查看: 5592|回复: 18
GTR原廠化油器
发表于 2008-9-8 16:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子車子出現不順的情形
到某幾個轉速的時候,車子明顯變鈍
放油門還會爆衝一下才減速
檢查結果發現,是化油器的"木耳"破了一個洞
(其實我不知道那是什麼,車行小弟說的,看起來是感覺像木耳沒錯......)
想說反正都要換化油器了
乾脆上CVK26順便加個58.5
車行說 26沒有TPS
可以考慮 用25+58.5
原廠這顆是25
問題1:
依照我在版上爬文的結果......
原廠不是24嗎??
我看來看去沒看到有人提到過25
GTR原廠到底是24還是25?
問題2:
看了一下拍賣
CVK26怎麼好像有很多不同牌子??
牌子有差嗎?
還是只要能裝就能用?
問題3:
爬文結果CVK26跟58.5似乎很合
沒甚麼人提到TPS這東西
如果以
原廠化油器+58.5
    CVK26     +58.5
來比較
前者省油、後者有力  應該是確定的吧
後者的缺點除了可能比較耗油外,會不好調嗎??
发表于 2008-9-8 18:40:51 | 显示全部楼层
回覆給:古道綠茶
原廠是cvk24,改58.5可以用原廠cvk24就可以了,但是上cvk26會比cvk24省油也會比較有力。
发表于 2008-9-8 18:45:32 | 显示全部楼层
回覆給:古道綠茶
我只知道調校的好的話......這兩顆都不錯!!
你所說的"木耳"是喝的拉..........呵呵^^
其實就是俗稱的......負壓膜喇!!
发表于 2008-9-8 18:57:48 | 显示全部楼层
回覆給:怪獸
先跟你打個招呼~幫你做個更正!!     您別見怪喔!!  ^^
其實GTR上的那顆化油器並不是 cvk24.5   而是  PE
但口徑是多少我忘了.....(記得沒錯的話是 **pe26** 如果有錯誤的話,請幫我做個更正嚕...)
 楼主| 发表于 2008-9-8 19:29:48 | 显示全部楼层
不好意思......
我耍笨了
置項的GTR專屬討論區第一頁就有寫......
燃油供應--------BS25化油器
我自己騎GTR的卻忘了去爬專屬區......
還一直以為跟勁戰的一樣>"<
所以問題1已解答.......
发表于 2008-9-8 20:00:59 | 显示全部楼层
回覆給:古道綠茶
CVK26有分TPS版跟非TPS版,印象中是這樣,因為價錢蠻大的,所以大部分都選沒有TPS的
好調程度:CVK24>CVK26>CVK30>王化(二行程)
有預算的話,直接CVK26是不錯的選擇
发表于 2008-9-8 21:40:32 | 显示全部楼层
26配58.5 耗油 看人調
也有人原廠 配CVK26 比較省油
发表于 2008-9-8 22:57:20 | 显示全部楼层
弯來挖馬係給他記錯了.........
那我自己打自己一槍吧...........  =.=
順便跟怪獸說~拍勢~!!      我自己記錯了.         所以沒資格替您更正@@"   (失咪馬謝)~!!
发表于 2008-9-8 23:23:08 | 显示全部楼层
 經由這篇文..看來我發現除了cvk外.其他的我真的該去做一下功課了....
以免下次誤導了別人....真是罪過....= ="  我會去反省反省的...
(ps.順便請問一下....為啥我這兩天上z版都很難上...  開往速度超慢= =   可是我上其他網頁就很順...是怎麼了??)
发表于 2008-9-9 11:15:23 | 显示全部楼层
回覆給:古道綠茶
GTR改58半 化油器方面 小弟建議用SV-MAX的原廠化油器(這顆不便宜)
因為 SV的原廠化油器 是正日本京濱CVK24(黑頭前拉式) 而且無具有TPS功能(對改裝車較好) 改58半 最好連同CDI一起換掉 免得高速斷油
以上是小弟之前的GTR改58半的心得!
发表于 2008-9-9 11:28:41 | 显示全部楼层
回覆給:夜貓
在補充一下
若要省油26比24更省
因為26口徑大 可以讓空氣一次貫通 油箱對可以不用吃很多 可以達到最佳混合比
但是24 空氣會變成吸不太足夠 要靠大量油浩下去彌補
所以 26比24省
发表于 2008-9-9 11:53:32 | 显示全部楼层
其實~~
化油器壞掉了!不用特意在去改58.5..
畢竟不是引擎掛點@@~
建議!!~你裝上SV MAX的化油器~問題都可解決了
為何??
因為!!~GTR原廠化油器是日本三國製造的 = =
品質不是說很好!!容易出問題!!
但是真正日本的化油器!據我目前所知道的
SV MAX車上那科黑頭蓋子!!CVK24是真正日本的!!
帶速穩!!這顆化油器很不錯用!!
我之前騎GTR我就換上那科了!!
差很多= =~
在我又換天鵝!!也是又換上這顆~改善我帶速呼高呼低的問題!!
順便一提= =~GTR原廠是24.5..並不是25...
CVK24這個只是簡稱罷了
SV那科~也是24.5~量過了~
參考看看~~~
发表于 2008-9-11 18:49:32 | 显示全部楼层
我想請問一下 SV-max 原廠化油器的料號是多少丫??
最近 小弟 的GTR 要進車行修理和保養 剛好看到 有車友推薦這顆化油器 所以想要買來安裝用看看
发表于 2008-9-13 20:25:58 | 显示全部楼层
回覆給:賊公子
料號喔 有點忘了 因為車賣了換舊天鵝。。。
你直接跟老闆說 要買車玩的原廠化油器 這樣他就知道了
不過現在一顆SV的原廠化油器 一顆漲到4500。。。如果有門路的話 價錢在4張內
小弟當初買才花了3600含裝 配油嘴
发表于 2008-9-13 20:35:25 | 显示全部楼层
回覆給:原廠極限13X
11.回文內容不合1~5點規定,一律砍文,恕不另行通知
拍賣、連結網址、詢問或談論價錢之文章
店家比較、推薦、批評之文章
夜跑、路跑、競速之文章
沒有涵意 、多餘之標題、內容無任何建設性之文章
任何批評、個人不滿、宣洩心情、訐譙之文章
白木文、灌水文、不雅文、簡短文
发表于 2008-9-13 21:59:20 | 显示全部楼层
回覆給:原廠極限13X
感謝 我今天拿到手了
GTR 也進車行修理了...花了小弟我不少錢丫
在一次 感謝您的回覆
发表于 2008-9-14 01:31:18 | 显示全部楼层
回覆給:RV阿威-Rossi的支持者
抱歉抱歉 小弟是新手所以無心犯錯。。。
下次不會再發生!
发表于 2008-9-14 01:35:19 | 显示全部楼层
回覆給:賊公子
不會啦 只是分享之前玩GTR的心得而已 同是GTR的愛好者(雖然車已賣掉換天鵝)
发表于 2008-9-16 16:59:42 | 显示全部楼层
回覆給:原廠極限13X
我原本也有一台 二手新勁戰 但是整理完後 沒有多久 有天跟朋友出去逛夜市
逛完後出來 車就不見了...
這台 GTR 算是跟我好久的一部好車 昨天全部整理完畢 昨天騎乘的感覺 很像新的
我想這部 GTR 應該會跟我很久吧
GMT+8, 2025-4-2 16:07 , Processed in 0.527289 second(s), 21 queries .
