查看: 1338|回复: 14
fz2的感溫器設計,是否真的有其作用
发表于 2008-9-23 09:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問fz2的感溫器設計,是否真的有其作用?還是作用不大?拆除會影響引擎的效率嗎?若改裝為機油溫度感應器的插入口是否可行?
发表于 2008-9-23 14:08:42 | 显示全部楼层
回覆給:弗瑞德
二期車的感溫器的確是有作用的,只是一般人應該感覺不出來有太大的差異。像我的FZ2改了一代化油器之後,感溫器、空氣補償器就沒有用了,所以就直接拆了。
至於要改裝機油油溫感應器當然沒問題,只要牙一樣就可以了。
 楼主| 发表于 2008-9-23 15:18:30 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
感謝您的說明.但請問感溫器的牙尺寸是?
发表于 2008-9-23 22:33:31 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
那我可以再請問一下媽.....
他的效果.....
是環保取向呢???
還是耐用取向???
純粹好奇......
謝謝~~
发表于 2008-9-23 22:52:28 | 显示全部楼层
回覆給:小風
環保取向!!
发表于 2008-9-23 23:18:21 | 显示全部楼层
回覆給:弗瑞德
尺寸是M12X1.25,我也是在那邊裝油溫表的感應螺絲
 楼主| 发表于 2008-9-23 23:31:34 | 显示全部楼层
回覆給:小古-OSAKA
請問是裝哪一款油溫錶呢?  尺寸可否再標示清楚一點?謝謝..
发表于 2008-9-23 23:39:01 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
恩恩~~
謝謝~~
发表于 2008-9-23 23:45:02 | 显示全部楼层
回覆給:弗瑞德
感應螺絲是M12的,牙距是1.25MM
我是裝日本吉村的
发表于 2008-9-24 11:28:58 | 显示全部楼层
回覆給:小古-OSAKA
呵呵,我正要回覆才發現,已經被你搶先一步了。^^
发表于 2008-9-24 12:12:13 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
這資訊也是你當初告訴訴我的,我才能買到尺寸正確的感應螺絲回來........^^
不然之前感溫螺絲是裝在側面的卸油螺絲那,每次換機油都只能從正下方漏.....
總之,大感謝啦......^^
 楼主| 发表于 2008-9-24 12:27:15 | 显示全部楼层
回覆給:小古-OSAKA
M12 指的是12mm ?  那如果買的感溫螺絲太小...能用止水膠帶纏繞再鎖緊嗎? 還是可以換螺絲?
发表于 2008-9-25 12:52:45 | 显示全部楼层
回覆給:弗瑞德
沒錯,M12就是12MM,牙距你也要注意,是1.25MM,不是1.5MM.......
螺絲買太小的話,是不能裝的,止漏膠帶也是要用在正確規格的螺絲上,功用並不是拿來纏較小的螺絲來上較大的孔...........
所以,感溫螺絲請買M12X1.25,其他規格無法裝....
 楼主| 发表于 2008-9-25 12:57:04 | 显示全部楼层
回覆給:小古-OSAKA
感謝您的回答!!!!
发表于 2008-9-25 16:14:21 | 显示全部楼层
回覆給:小古-OSAKA
小古兄真是太熱心了,!^^
GMT+8, 2025-5-18 19:34 , Processed in 0.115402 second(s), 20 queries .
