查看: 930|回复: 6
請教關於啟動馬達的問題
发表于 2008-9-13 16:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位大大!
小弟的車在冷車發車的時候一觸即發,但是一但行駛一段路程之後,熄火再發動便會發生鴨叫聲(卡住)
甚至會完全打不動,但是只要拿冷水潑啟動馬達及接合引擎處,降溫後便又能發動,
而媳火時(熄火開關或是轉動鑰匙)有時還能聽到馬達轉動的聲音大約一秒(也是出現鴨叫聲但並無觸碰到啟動開關)
而且只有在車熱之後才有這種現象,不夠熱(短程)也不會完全卡住(但已有比冷車時難發之跡象)
為此已經換過一顆市面的新品,想說能夠改善,但是前幾天依舊有相同的情況,故排除非馬達之因素
想請問大大到底是什麼樣的情況會造成冷車時一切都正常而車熱之後就開始不正常了?
謝謝
发表于 2008-9-13 20:37:33 | 显示全部楼层
回覆給:路人
既然您說已經換過一棵啟動馬達,那應該就可以排除是啟動馬達的問題。看來比較有可能的,應該是轉子後面那個單向啟動器的問題。(據說單向啟動器掛點也是會有怪聲,可是我沒實際遇過就是了。)
 楼主| 发表于 2008-9-13 21:05:58 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
感謝盧卡大!
單項啟動器掛點會有過熱衰竭的問題嗎?冷車時完全正常無異音啊!
且我的啟動馬達的聲音就像是探刷快掛那種而非金屬摩擦聲,這真是讓我想破頭啊!
我自己感覺車熱了之後就是會有東西卡卡,
還是有沒有是電系的問題?但是繼電器應該都是正常的,畢竟冷車的時候一切是ok的!
總之還是感謝,下次有時間我會一併拆下來看看!
发表于 2008-9-13 21:16:43 | 显示全部楼层
回覆給:路人
我剛剛仔細看了你的敘述,發現我有點搞不太懂你的意思。我在想,你要不要先確定鴨叫聲是從哪裡傳出來的,也就是等到熱車後卡住的時候,把啟動馬達取下、單獨去發動看看,確定一下聲音是不是從啟動馬達裡面傳出來的。^^"
 楼主| 发表于 2008-9-13 23:02:17 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
盧卡大,我確定是啟動馬達的聲音沒錯,我的問題在於熱車之後熄火(要很熱很熱),在發動時啟動馬達會有打不動的狀況,因為阻力太大而打不動,導致探刷等受損,
騎乘的時候則是完全沒有問題,之前也曾經以為是電瓶沒電,
但是事後已經使用過充電以及將啟動馬達拆開整理排除掉馬達本身的問題,
該怎麼講,感覺像是壓縮比太高容易燒啟動馬達那種感覺,不知道盧卡大能不能體會,
因為已經修復了一顆新的原廠的兩次也又換了一顆新的市面的,但是容易遇熱產生問題的狀況還是存在,
但若說是壓縮比過高冷車時候又正常,難道熱了之後曲軸轉動的阻力會更大大到啟動馬達轉不動?
真是苦惱.....
補充一下我的車騎乘的時候完全沒有啥問題產生,引擎是xv的52.5缸
 楼主| 发表于 2008-9-13 23:03:13 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
您說的方式我明天會先去試試看的! 在這邊先跟您說聲謝謝啦!
发表于 2008-9-14 00:04:38 | 显示全部楼层
回覆給:路人
呵呵,我大概知道您的意思了,我還真的沒遇過這樣的情況。不過,我想您還是可以先確定一下,是否真的是啟動馬達的問題,這樣就可以把問題單純化了。^^
GMT+8, 2025-5-14 07:47 , Processed in 0.205462 second(s), 20 queries .
