查看: 609|回复: 10
三個月沒發動...求救
发表于 2008-9-4 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由於工作繁忙加上懶惰,愛將在地下室睡了三個月沒動
這兩天有閒發動一下,果然.....粉難發!!
先說一下狀況
基本上電池完全沒電,只能踩發,油箱搖搖,還有一些油
阻風門全開踩發,空檔燈會亮一下,多踩幾十下,短時間發動了又自動熄火(阻風門依舊全開)
繼續踩,再次發動,轉速2000左右,維持一段時間,摧油,自動熄火
繼續踩,再次發動,轉速2000左右,維持一段時間,不摧油,慢慢關閉阻風門,自動熄火
繼續踩,阻風門依舊全開,發動約兩秒,自動熄火,接下來就進入迴圈,發動約兩秒,自動熄火
直到腳抽筋~~~啊啊啊啊~~~休息
問題來了,剛剛不是發動了嗎??怎麼會進入迴圈,發動約兩秒,自動熄火
隔日再戰,我做了以下動作
1.檢查火星塞是否點火正常
將火星塞蓋拔起,另外接一個火星塞,將火星塞尾部靠近車台,手稍微扶著,踩發...e04...電到
@#$%^&,再來一次,先放好手不扶了,踩發,報告,有火花,恩.....火星塞正常
檢視裝在車上的火星塞,黑黑的,沒有溼溼,擦一擦,裝回去
2.檢視機油視窗,恩.....機油量位置正常
3.保特瓶裝95汽油兩公升加入
4.更換汽油濾綿
接下來開始踩發,情況跟昨天一樣,一開始可以發,轉速只有2000,正常來講,阻風門全開轉速
應該會飆高,怎麼只能維持在2000??接下來進入迴圈,發動約兩秒,自動熄火
5.將化油器的卸油螺絲放鬆,流了不少油,螺絲轉緊
繼續踩發數十回,完全沒發動感,連黃金兩秒都沒了......化油器沒進油嗎??
請教各位大大,我哪邊做錯了?有什麼是我還可以做的?再不行就牽車兩公里給車行搞了
(先認錯,我不該那麼久沒發動的.......哭哭.....冏rz)
发表于 2008-9-4 17:46:19 | 显示全部楼层
回覆給:愛將206
我說....你這樣要大清了....引擎拆開來清.
至少(我是說至少唷)化油器得要細部分解.
清洗後再裝回去.機油也要換過.
不然吼.就算你把腳發桿踩到斷掉.也是沒用的.
除非你自己會弄.不然你還是走個兩公里好了....( 要是有下坡可以省力一點唷  呵呵 )
发表于 2008-9-4 18:15:58 | 显示全部楼层
回覆給:愛追西風...完成..先這樣吧
沒那麼嚴重吧...引擎要拆開大清
她又沒有拆排氣管化油器放三個月
又不會有異物跑進去
我覺得單純沒有油
或者是化油器有點繡堵塞  有水等等 小問題拉
发表于 2008-9-4 18:30:14 | 显示全部楼层
踩發不是從最高處往下踩
腳踩下去後  開始有一點阻力的地方  再出全力
你說了有發動兩秒  那就不會有什麼大問題啦
阻風門全開似乎也沒有比較好...
下次試先開一半就好
发表于 2008-9-5 01:44:36 | 显示全部楼层
回覆給:愛將206
原來有人跟我的一樣耶…
只是我的現在還是放在那邊給他生蜘蛛網…
发表于 2008-9-5 05:02:52 | 显示全部楼层
回覆給:愛將206
我也覺得是化油器塞住了...
我以前幫朋友修這種很久沒發就發不動的車子(塑膠車x5 )
都是先把空濾棉拿起來,
對著空濾接化油器的口噴gunk (儘量瞄準噴油嘴的位子啦...)
噴兩三下後試試電發~不行~ 就多踩發幾次(預防車還沒發動就被我電發按到沒電)
還是不行~繼續噴gunk
重複個幾次應該就可以發的起來了.....
如果發起來了...就表示是化油器塞住了...強烈建議還是拆開來仔細清一遍吧
因為我發現化油器裡面常常都會有不少黃色的汙漬卡在化油器壁上...
就算清好了..過一陣子拆化油器的時候又會跑出來
(到底是不是加到假油阿??  還是這是正常的呢??)
這是我認為比較簡單的測試方法啦~~試試看~如果不行的話還是請車行處理吧
发表于 2008-9-5 07:58:37 | 显示全部楼层
回覆給:ricky0909193
基本上我是不建議這樣啦....
我絕得這樣太傷塑膠皮了............
反正就努力發起來~~~
油門大崔就好了.....
建議把化油器拆開在噴GUNK
发表于 2008-9-5 10:43:26 | 显示全部楼层
有沒有考慮先把電瓶充滿啊?
发表于 2008-9-5 14:32:46 | 显示全部楼层
回覆給:愛將206
雖然說可能不太會是這個原因,但是還是問一下:你有把汽油旋鈕轉到ON嗎?
因為以我自己幾次腦殘的經歷,不小心把汽油旋鈕轉到off,和你的情形滿像的…
 楼主| 发表于 2008-9-5 16:10:38 | 显示全部楼层
回覆給:遊思牧
看來大家都覺得是化油器的問題最大,接下來就針對他進攻囉!!
電瓶充電歐....沒消費車行會幫忙嗎?不太好意思耶@@
汽油指針我有轉到朝上,應該是沒問題
謝謝大家的意見,等車正常了我再做個回報
发表于 2008-9-11 21:29:34 | 显示全部楼层
話說如果去國外出個差回來小愛叫不醒,
我通常是直接選擇推發....
反正就油門轉到底,入三檔(如果原廠齒比)或二檔(有改齒比),然後推!!!
經驗值在我跑完一公里之前一定叫得起來....
愛將真是練身體的好物.... ==  ==
GMT+8, 2025-5-20 08:55 , Processed in 0.100404 second(s), 21 queries .
