查看: 969|回复: 2
求救..我的小雄獅出問題了
发表于 2008-9-7 01:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大,我的小雄最近出了幾個問題快把我搞瘋了,又不知道最近哪裡有車行可以維修
1.偶爾會飆轉就好像是(瘋車)一樣不過是到3-4000轉左右
2.飆完以後過一陣子到4000轉左右會上不去之後就熄火....再來就發不動了,有一次我停了3.4小時就發動,這次我還沒去發因為車子停在公園,太累了牽不回來......
3.飆轉飆了三次都是在快沒油的時候發生的
4.油耗雖然沒去測但是總覺得超耗油,一公升頂多不到20公里
5.怠速剛發動時會跑到3200轉左右,但是沒多就會回到1500轉左右,落差滿大的
6.火星塞拆下來都黑的,我已經轉到剩下一圈了還是一樣...原廠應該是一又四分之一圈
我有到東吳爬文,有一個車友跟我類似,但是他飆的更高,狀況有點不同,不知道各位大大有無推薦樹林附近有沒有好的車行會維修雄獅的,剛碰這台車也不敢亂拆,且下星期又要騎他出去夜遊,這種狀況別說夜遊啦,我連騎出樹林都不敢,不知道有沒有大大有遇到類似的情況可以讓小弟參考一下,還有volvo大大是哪裡人阿?因為有在東吳爬文您好像有碰過類似的情況過......想請教您一下下.
发表于 2008-9-7 03:57:28 | 显示全部楼层
回覆給:琴魔
= = 為何要看機研然後跑來這po ...
你的症狀是 左曲軸油封破裂
化油器 混合比轉越裡面是越濃
換左曲軸油封需要把發電機整顆拆下
再把新的油封 唇部塗過黃油以後 裝上即可
記住 敲平即可 不要裝太裡面反而會漏氣
 楼主| 发表于 2008-9-7 10:32:42 | 显示全部楼层
抱歉,因為我東吳的帳號已經不見超久了...剛註冊沒辦法發言,阿回復他說按ry???不管我怎按都沒辦法回覆...曲軸油封破裂會有這樣的現象,您在東吳的文有提到,順便請問volvo大大那油封破裂會不會也導致在3000轉以前會超沒力啊??因為我的三千轉以前真的沒力到可以了,可能連50c.c都比我的車有力說。
GMT+8, 2025-5-14 14:39 , Processed in 0.290561 second(s), 21 queries .
