查看: 2987|回复: 34
[問題] 原廠做壓縮的問題....希望有大大能來解答
发表于 2008-10-5 00:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我汽缸削掉1mm,汽缸頭有做進排氣拋光,目前用CVK26,三本市售管,先鋒盤、赤紅葉,全七克,OTAR碗公+離合器(小彈簧我換原廠),1800轉大彈簧,可是現在油門灌底車會斷油,我想可能是CDI限轉的關係,基本上我不會換CDI,我有試過珠子放重,可是這樣車子就悶悶的...想請問板上的大大有沒有做過壓縮的經驗可以分享一下,拜託了...
发表于 2008-10-5 00:52:31 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
車汽缸底,與內鏈的長度不易搭配,如此可能造成點火時機不正確
 楼主| 发表于 2008-10-5 01:19:49 | 显示全部楼层
可是不是有鏈條調整器嗎???還是說那個東西的用處不大??
发表于 2008-10-5 13:45:12 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
油門灌底車會斷油就是CDI的問題
发表于 2008-10-5 19:19:53 | 显示全部楼层
我是覺得油嘴要不要先調一下有無改變再去查其他的地方....因為化油器非原廠..油嘴問題要先解決才行
cdi會斷油照理來說應是引擎最高轉速才會有的情形...低速時油門灌底引擎並不會到最大轉速的...
而低速域會造成引擎不順暢的話我是覺得化油器調校問題比較大說....
发表于 2008-10-5 20:02:45 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
我是沒量過內鏈一節有多長,如果剛好1mm就沒差了
另外就像樓上所說,可以朝化油器方面去調整
发表于 2008-10-5 21:42:24 | 显示全部楼层
車100條.......是氣門正時匯差5度...............換1.5MM的連桿加上加工的禿頂活塞...可以跟58.5拼歐...^^.
傳動的問題比較大歐.....................要注意.......要把動力轉做在8500到9000轉啦.....................
发表于 2008-10-24 15:20:15 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
我也覺得化油器影響較大 , 如果是單純油門一拜會 nogo 的話
應該是化油器問題
如果是到尾速的時候 , 有頓挫感
就有可能是 CDI 停止點火 (不是斷油喔 ... )
发表于 2008-10-24 16:12:52 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
的確會不輸 58.5 陽春改法 但是 壽命的上 考量
除非是 要拿來比賽 不然不考慮拿原廠做變化
最多考慮 塞顆化油器 跟 管 傳動來搭配
比較合宜 一般代步上考量
发表于 2008-10-24 22:30:04 | 显示全部楼层
一百條= =
哈哈
以前不懂這麼多
以前玩野狼 車50調就覺得 XXX會不會太多~會不會撞到
发表于 2008-10-25 11:08:32 | 显示全部楼层
回覆給:小夥子
已經跑3萬多了........都跑長途歐.............油門都在一敗..
发表于 2008-10-27 00:01:49 | 显示全部楼层
如果要加長曲軸的話成本不是會比較高??一直覺得要弄曲軸要好幾千塊,舊勁戰cdi不是只能到8500轉嗎??如果汽門差五度會怎樣???我還很資遣= =
发表于 2008-10-27 08:51:49 | 显示全部楼层
大彈黃太硬了..加速轉一下就用完了...1500最多再加一塊擔子盤....使用傳動套件時..都是要設定的...前普利..就像變速箱.有6檔..普力珠的總重控制加速轉...後普利控制變速的時機........越硬....就越高轉換檔...過硬........最高轉就用完了........
要設定....起步轉...........接合行使轉..........加速轉.........最高轉.........
這才是好的傳動.........
发表于 2008-10-27 08:59:19 | 显示全部楼层
原廠曲軸換1.5的連桿.....需搭配11.5的禿頂活塞.72.65缸高..上下原廠墊片..原廠燃燒室...可達12.56壓縮.
一隻連桿一千多..........拆下來時配重3500......配合的好....轉速域最高都會卡在9000轉............用心作一台52.4..............真的不會輸58.5歐.............
有需要的話.........來我的部落格發問吧........^^....225競戰  威廉
发表于 2008-10-27 22:26:28 | 显示全部楼层
回應 14# ds30256 的文章
如果動曲軸,那不是會改變CC數??大專盃應該不可能這樣更改.......
你的11.5凸頂活塞跟奔馳是一樣的嗎??我聽人說凸頂可以用奔馳的,可是因為那是二汽門所以要修一下閃角。這是可以的嗎??
我是真的有很多問題需要請問...請問部落格??
发表于 2008-10-27 23:07:49 | 显示全部楼层
是啊...還有很多東西都是可以動的歐...52.4...的活塞..還有高手的也可以..加長1.5的連桿...修活塞...可以達到12.5....到12.8...........充滿戰鬥力的設定...
找一下...我很好找的..
发表于 2008-10-28 21:08:11 | 显示全部楼层
如此大的工程,設定也做破壞性改裝,
日後零件要賣賣不掉,要改回來也不可能,
試問,原廠大費周章的做壓縮,與小改58.5那一個比較經濟實惠呢?
发表于 2008-10-28 22:52:03 | 显示全部楼层
基本上不算大費周章,而且這跟改6X車case比起來算小意思,今天原廠做壓縮是為了比賽,如果規定比賽不能動缸的話,我想應該也沒有人想做這種太緊繃的改法...
今天我的車掛了= =....怎麼發都發不起來....看火星塞有點火,供油也正常,空氣管也都沒事,量缸壓才發現沒缸壓....是因為車一百條的汽門差五度的關係嗎??我去問過,車行跟我說是汽門漏氣...是這樣嗎??
汽門漏氣的定義是氣門燒掉還是氣門斷掉???
如果要換我連汽缸頭都要換掉還是只要重買氣門就好??
发表于 2008-10-28 22:54:23 | 显示全部楼层
回應 15# j6m3gjp4 的文章
如果是只有做區軸連桿 加長150條的話 並不會改變排氣量
會改變到行程的作法是動到區軸本體 就是咬連桿大端的地方
不然連桿加長 是只有把活塞推的更出去而已 可以做壓縮!
发表于 2008-10-28 22:58:12 | 显示全部楼层
回應 18# j6m3gjp4 的文章
沒意外應該是四支汽門買來重新再做就可以了
除非有傷到其他東西
引擎組好的時候沒有用手轉看看活塞會不會跟汽門相撞??
因為差五度還差蠻多的....
如果今天是連桿加長150條 就可以避免掉點火正時設定問題!
GMT+8, 2025-5-8 13:49 , Processed in 0.077832 second(s), 20 queries .
