查看: 814|回复: 8
喇叭螺絲
发表于 2008-10-9 19:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大,鎖喇叭的螺絲要去哪找啊?小弟的螺絲掉了,找遍機車行跟五金行,規格都不合
发表于 2008-10-9 20:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:700T
原廠是用M6的螺絲去鎖的,可是我昨天看你好像是缺螺帽,只怕你用的螺絲是英制的,那就要合看看才知道囉。或是把喇叭改到我跟你說的原廠喇叭位置,這樣就可以直接用M6螺絲去鎖了。^^
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:02:19 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
Luca,M6螺絲可以鎖在原廠喇叭那個位置嗎?因為機車行說螺絲可能是特製的,12mm跟10mm不是太大就是太小。
发表于 2008-10-9 22:27:59 | 显示全部楼层
回覆給:700T
是阿,原廠鎖喇叭的螺絲是M6X12mm的,我猜應該是鎖點滑牙了,你可以用手電筒先照看看,或者是直接重新攻牙。^^"
 楼主| 发表于 2008-10-10 18:19:30 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
滑牙的話要如何處理啊?要攻牙的話要去哪裡攻啊?
发表于 2008-10-10 18:25:46 | 显示全部楼层
回覆給:700T
反正沒有很遠,你就把車騎過來,我先幫你看看在說吧。^^
 楼主| 发表于 2008-10-10 20:12:03 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
ok,下星期我再打電話給你,謝囉
发表于 2008-10-11 00:28:22 | 显示全部楼层
原廠喇叭鎖點沒有牙!! 那就給它鎖過去後面在所個螺帽就好拉!!!
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:01:46 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
Luca,我已經把螺絲搞定了,謝謝你喔,如果有車子的問題,再跟您請教喔
GMT+8, 2025-5-10 18:54 , Processed in 0.064935 second(s), 19 queries .
