查看: 511|回复: 17
關於前齒外蓋
发表于 2008-9-3 15:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車子齒盤外蓋上鎖點
因為前車主施力不當
在我接手之後就已經整個崩裂開
然而前一陣子要換鍊條的時候才發現
....整個上鎖點全都斷裂了
也就是鎖點有一半是掉在地上的
如下圖↓
爆掉的上鎖點
只剩兩個下面的鎖點撐著↓
下鎖點
在此小弟想請問各位前輩
如果我將前齒外蓋完全拆除讓整個前齒外露
在一般狀況下會有什麼不良影響嗎
或者是該讓兩個鎖點就這樣撐著呢(似乎不妥的樣子...)
因為鎖點要重做似乎滿困難的
煩請各位前輩解答
发表于 2008-9-3 16:26:34 | 显示全部楼层
盡量不要把前齒整個外露吧,噴了泥水之類的要是讓電線啊斯不是很麻煩嗎??
上面鎖點剩一半,要不要考慮試試看拿墊片膠黏著?
每次拆下再補膠上去,黏住不要讓它晃就好了!
不然乾脆拿長束帶把外蓋上鎖點跟右邊的車台束在一起??
发表于 2008-9-3 16:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
小弟的建議,去一趟燒焊店,一切的問題將解決
发表于 2008-9-3 21:50:26 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
事實上我車上的蓋子也一樣.....
個人是覺得沒影響.....
搞不好會更方便拆裝<如果你連打檔桿那部份都斷了>
小弟淺見讓你參考一下....
发表于 2008-9-3 21:51:47 | 显示全部楼层
喔.....
抱歉....
剛剛沒仔細看你的圖.......
去燒焊店吧....
发表于 2008-9-3 22:18:43 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
去燒焊店吧....+1
发表于 2008-9-3 22:28:31 | 显示全部楼层
如果上面鎖點那顆定位銷還在的話,應該是不會有大礙的!!!
下後鎖點爆了那才是真的麻煩,你會多一顆卸油螺絲!!!
发表于 2008-9-3 23:12:20 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
網路上面在找一塊來裝吧.........舊的想辦法弄下來..^^
发表于 2008-9-3 23:29:01 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996-Kevin
耶.....這塊CASE是有號碼的.....怎換XD
发表于 2008-9-4 00:11:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
前齒外蓋有號碼?
沒看到阿= = 上面的號碼只有檔位數而已...1-N-2-3-4-5-6...
我之前在殺肉場買一個...不過車賣了,沒用了
有人需要跟我說...但是要找找看還在不在...XD
发表于 2008-9-4 03:02:15 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
不好意思..因為圖片跑太慢了..我以為是那塊護蓋...........
不過..還是有辦法對吧....只是這各方法不太方便在這裡討論....我想你應該知道我說那種方法....
发表于 2008-9-4 20:13:06 | 显示全部楼层
方法一
買一各 M6 的牙套~長度~與中心點 位置的先 合對好~
假如對不好~放不進去~ 不仿將其餘的碎塊也磨除~
再用 "朔鋼土" 固定~   等土乾掉後~ 耐熱~耐油~ 也應該夠用很久了
方法二
M6 牙套一只
步驟同前面~ 固定好~請~燒焊店~先點焊柱~ 再補焊兩點固定~   完工
朔鋼土 ~~ 全省五金行均有販售~~ 有瓶裝AB劑 與 條狀預混劑 ~~價格都不高
M6 牙套  長度約 ~20 ~   即可 因為中間牙身是 直通滴~
購買時可以說  要買 M6內牙20長的牙套
以上供參考~~
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:29:20 | 显示全部楼层
明白了
感謝各位前輩的指導
我想應該會先試試高橋前輩說的第一個方法
如果行不通再去燒焊店好了
感謝(鞠躬)
发表于 2008-9-4 20:59:27 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
多謝指教~
去燒焊店的意思有
一  '將該處完全補填出一各型出來
       冷卻後~再用電鑽~洗出一各孔
      再用 M6 的攻牙器洗出牙身 的內牙~
這方法早年在小綿羊有用過 成效未必很好 因為 材質未必能完全相容 亦有剝落可能
工具的使用與加工處 ~ 要好幾各地方的奔波~
方法一可以說是用簡單材料的超級土砲方式~ 簡單~好用
操作時~ 土可以用厚一些~尚未乾固時~可以加減朔型~
等完全固定土也乾了~頂多用砂紙~稍微小磨一番即可
也可上色美觀一下~~
最重要的是~  記得要黏的地方先清潔乾淨~ 不要有油漬~
                          或是先將要黏處~砂紙稍微打磨一下~在清潔乾淨~ 以 增加朔鋼土的黏著力~
发表于 2008-9-7 22:48:01 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
搞好了沒 ?
 楼主| 发表于 2008-9-8 00:11:26 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
目前是暫時先用長束帶綁著
因為材料我父親說他那裡有
要等中秋節回台北才能解決了XD
发表于 2008-9-8 00:17:58 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
ok~~~祝 一切順利  喔 ~~
发表于 2008-9-8 18:29:49 | 显示全部楼层
回覆給:小綠龜FZR
我外蓋沒裝   騎好久了  ~
GMT+8, 2025-5-18 19:35 , Processed in 0.069976 second(s), 20 queries .
