查看: 7313|回复: 13
二行程的引擎是不是有"機油幫浦"這個東東?
发表于 2003-4-29 06:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我家有一台SUZUKI銀翼50的速克達,原本是我爸媽在騎的,可是上星期我發現車子的地上有一大灘油,後來我爸告訴我說一個多月前就發不動了,他牽去給車行看,車行說"機油幫浦"壞了,要換新,費用1600元左右!但我爸覺得不想花那麼多錢在那台車上,打算要報癈,就暫時沒換!   於是這又激起了我要物盡其用,不可浪費,乾脆自己DIY的念頭!但因自己騎的是FZR,二行程車已多年沒碰過了,於是就只拆到汽缸蓋的部分,汽缸蓋一拿下發現整個燃燒室都是機油,於是我努力的清機油,用力的清積碳了以後,裝回汽缸蓋以後一發就動,心中頓時亂高興一把的,只是白煙陣陣,味道也很刺鼻!但好景不常,過了三四天,車子又開始滴機油,而且又發不動,拆火星塞一看,發現燃燒室又開始有一堆機油在裏面了!哎...心中頓時萬念俱灰...   請問各位高手們二行程行程有所謂的"機油幫浦"這個東西嗎?位在哪裡呢?另外二行程的機油噴合量要如何調整呢?白煙陣陣是不是代表機油量太多呢?
发表于 2003-4-29 13:43:05 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
應該吧...@@a機油幫浦那邊有可以調整機油量的阿...仔細找一下應該都有
发表于 2003-4-29 14:06:16 | 显示全部楼层
真貴啊~~不一定得用幫浦不可啊!!!用預混的吧..
发表于 2003-4-29 14:07:16 | 显示全部楼层
今天同學剛好有一台同型的機車也是機油幫浦掛了,必須換新,所以跑去車行幫同學看老闆怎麼換,然後把換下來的機油幫浦帶回家研究研究,我想洗一洗,清一清應該還可以用吧!應該沒必要全部換新才是!
发表于 2003-4-29 14:35:16 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
恩........
发表于 2003-4-29 16:03:48 | 显示全部楼层
一般機油幫浦沒那麼容易壞~~
通常是油封老舊~換一個就好了~
不用把機油幫浦換掉
不然就直接塞主改預混的^0^
发表于 2003-4-29 18:51:21 | 显示全部楼层
當然預混也是可以的
反正最後汽油和機油都要一起燒掉
发表于 2003-4-29 22:22:16 | 显示全部楼层
回覆給:貼地飛行~機械鼠
我同學她已經換新的了,所以只好拿她換下的先來研究看看了!從沒拆過這個東東,不知道除了油封還會有什麼容易故障的內部配件嗎?
发表于 2003-4-30 00:58:21 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
機油邦浦故障的原因,絕大多數是因為內部的油封破損,以致機油從內油封破損處直接流到曲軸箱內...當然白煙滾滾。如果是內油封破損,就算再怎麼調機油噴合量也是無效。
如果是外油封破損,機油就會慢慢的流出來...開始滴...滴....拆下來清洗並不能解決問題,但是要將機油邦浦上的兩個油封換掉也恐怕不易...
使用機油邦浦噴合與預混的方式和混合量並不完全相同,此點須多加注意。
发表于 2003-4-30 14:13:23 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
  謝謝阿堡!
  另外問一下如果是機油吃不太到,而不是量太多,那麼又是什麼問題呢?車行老闆說我同學換下的機油幫浦是機油供給不順,機油噴合時有時無,所以才會騎到縮缸!那這幫浦還有救嗎?
发表于 2003-4-30 23:12:11 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
之前我也曾為了幫客人省錢,而將機油幫浦分解更換裡面的油封,使曲軸箱在一次壓縮時,不會有氣體倒灌而讓機油幫浦產生氣阻,讓機油幫浦不會發生如您所說的..機油噴合時有時無...機油吃不太到....的問題。
結果呢?  反倒是害客人又縮了一次缸.....
事實上機車有些細部零件並不是設計成可拆修的,如果真的要把它拆開來...可能也就完蛋了。而且細小的零件,也很難能找到....
機油幫浦要是真的壞了,與其花上一大堆的心血去維修它...而且還不一定能修 好,不如乾脆換掉....。
至於您提到的價錢....再多比較幾家看看,應該還能再低一些。不然,就用預混的吧!
发表于 2003-5-1 06:25:20 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
那如果這種小速克達要改用預混的話機油管子要怎麼接呢?噴合量要如何控制呢?
发表于 2003-5-1 13:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
預混 是指直接將機油加入汽油內使用,而不再用原本的機油幫浦。
改預混後最好將機油幫浦拆除,再找一個塞子把原本裝油幫的洞緊密的塞住。塞子可以買Dio改裝用的"機油塞子"。
如果嫌麻煩...機油幫浦、機油管子不拆也行。
預混的機油混合量視機油的品質、騎乘的方式而有所不同,約在 2%~ 6% 左右。
发表于 2003-5-1 21:40:47 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
嗯!嗯!收到!了解!謝謝!感恩吶!
GMT+8, 2025-5-15 11:12 , Processed in 0.068560 second(s), 20 queries .
