查看: 951|回复: 14
有人可以教一下我怎ㄇ調離合器拉桿
发表于 2003-4-29 22:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題...... 麻煩教我一下.......謝謝^^
发表于 2003-4-30 10:34:55 | 显示全部楼层
回覆給:OK便利店
多自己動手調調看 調到自己適合ㄉ半離何位置 剛好拉開離合器
 楼主| 发表于 2003-4-30 11:04:29 | 显示全部楼层
之前就被離合器片打滑而一直煩惱>>>(沒錢換)
直好等週末領新去換.....所以想調緊一點看看能不能好騎一點=_="
((逆時針是緊而順時針鬆))<<<對ㄇ???
 楼主| 发表于 2003-5-2 22:47:53 | 显示全部楼层
請問大家一ㄍ問題
今天終於換ㄌ離合器片(6)片
可是問題來ㄌ就是當停車的時候踩空檔變的很難掌握
而且離合器變的鬆鬆的但抓ㄉ住離合器片<<<(老闆回答是新的磨片要鬆點比較好)
所以想問這樣正不正常......
发表于 2003-5-3 08:54:28 | 显示全部楼层
回覆給:OK便利店
離合器拉桿調外面點看看
調到最外面還不行的話
就是離合器中心的挺桿沒調好了
新的磨片要鬆點<---真有他的....
 楼主| 发表于 2003-5-4 00:17:05 | 显示全部楼层
回覆給:丙
丙大........我今天又去說了,他是說可能油放多ㄌ加了有800cc
^^".....不過今天跑墾丁騎一騎感覺以今適應了點
发表于 2003-5-4 01:49:49 | 显示全部楼层
回覆給:丙
丙兄,那離合器線靠近區軸箱那邊的螺絲要調有什麼要注意的嗎?
車行告訴我說那邊不要亂調,否則離合器片有可能燒壞........
我想不會吧,一樣是內管外管的原理,為什麼靠近手把的就可以調,靠近區軸箱的不能調? 搞不懂,不過因為是知名車行說的,所以我就不敢調,
還是我把車行的話聽錯了...
发表于 2003-5-4 11:09:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
離合器線靠近區軸箱的那個部分可以不用動,也可以不用管他
因為離合器現出廠時,那個部分已經調整在最佳狀態
所以只需調整拉桿處的調整器即可。
发表于 2003-5-5 01:49:13 | 显示全部楼层
回覆給:☆ 肥肥 ☆
但是我自己換了一條離合器線,下端若是不調,上端要調到最開耶,所以我還是調了下端, 這樣上端的間隙才比較正常,只是心裡還是怕怕的.
對了,什麼叫最佳狀態,調怎樣比較好,可以 請你說清楚一點嗎?
发表于 2003-5-5 12:27:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
我的意思是不需要去動到右區軸箱上方的調整器
只需調整離合器把手處的調整器即可。
至於離合器的自由間隙,則可依照個人的騎乘習慣作調整。
離合器自由間隙的手冊值是2~3mm。
你兩個都調也沒差,只要自由間隙符合規定,又適合個人騎乘習慣即可。
发表于 2003-5-5 13:19:57 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
調把手那邊就可以的話,那就調那個就好了
區軸箱上面那個比較像"粗調"
可以動的範圍較大,但也比較難調細微
我是都先把那個地方調個大概,再來調把手那
亂調的話兩邊都是可以調到燒壞
发表于 2003-5-5 18:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:☆ 肥肥 ☆
懂! 謝謝!
回覆給:丙
那調成怎樣才會燒壞呢?
(因為要知道這個,才可以避免調到燒壞....)
发表于 2003-5-5 18:44:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
如果調到離合器不能完全接合
永遠都在半離合
就容易燒掉了
調的時候要確定你的離合器拉桿那邊還有間隙
也就是...拉離合器的時候前面有一段空空的
這樣就對了
发表于 2003-5-6 04:58:01 | 显示全部楼层
回覆給:丙
了解! 原來只是基本的常識,我把它想得太難了 :p
謝謝丙兄
发表于 2003-5-6 07:30:01 | 显示全部楼层
回覆給:阿牛
有兩個地方可以調鬆緊
1.手把 2.引擎上
不知道在引擎上哪個位置的話找看看離合線往哪裡跑
就是用板手調一調
鬆緊習慣的話就ok了
GMT+8, 2025-5-14 11:00 , Processed in 0.084671 second(s), 20 queries .
