查看: 2107|回复: 26
FZ2疑是漏機油,可是又不像
发表于 2008-9-5 13:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的FZ2最近有一個現象,停車時(要停在定點很久)會滴幾滴油在地上,只有幾滴。本來懷疑漏機油(傳動箱)墊片老化吧!可是觀察了一陣子發現...
1.傳動箱整個很乾淨,用衛生紙差正下方似乎又乾乾的,但偶而停車2-3小時左右地面就有幾滴機油,幾滴之後就在也不會有了,檢查機油量也一直正常。
小弟的油箱11年來整理過2次(抽積水加除鏽),最近因為想讓愛車在騎很多很多年,所以準備清洗化油器,順變換一個新油箱。排除電系或油系問題(因最近車況大致正常)...另一個問題...
1.小弟的FZ2原廠完全未改,單人行車時,車況能在該有的轉速表現該有的速度,但雙人行車時,後座體重48公斤比前一陣子載85公斤的人還吃力,是...1.離合器片磨損嚴重  還是   2.曲軸磨損嚴重。
離合器片目前使用了2.5萬-2.8萬公里,曲軸則是新車至今9.2萬公里都沒換過。
有經驗的車友幫忙回答...感激...!!
发表于 2008-9-5 13:32:28 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
漏油有可能的地方應該只有幾個吧
傳動軸油封
打擋杆油封
感溫器
空檔燈開關
電樞總成的橡膠
起動馬達
小弟只想的到這幾個地方
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:04:28 | 显示全部楼层
回覆給:一隻雲
感謝!!...明天休假我來往這些地方檢查!!
发表于 2008-9-5 15:14:03 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
哇...大大的是一手車呀..
照顧的頗用心的哦!
原廠驅軸應該是不多數人可以撐到這個數字吧...
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:47:05 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
嗯!!我是第一手買的,1997年8月出廠,1997年11月掛牌,算末代車了,當時也剛好不需要買庫存車...(有看過99年掛牌的庫存車)
目前車輛才載48公斤的人,就比去年載85公斤的人還吃力...還在查是否曲軸耗損,還是離合器片問題,但第一組離合器片使用超過6萬公里都不太會打滑現象,這一組目前頂多2萬多近3萬公里吧!(單人行車出力都正常)
記得去年載我哥(72)公斤,小弟我(74)公斤,4-6檔用5000多轉就換檔,也不太吃力。曲軸能用到9萬3千公里,振動尚可接受,省著用應該10萬也能撐到。可能我騎車時都在6000轉前換檔,只有偶而有疑似引擎機碳,在給他4檔13000-1350轉小燒一下,而且高轉不持續。相當保守!!
发表于 2008-9-5 18:49:51 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
大大滴用心照顧..您家滴愛駒真幸福..小弟最近也遇到類似滴問題..
同是一手車..里程數只有您已 9分之1....◎.◎
发表于 2008-9-5 20:21:20 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
離合器的問題比較大..........
可以檢查一下離合器的彈簧還有離合片...也差不多換了吧...^^
发表于 2008-9-5 20:58:27 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
偶的1992年9月買滴的FZ1也是一手車...
曲軸也還是原廠滴......
碼表轉了一圈原廠區軸還沒掛....
改200之後又騎了快3萬公里了...
耐超..有力...有凍頭...
厚~~~
原廠區軸沒那麼弱的啦.....^^.......
 楼主| 发表于 2008-9-6 02:51:38 | 显示全部楼层
回覆給:大顏
因為現在新車車價貴,山葉一台50.ccFI噴射(五期車)要價5萬多,4行程 JOG Fancy 3汽門水冷引擎(四期車)也要4萬多(今年漲上來的),物價漲很正常,但4萬多的50.cc(JOG Fancy)連前碟也沒有,可能動力太弱不需要碟煞‧所以老車繼續保養服役,最划算‧
FZR系列的車身設計,車架與引擎的相互剛性搭配,很優,當初FZR150的代言人所說,整體性與協調性,引用1990年FZR代言人--平忠彥(日本明星賽車手)...
反觀齊他國產車就算配上更粗的車架,但就是沒有整體性與協調性... ...  所以目前台灣生產的車子,還是挑不到車能取代......!!
回覆給:NZV996-Kevin
感謝...!!...離合器的彈簧這我倒沒想到...
回覆給:~熊貓~
1992的車...真的超級夠本啦...!! ...
发表于 2008-9-6 20:04:45 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
您所說滴小弟十分認同..老車滴精神依然抖擻~現今車價與車輛結構..確實.......
年前因緣際會接觸了Z版...也漸漸滴喚起了塵封已久沉睡滴心與車...
恩...該好好滴照顧她了~ ^^
 楼主| 发表于 2008-9-7 06:09:35 | 显示全部楼层
回覆給:大顏
您照片中的寶藍色FZ2車架有再烤漆過嗎?...因為小弟我的FZ2目前車架的生鏽是比較能看出我車齡超過10年...還真想給他處理... ...呵呵...
发表于 2008-9-7 13:45:25 | 显示全部楼层
回覆給: CHEI
(^。^) 離合器摩擦板更換時也可以順變更換離合器彈簧!(原廠的很便宜~一個20大洋)
发表于 2008-9-7 13:56:49 | 显示全部楼层
Σ(  ̄□ ̄;) 忘記補充:若自由間隙還在規定範圍內,也未必一定要更換新品就是。
 楼主| 发表于 2008-9-7 17:07:28 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
感動,後天車子要送去換新油箱,清理引擎積碳(藥水清洗),和化油器細部清洗,離合器彈簧也一起檢查!
感謝...!!
发表于 2008-9-9 03:23:16 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
小弟滴車車也有部份小小滴鏽蝕..還是原漆滴狀態...
如果只做部份滴車架漆面"補強"....應該能在撐一陣子吧....
一起省錢吧^^
发表于 2008-9-9 17:14:56 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
哪間店有在做引擎積碳 藥水清洗阿,
小弟也想去幫我的fz做一下
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:39:35 | 显示全部楼层
回覆給:大顏
嗯...  ...不過我的車架生鏽加上自然脫色程度...,有點讓我介意,有考慮換前叉油(含油風)及卡鉗維修零件時,在一起處理!!
依照前2隻前叉的經驗,大約使用5萬多公里或6萬初時會漏油,卡鉗則是買車至今年除來另片外,第一次換煞車油,打算下一次換來另片時,卡鉗來個總整理,連前叉油更換、車架翻新...離合器也會檢查...(中央避震約7萬多公里時包含多連桿都換新,預算痛死我了...)
這2天檢查整個傳動箱,幾乎檢查不到漏油,有也是微滲幾滴,應該沒有大礙...(感謝幾位資深車友的協助)
PS1.昨天才知道5萬多元的(五期車)Vino Fi 50.cc噴射沒有前碟,雖然動力來說鼓煞夠用,但好的自行車也有碟煞啊!!畢竟那幾乎是2002-2006勁戰125價格...  所以FZ系列能服役當通勤車,是福氣... ..呵呵...
发表于 2008-9-9 21:36:44 | 显示全部楼层
回覆給:CHEI
您老滴黑神駒也算是征戰四方呀~ 隨著時間流逝..也花了您不少心血...
前叉都換第二組了...真是令人佩服~ 卡鉗滴部份..小弟個人拙見..如作動正常...
僅作外觀清理就好..(不知有無擋人財路..@@) 版上前輩有提及..本來好好滴..一拆開整理就........
小弟依然深深滴覺得...fzx是燒錢滴玩具>.<......每月編列滴預算似乎都不太夠..哈哈~
其實騎過fzx系列之後.....對於沒有碟煞滴車車....好像都不是很有安全感滴樣子(個人觀感)...
50k 滴小車..實在買不下去...(除非家中女王她.....還是得買啊◎.◎)
FZ系列能服役當通勤車,是福氣... 有Z版滴前輩熱心分享..也是福氣滴說...
PS. 如果小弟有幸...也能找您聊聊...讓您老面授機宜呀~畢竟老車新手配...還蠻虧待滴說..呵呵~
发表于 2008-9-9 23:27:45 | 显示全部楼层
回覆給: 大顏
呵呵,但是在下個人認為『卡鉗』還是儘量多費神定期更新活塞、油封、土封較好。(畢竟剎車性能很攸關安全性考量,不怕一萬.....只怕萬一才是?)
但是在下不否認『第一次自己更換』卡鉗活塞、油封、土封這些真的很費神+費時。甚至還會有可能弄壞主卡鉗......但這不可否認都是沒先看好維修手冊再更換所致才是?
但也不能因此就姑息不整理?畢竟『看起來好好的』並不一定活塞動作就正常。油、土封是橡膠製.....一定會老化導致活塞動作不正常。(橡膠老化、硬化是一定期限就會如此的,況且高溫更是促使橡膠老化的催化劑)
(@__@) 在下個人獻醜分享一下個人整理經驗~見笑嚕!(我僅分享我當初出錯的地方)
(1)拆活塞千萬不要用『蠻力』硬拔出,可以參考維修手冊的方式用高壓氣槍逼出。若逼出過程中有些只逼出剩1/4的可以用手拔拔看,倘若油、土封老化導致很難拔出.......可以用虎鉗『輕輕+慢慢』把活塞取出。重點是別傷到『卡鉗主體』為優先!(當然若用虎鉗拔~活塞一定會受傷,但放心因為這活塞也要更換新品)
(2)取出油、土封後需把那深溝清理乾淨,那兩深溝裡面會很髒!若不費心清理乾淨的話.......等等你換上新油、土封後,要塞進新活塞時一定很難塞進~而且還會弄壞新的油、土封!(若在塞進新的活塞時,用『手』之力還塞不進去的話千萬不要硬塞,這表示深溝一定沒清乾淨~導致油、土封太出來。若用蠻力或工具硬塞一定會弄壞油、土封~甚至卡鉗主體)
(3)鎖上卡鉗主體的螺絲官方規定扭力是『3.5kg-m』。
(4)整理好後,若剎車或移動會出現『尖銳聲』~可以先試試把『新剎車片(來另)』用挫刀把外圍的直角處磨掉。倘若一樣有尖銳聲可以更換以下這些耗品改善!
(A)先更換這卡鉗墊片試試。(很便宜.....幾十塊而以)
(B)若不性依舊還有尖銳聲.....就把這也更換!(放心,這也很便宜~一樣幾十塊而以)
(C)若真還有尖銳聲......那這緩衝器銷應該有歪掉!(但這原廠停產嚕.........若有新要更換可以去Y拍找,有人有在做新品)
(D)那還依舊有尖銳聲呢?試試這吧........把耳朵塞起來。(幽默)
发表于 2008-9-9 23:31:54 | 显示全部楼层
回覆給: 咕小毛
 Σ(  ̄□ ̄;) 有一個『很強烈的錯字』必須修正一下!
(B)若不幸依舊還有尖銳聲.....就把這也更換!(放心,這也很便宜~一樣幾十塊而以)
GMT+8, 2025-5-9 07:42 , Processed in 0.460014 second(s), 20 queries .
