查看: 2372|回复: 2
請教一下,到底是齒比的問題還是混合比?
发表于 2008-9-11 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請眾賢能幫我判斷一下
到底以下那些情形是屬於什麼原因造成的
我的車是CPI SM250,原廠化油器僅換主油嘴#125副油嘴#40,排氣管為全段外銷,原廠齒比13T/39T
無加速泵連動裝置,無進氣擋板
1.換大油嘴後很難發動(#88(原廠)~#110都可以一觸即發,目前用#125)
2.換油嘴時,發現(肥腸與化油器接口處)及(化油器與引擎接口處)皆有積汽油(5cc以內)
3.冷車發動後,轉速拉不高,回油無力 (此時應為油氣過濃或過淡?)
4.車熱了之後,1.2.3檔皆能上萬轉,4檔卻連7K都上不了 (此為油氣問題或是齒比問題)
5.油箱7.5L ,#125油嘴滿油時加速無力,低於半筒時加速力道比之前好很多 (油嘴應該換小嗎?或是油太重?(店家說的))
6.同上,不過當油嘴#128時,滿油無力現象更為明顯...但是卻比之前用#110還有力? (這就是說油嘴真的過大?)
7.因為油箱的油量多寡而影響加速,是否為油嘴大小錯誤造成混合比錯誤進而影響性能
8.油門開度增加,不論快慢...都感覺引擎聲馬上變大加速卻很緩慢幾秒再往前衝(油氣過濃或是過淡?)
以上問題,煩請眾賢能不吝給予指教
謝謝
发表于 2008-9-11 23:21:12 | 显示全部楼层
感覺像是油嘴太大....因為你說換了128時更為明顯....代表他大油門的混合比越濃...
.而且汽油積在肥腸好發於油嘴過大...所以..換小油嘴吧...
人家給的數據不是絕對...車子能夠順才是正解
发表于 2008-9-12 21:21:52 | 显示全部楼层
回覆給:DED
判斷油氣狀況
知道化油器運作原理跟構造後再開始調整
化油器內控制汽油噴合量的部份有四個零件 (更複雜的化油器還有其他的,這裡就先以王化為例,通用大
部份化油器)
混合比螺絲 / 副油嘴(怠速油嘴) / 主油嘴(高速油嘴) / 油針
每個部份對應油門開度的油氣比有各自的範圍。
大致上的概念是這樣的
大油門開度主要是以主油嘴與油針為主
中油門開度以副油嘴與油針為主
怠速則主要看副油嘴與混合比螺絲
因此我們要針對各部份的狀況去找出問題並解決。
要怎麼知道此時的油氣是過濃還是過稀?
最好的方法自然是上儀器分析排氣的一氧化碳 / 二氧化碳及碳氫化物濃度。這樣測最準。只不過不是每
個人都有能力上儀器分析的。
因此一般來說我們可以看火星塞的顏色來判斷燃燒狀態。也可以靠行進間的感覺來推測
譬如說原地催油拉一點轉速,收油後觀察轉速下降的情形。
如果轉速維持在高轉一下後才緩慢下降,可大概判斷油氣過濃
轉速立即下降且低於怠速後才爬升回怠速,則是油氣過稀的徵兆。
另外有一個方法可以利用
譬如要測量中油門開度時的油氣狀況
找一條安全的路油門開一半持續行駛,然後拉阻風門(只限手動阻風門車種),這裡當然不是要你阻風門全
拉,稍微拉一點阻風門(使油氣轉濃),感覺引擎反應。
如果引擎突然變有力,那可以很直接判斷此時油氣過稀,若感覺引擎略為無力,則油氣比大概在合理範圍
若引擎出力大幅下降,還伴隨有咳嗽顫抖症狀,那大概是油氣太濃了。
而使用火星塞判斷雖然稍嫌麻煩,不過不失為一個好辦法。
附上一張顏色參考圖表。
http://homepage19.seed.net.tw/web@1/t0640461/moto/fire.mht
圖中的顏色可以參考看看
如果你長期使用後拆下火星塞,發現火星塞內外圈的顏色有很大的出入,那表示你的油氣在不同油門開度
時有很大的差異,像是全油門時太稀,但是低速時又太濃之類的。
大致上來說,火星塞中央電極呈現的顏色反應大油門開度時的油氣狀況。而四周金屬螺紋附近則反應低速
時的油氣狀況。
測試並調整
測試時要從大油門開度開始測試並調整。
找條安全的路,用次高檔位全油門跑一段路以後,評估油氣狀況。
然後同樣以中油門開度再評估一次。
如果兩者都偏濃,則先降油針後再試(若油針不可調則更換較小號的主油嘴)
若兩者都偏稀則拉高油針或加大主油嘴。
若高速偏濃但中速偏稀,則先將主油嘴換小至高速略稀的狀態,再加大副油嘴使中油門開度油氣正確。此
時因加大的副油嘴也會同時小幅增加大油門開度時的濃度,這是為什麼剛剛要把主油嘴調到略稀的原因。
若高速偏稀但中速偏濃,則同上述逆向操作。
以上都可以搭配油針來校調。買油嘴不便宜,所以油針可調的不妨先試試。
其實要更精確的話,油門開度應分為全開(1),3/4、1/2、1/4 來評估,測試時可用標籤在握把上作記號。
待以上都調整完畢後,再以混合比螺絲調整怠速油氣比。
常見狀況
1.使用混合比螺絲來調整整體油氣比。要知道混合比螺絲能控制的油氣濃度範圍只有怠速~小油門開度。
當油門開度稍微加大以後,調整混合比螺絲就失去意義了。就算有幫助,也只能說是勉強有幫助。但是使
用混合比螺絲來"微調"中高速油氣後,一定會使怠速混合比完全不對,因此切計不能使用混合比螺絲來改
善中油門開度以後的油氣狀態。
2.混合比螺絲怎麼轉,怠速油氣都是過濃或過稀。此時表示副油嘴號數差太多了,請先調整副油嘴號數。
  混合比螺絲旋出圈數請不要超過4圈,如果轉出4圈都不能解決,就該換油嘴了。轉太多出來螺絲會噴掉
,噴掉會很麻煩。
3.不管是測試哪部份的油氣狀況,請都在熱車後進行。
4.請先檢查空濾的狀況,空濾棉該換的話就先換掉吧!
5.注意安全!
完~ 有錯誤請制正,歡迎討論
歡迎轉載,但請註明出處
轉載自http://family.saycoo.com/thread-192235-1-1.html
撇步都在上面...
GMT+8, 2025-5-11 03:28 , Processed in 0.064084 second(s), 19 queries .
