查看: 788|回复: 17
PO個關於2次排氣的問題....
发表于 2008-9-2 19:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於廢2次排氣......基本上不是把廢棄2次循環廢除........使燃燒完的氣體直接排出!
那因為直接排出的氣體中多多少少還是有些燃燒不完全的氣體.....而這些氣體卻直接的造成空氣污染...
所以.........我想問有什麼方法可以替代廢2次排氣,或是有啥方法能改善......... 讓玩車玩的更環保些~~~~~~~~
拍勢~~~~~~~~我來找碴的~~^^"
发表于 2008-9-2 20:15:29 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
就不要廢就好了呀
2次就是環保裝置
你廢了他還去找其他方法來環保
那不是脫褲子放屁嗎?
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:40:13 | 显示全部楼层
回覆給:腳踏車改三輪
"2次就是環保裝置"   這部分構造不曉得您真的懂嗎???
"脫褲子放屁嗎"   這字眼夠友善~~~~~~
发表于 2008-9-2 21:05:47 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
除了提昇燃燒效率外,就是降低使用時間.....
其他說在多也是哈拉而已,沒有實際意義.......
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:12:45 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-18.3匹
降低使用時間????是指..........??
发表于 2008-9-2 21:30:33 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
那個學名叫做""二次排氣噴射伐""
這個必須要從一期環保講到現在
一期環保:沒有,甚麼都沒有
二期環保:規定要有二次排氣
三期環保:規定要有觸煤轉化器
四期環保:禁止生產二行程車種
真的要環保又能提升動力,只有改傳動
发表于 2008-9-2 21:53:19 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
換玩捷安特
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:58:47 | 显示全部楼层
回覆給:前KYMCO技師-囂張
又來了......提倡改傳動最佳代言人.......XD....
看來這話題只好改天我有空時在去研究囉.........不過我知道這部分在4輪改裝上面似乎有不少話題@@
經由你最近的發言.......其實我開始對仿malossi的普利盤產生興趣了.....改天我也來玩玩^^
另外.....除了otar盤是仿M牌之外..        那"新雅"的盤勒?
发表于 2008-9-2 22:03:43 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
新雅也是仿M牌設計
新雅的三代盤(雙曲道)是把otar買回去加工
所以新雅的三代盤會有otar字樣,效果比otar三代還優,價格比otar便宜,還付普利珠給你
发表于 2008-9-2 23:19:45 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
大哥
留個方式聯絡一下
想請教你
 楼主| 发表于 2008-9-2 23:52:50 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
聽你這麼一說........有機會一定要敗一組來玩玩.....^^
另外新雅3代盤....正常來說.......也跟malossi一樣是用加大珠7.5*6  為基本配法囉?  ^^
发表于 2008-9-3 09:37:18 | 显示全部楼层
短軌道的都是趨向把轉速一次拉完.在歐洲的路.....見面都是2.3公里........一起步就要狠狠拉開.........是不錯啦...搭配它設計的後普利.加長軌道....還真的是不錯歐....很有衝的感覺.........除非碰到200CC以上的怪物.......6.5秒破百那種.......跟63.5那種190的...還真的跟的上...超不過去.......但都是需要皮帶的消耗來換歐..3000就下課了.....
发表于 2008-9-3 09:39:43 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
你要的答案...........5期的就是你的答案...........要拆題嗎..^^...............................................................................................正確答案是...........................................................晚點說.....=.=...
 楼主| 发表于 2008-9-3 17:52:38 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
唉............隻位戈擱..........賣勾調我胃口拉.........^^            難不成你要說的是....要我把供油系統改成.....電腦控制...^^" ..........
发表于 2008-9-3 19:26:19 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
不一定哦!!
像我就配7.5*3 8.5*3
 楼主| 发表于 2008-9-3 20:26:37 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
了解!!!!!     只要大概知道配給克就行了 ...      剩下的我再來玩玩看      甘溫啦 ^^
发表于 2008-9-4 08:01:37 | 显示全部楼层
答案揭曉...............5期的沒有2次空氣導入系統...............因為5期車發動15秒內就必須輔合5期規範.......所以有安加了O2...........監測CO值.........最重要的是......他是利用稀薄燃燒原理..讓排氣達到標準......再待速轉時的燃燒氣..供給較少的油量.....引擎本身的爆炸溫效率..會把他燒完....達到較乾淨的排出氣體.............暸嗎..^^.
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:55:04 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
暸.......^^     因為發這問題前    我是有先去研究汽車的供油系統作參考..
所以簡單的說
是以供油電腦去監控混合氣裡的油氣比值,再計算出適當的油量....去達成更好的燃燒效率........
這才是我要的答案^^   不過目前我還不會想使用這套系統........因為...這樣我就沒儀器自己維修了><"
"" 但開這篇文時,居然有人還不了解就下了不適當的斷言........這是我所不樂見的....""
GMT+8, 2025-5-18 16:24 , Processed in 0.128770 second(s), 20 queries .
