查看: 2352|回复: 50
發動時忽然沒電,怎麼會這樣??
发表于 2008-10-5 19:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近愈到的問題,就是發動的時候電門開ON,然後大燈有亮,但是按啟動按鈕後,
聽到椅子下面一聲搭,然後就全車沒電,關掉電門再打開也沒用,
偶爾開關開關空檔燈就又會亮,但是再按發動就又搭一聲,接著又一樣沒電,
然後把電瓶線拔掉再裝回去,發動馬上就正常了,而且完全不像沒電的聲音,
為什麼會這樣呢??已經愈到兩次了!!
PS.空檔燈跟大燈是變成完全不亮,而不是變微弱
发表于 2008-10-5 20:16:59 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
會不會是保險絲燒了呢?
 楼主| 发表于 2008-10-5 20:26:22 | 显示全部楼层
回覆給:藍眼睛小倉
沒燒~~而且保險絲燒了也不會因為電瓶拔掉又裝上去就好了!!
发表于 2008-10-5 20:46:35 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
最近板上常出現電係的問題
呵呵~是巧合
一些電係問題實在是很難去找出到底原因在那裡
之前我也是這樣很頭痛
直到把電係更新後就解決了
希望你早日解決問題^^
发表于 2008-10-5 20:51:42 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
檢查一下你的 "電瓶水" !!!
再來把啟動馬達測試一下,是不是"吃重電"!!!
发表于 2008-10-5 20:53:40 | 显示全部楼层
再補!!
空檔燈relay 也檢查一下!!
 楼主| 发表于 2008-10-5 21:55:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
電瓶水沒問題,怎樣算吃重電,因為我電瓶拔掉後再裝上就完全正常,
而且這個現象不常發生,目前發生兩三次,距離都有點遠,
空檔燈繼電器有關係嗎??如果那個壞了空檔燈不量不能發動是正常,但是不會連大燈都不亮吧!!
不過還是謝謝!!
 楼主| 发表于 2008-10-5 21:55:43 | 显示全部楼层
回覆給:藍眼睛小倉
我也有再想把全車電系更新,因為目前我只有更新電門線路而已!!
发表于 2008-10-5 22:05:26 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
發生過跟你一模一樣的問題!
真是同病相連阿......
解決方式.....
更換電線總承.......
完畢!
发表于 2008-10-5 22:44:52 | 显示全部楼层
看看是不是繼電器  的問題
 楼主| 发表于 2008-10-5 23:05:12 | 显示全部楼层
回覆給:小風
更換總承就可以了嘛??
這下頭大了,好多線呀!!
 楼主| 发表于 2008-10-5 23:05:32 | 显示全部楼层
回覆給:大衛
哪一個繼電器??
发表于 2008-10-5 23:56:40 | 显示全部楼层
回覆給:小風
你是上次出現在淡水麥當勞全聯社帶限速那位嗎?
還記得我嗎^^
发表于 2008-10-5 23:58:15 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
我前幾天才自己換過而已
一開始覺得很難
後來仔細研究一下才發覺其實很簡單
不要一次全拔光
拔一個舊的再插一個新的一個一個來比較不會亂
发表于 2008-10-6 00:01:21 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
最好把左邊整流罩尾殼先拆下
拆油箱與空濾
化油器記得要找個乾淨的布蓋著別跑髒東西進去
我花了一小時換好的
其實不難
細心一點就OK囉
加油!
 楼主| 发表于 2008-10-6 00:34:12 | 显示全部楼层
回覆給:藍眼睛小倉
我覺得難的是油箱跟化油氣的管路!!
发表于 2008-10-6 00:42:53 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
你可以用標籤貼,在上面寫好號碼,然後貼到管子跟接口,到時候要接的時候照號碼接上即可。
 楼主| 发表于 2008-10-6 01:02:44 | 显示全部楼层
回覆給:OIT阿飛
喔喔~~非常感謝!!希望我的玄塞還是好的,呵呵!!
发表于 2008-10-6 02:00:47 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
我也不能跟你說百分百阿~~
但是我是這樣解決的~~
希望你也一樣喔~~XD
回覆給:藍眼睛小倉
顆顆~
不是喔~~
你好阿~
我較小風~~
我的車子到現在還沒離開過桃園呢~
发表于 2008-10-6 07:15:19 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
原來你的問題是這樣阿~
這似乎是"主電"與"接地"方面的問題~
是否哪邊有更換? 安裝的不夠好~一震動快鬆脫現象~
請查一下~
龍頭主鎖~ 是否鎖匙轉動有異常~或是接線組有無確實安插固定~
電瓶正負極~ 的線頭固定處   ~電線有無發黑~或是快要斷裂的現象
負極接地的部分~ 一樣查詢~
先查線路吧~  怪手級的狀況~ 處理好就是經驗值的提升~  加油 ~
GMT+8, 2025-5-12 12:25 , Processed in 0.071055 second(s), 19 queries .
