楼主: 奇諾
輪胎-哪顆米其林胎比較適合我?
 楼主| 发表于 2008-9-7 16:26:07 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
B03是比較平一點嗎?
我現在前輪是B03 感覺滿不錯的
发表于 2008-9-7 17:51:35 | 显示全部楼层
回覆給:奇諾
騎起來很穩阿 要說不好操控的話
就可能是你騎不慣120的胎吧
不過我之前也還是一樣前後120跑陽金
老話一句= = 習慣就好 哈
发表于 2008-9-9 14:35:41 | 显示全部楼层
回覆給:奇諾
B03 我用過兩條了...只能說他沒哪個價值
翻胎跟翻書一樣快....
沒翻胎之前都很好騎 這點不否認
但是翻胎之後...... 不提也罷
我現在只用601 或是 MBR750了
我601前輪已經用一萬多了
還是很棒 B03 我用2千公里就翻胎了.....
发表于 2008-9-9 22:26:16 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
B03愛翻胎+1
 楼主| 发表于 2008-9-10 23:16:40 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
最近有洗車
摸B03時 有感覺到輕微的凸起
應該是小翻胎吧!!
應該還可以用一段時間
发表于 2008-9-11 02:05:40 | 显示全部楼层
回覆給:跳蛋哥
沒錯 真是痛苦的回憶....不堪回首的過去阿
回覆給:奇諾
建議趕快換 因為過灣的時候龍頭會非常不穩
別死撐....曾經有個白痴 想省錢 結果不小心噴了
花的錢 比換輪胎的錢還貴......
他也適用B03
之後他在也不用B03 只愛用BT601了
迷之聲: 說誰很清楚了吧.....
 楼主| 发表于 2008-9-11 04:14:32 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
這麼恐怖~~ 我想說還只有一點點 應該沒問題
所以還壓車壓得很開心的說.....
B03我猜是用不完了吧!! 還沒用完就翻胎 我的前輪都是這樣
BT601我知道滿多人用的
可是我對它的花紋排水性不太有信心
而且他只有100的SIZE
要不是B03這麼會翻  不然我還很想在選它  價格低 而且很好用~~~
 楼主| 发表于 2008-9-11 04:17:40 | 显示全部楼层
前天後輪剛去換了120的City
感覺滿不錯的!!
也把他列入前輪的候補人選
可是它也是SIZE不對 只有120 沒有110
回覆給:跳蛋哥
120對儀錶板的影響大概有多大?
時速、里程跟110的比 大概差多少?
发表于 2008-9-11 07:12:22 | 显示全部楼层
回覆給:奇諾
是阿 city是沒有110的沒錯
表速來說 沒有差多少啊 我是覺得幾乎沒變的
除非你換的是39 或者是601 或者是mbr750那種100/9012  110/8012的胎
就會比較有差
 楼主| 发表于 2008-9-11 10:01:04 | 显示全部楼层
回覆給:跳蛋哥
哦~~ 所以前面110 120都是沒差 是差在後面的70 80 90囉~~
我以為輪胎只變前面110那個數字 後面都只能70  =.=
之前爬文說 中間有條線的輪胎  導向性會比較好....是嗎?
发表于 2008-9-12 09:37:32 | 显示全部楼层
回覆給:奇諾
中間有線的喔...這我不清楚了耶= = 幫不了你
 楼主| 发表于 2008-9-16 22:18:42 | 显示全部楼层
回覆給:跳蛋哥
City 120/70-12放前輪
時速表的準度會如何?
我現在後輪已經放City了 呵呵~~
感覺很棒~~
人家說我前輪B03 抓地力有點問題!!所以我想說 前輪也來換City
发表于 2008-9-17 01:04:06 | 显示全部楼层
回覆給:奇諾
我個人是覺得沒啥差= =
 楼主| 发表于 2008-9-17 01:50:41 | 显示全部楼层
回覆給:跳蛋哥
是喔~~
現在的表就不太準~~
想說換個胎 可以拉近誤差 呵呵~~
現在時速60 表速55  時速80表速90 >"<
GMT+8, 2025-6-21 14:13 , Processed in 0.119523 second(s), 15 queries .
