查看: 3612|回复: 18
KTR特仕版想換寬胎版的輪框!
发表于 2008-9-11 20:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥.前輩!!
有件事...小弟想麻煩各為了!
小弟的KTR150特仕版 想換KTR150寬胎版 的輪框
請問各位大哥
1.會重拖嗎?
2.會影響速度嗎?大概影響多少?
3.會非常耗油嗎?
另外...小弟還想換鋼絲圈
請問各位前輩鋼絲圈實用嗎?還是鋁圈就好?
感恩!感恩!
謝謝各位大哥.前輩!
发表于 2008-9-11 21:06:58 | 显示全部楼层
回覆給:雞豬鴨
我是覺得拖速是不太明顯啦~
原厰框好像就可以直接上120的胎了
若你還是很在意的話去換個齒比吧
鋼絲圈跟鋁圈
老實講,你高興就好
发表于 2008-9-12 11:54:03 | 显示全部楼层
回覆給:雞豬鴨
個人認為 鋼絲框比較好看 要是走仿賽街跑就用鋁框吧!
发表于 2008-9-12 12:32:19 | 显示全部楼层
看你要走的風格走向
鋁框的加大框不好找
目前就是FZ NSR NS1 RS 不然就是禾倉野郎用的框
鋁框的價位要上KTR都比剛絲框來的貴!
越大的匡跟胎相對越重
油耗會也增加但是不大
所以如果是喜歡鋼絲框的話
建議上鋼絲框...
比較省錢!
 楼主| 发表于 2008-9-17 14:27:36 | 显示全部楼层
回覆給:日和
呵呵!
恩恩!但是120過彎會危險嗎?
謝謝歐!
 楼主| 发表于 2008-9-17 14:28:21 | 显示全部楼层
回覆給:佐漢
恩恩!!謝謝歐!!
我想走滑胎風
 楼主| 发表于 2008-9-17 14:30:23 | 显示全部楼层
回覆給:哇係阿賺
滑胎風 應該是鋼絲圈比較適合吧!
可是如果兩輪 一整組 價位應該蠻高的吧!
发表于 2008-9-17 15:33:50 | 显示全部楼层
回覆給:雞豬鴨
我對你這個問題滿有興趣的.......... 為何120過彎會有危險??
那照這樣說雲豹在路上跑不是很危險嗎?
发表于 2008-9-17 16:57:46 | 显示全部楼层
鋼斯框...讚拉~~
台灣的路面還比較適合鋼絲哩
发表于 2008-9-18 01:30:08 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀
他可能說的是120km/hr
別小看這個問題嚕.
发表于 2008-9-18 01:50:12 | 显示全部楼层
回覆給:雞豬鴨
換稍大的後胎會輕微的重拖是免不的啦
我後胎從110 換成100 的之後.加速方面
就感覺明顯的快了一些
有一失必有一得
就看你的取捨囉
 楼主| 发表于 2008-9-19 16:35:29 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀
不好意思
輪框裝輪胎 有一定的限度
如果輪框寬度太小  在裝上較寬的輪胎
這樣從後面看 輪胎不會很像水管的樣子嗎?
這樣真的不會危險?
雲豹是他的輪框夠寬...
 楼主| 发表于 2008-9-19 16:36:53 | 显示全部楼层
回覆給:wowoman
謝謝!!
可是鋼絲框撞到凹洞不是鋼絲會常常灣 要常常調整嗎?
會很麻煩嗎?
 楼主| 发表于 2008-9-19 16:37:45 | 显示全部楼层
回覆給:小黑
OK!!
感謝你了!!
大哥~
发表于 2008-9-19 18:15:49 | 显示全部楼层
回覆給:雞豬鴨
跟鋁框比起來的確是有點麻煩...
要注意鋼絲是否有軟掉生鏽...等等
讚的拉~~
发表于 2008-9-19 18:27:40 | 显示全部楼层
如果要換大胎還是裝鋼絲會比較好.這樣重拖就可以多少消減掉很多.如果要上大胎大鋁圈.那一定拖
如果又把後齒改小.更明顯啦!!
发表于 2008-9-19 19:02:38 | 显示全部楼层
回覆給:雞豬鴨
或者是稍微提高點預算換鋁合金裸框的鋼絲框
或者是先去拍賣網站爬文看看價位有沒有在你的範圍之內QQ
提供參考之~
发表于 2008-9-21 15:12:37 | 显示全部楼层
KTR我是覺得裝鋼絲框比較好看的說.......鋼絲框除了破胎很難搞外其他都還滿不錯的....
很多人也因為這樣而不喜歡鋼絲框..改裝成本較低.....重量輕..配KTR這種街爬風比較有感覺.....改裝彈性也大..
無論加大尺寸改寬度等等都不會像鋁框一樣要整組換.....
話說雲豹的框大約是用來上100左右的胎...而哈特佛.....看他們後輪都是大香腸....或許高速胎糸統結構較札實吧..
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:13:23 | 显示全部楼层
回覆給:wowoman
痾....
真的有點麻煩
我應該慎重考慮
但...還是要謝謝你囉!!
GMT+8, 2025-5-12 10:01 , Processed in 0.187129 second(s), 21 queries .
