查看: 2387|回复: 15
2.75 B框改法
发表于 2008-8-29 21:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要感謝一下 亞伯 車友
給予小弟的一些關於軸承的幫助
但目前小弟遇到了一個困難點
碼表齒輪如果要保留
似乎就無法在原廠前叉組上對到中心線(就是前輪會偏一邊的意思)
還請問前輩們保留碼表齒輪的方法!!
因為碼表的時速對我來說是十分重要的資訊ˊˇˋ
发表于 2008-8-29 21:56:06 | 显示全部楼层
回覆給:Subseven
這個問題.....
那就要問問板上神級的改裝魔人..肥~~色色色...大大.....
逃...................................................................
 楼主| 发表于 2008-8-30 02:20:17 | 显示全部楼层
回覆給:~熊貓~
呼叫!!!!!
呼叫!!!!!
肥~~色~~色~~大大 ˋˇˊ
发表于 2008-8-30 02:53:08 | 显示全部楼层
有!! 二兵肥色報到
我想先請問一下~2.75框是哪台車的框阿? 18吋的嗎?
我記得之前有討論過幾次~我去挖文章看看
发表于 2008-8-30 02:55:48 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=68295&cateno=11&indexpage=1&keyword=
那個參拾匹就是偶...
其實也不是很詳細的改法~反正改框的原則就是=對中
 楼主| 发表于 2008-8-30 10:03:39 | 显示全部楼层
回覆給:肥~色
肥色大終於現身來拯救我了!!!
真是我的黑暗騎士阿XD
那篇文章
在我發文前
我有拜讀過了
我的框是TZR125的17" BREMBO框
但俢掉的的點
跟雙碟框相同嗎?
因為這框比起3LN前框粗勇很多
发表于 2008-8-30 13:04:45 | 显示全部楼层
回覆給:Subseven
可能顧右邊就沒辦法顧左邊!!
原廠設定就已經卡鉗裝上很貼框了,你裝原廠前叉可能要修就很麻煩修改都是大問題
如:碟盤外移量、卡鉗厚度
可能要找外移量大的碟盤如:XJR400 3000碟6mm,卡鉗可能就不能上太厚的。
右邊搞定後要裝左邊...
因碼表齒本身沒辦法車薄吧,所以能不能裝也不知道
更多圖就看無名,貼不完↓↓↓
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=abrham02&book=11
发表于 2008-8-30 13:06:43 | 显示全部楼层
回覆給:街車路隊長(亞伯)
更正錯字:
外移量大的碟盤如:XJR400 300碟6mm
发表于 2008-8-30 13:45:38 | 显示全部楼层
回覆給:Subseven
我改的是3LN的2.75框,當初有量過輪轂的詳細尺寸,但是數據目前不在手邊。不過以後3.5"框來說,YAMAHA跟Brembo只差在框爪寬度,所以先大膽假設前2.75框也是如此。
以我當初計算的結果,要保留碼表齒輪,輪框又要對正中心線的話,左邊外管從內側往外磨至少需幹掉10-12mm,這樣左外管幾乎只剩一半多一些了....
所以我後來還是只磨掉原本墊出碼表齒輪的那一塊,磨到跟外管內側的平面齊的話剛好是4mm,這樣輪框會偏右約6-8mm。我知道這樣改心裡不是很踏實,但至少騎乘上沒有問題,放手也不會偏。更甚者,車體的真正重心本來就不在車體的幾何中心線上(除非你的車是左右雙管,一般右單管的狀況重心會偏右),所以小弟基本上還是接受了這樣的改裝。
以上淺見提供給您參考。
发表于 2008-8-30 14:34:33 | 显示全部楼层
回覆給:Subseven
如樓上所說~B2.75粗勇的地方只是爪而已
跟B3.5 & J3.5的關係是一樣的
发表于 2008-8-30 15:06:40 | 显示全部楼层
剛還有搜尋到他有PO篇
卡鉗碟盤搭配上會有撞框的問題........想說應該外移量足夠的碟盤有可能可以改善
不過又會怕打到前叉外管......
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:31:38 | 显示全部楼层
感謝各位前輩給的意見
我會多思考看看
搞不好直接殺TZR125的倒叉(阿阿阿 好貴阿)
To~亞伯
目前改用B卡鉗
配上一片320碟
實測外移量有6MM左右
卡框的機會應該會減少很多
浮動扣已經跟外管很一拜了
To~H.S  &  肥~色~色大大
感謝您的資訊^^
发表于 2008-8-31 16:32:44 | 显示全部楼层
回覆給:Subseven
H.S的改法應該是OK
我有看實車,也有小騎過
沒問題
若不會卡框跟外管
在不改倒叉狀況下
就照那樣改吧
路過的  发表于 2008-9-24 21:15:28
回覆給:H.S.
請問一下
如果2.75要對在正中間
外管幹掉那麼多會有安全上的疑慮嗎?
因為本人極度講究一致性
沒置中感覺不太好..科科
使用道具
发表于 2008-9-25 02:46:28 | 显示全部楼层
回覆給:傑森
在HS兄的文裡就有提到了啊
至少要磨掉10~12mm 1公分多一點
你可以去看看左前叉管接碼表齒輪的地方
往外磨掉1公分看看
這種事我想沒人做的出來吧
如果真的很要求正中線的話
要嘛不裝碼表齒輪
要嘛就是把前叉往上升級囉
個人淺見
发表于 2008-9-25 09:16:37 | 显示全部楼层
回覆給:傑森
2.75前框手繪尺寸圖
我把當初手繪的圖掃描起來,看有沒有熱心人士用CAD軟體重畫一下。
首先說明,這是從車子前方看的圖,所以跟坐在車上的左右方向認知相反,底下提到的「左」、「右」就是照這樣理解;另外尺寸都是mm。
看B圖知道,若要把輪框置中,那麼右邊含碼表齒輪(灰色區塊)需要82.5的空間。
再看A圖得知,就算把碼表齒輪墊高的部分(4mm)磨掉,你頂多只能騰出75的空間,所以輪框會偏左(坐在車上是右)7.5,如果非得置中那個就得把外管再磨掉7.5,然後另一邊用軸套或墊片補那7.5(就是C圖3mm那個部分)。
那麼看D圖(這是碼表齒輪側的外管下部剖面圖),你覺得在厚度只有11.7的狀況下幹掉(4+7.5=11.5)的量對騎乘安全有沒有影響?
附帶說明,A圖的尺寸因為牽涉內外管配合的真直度、上下三角台的安裝精準度等因素可能會有幾mm的出入,畢竟我量的是外管末端了,只要上面的角度差個小數點,下面就差很多....但觀念解釋上應該沒有影響。另C圖〝應該〞是原廠軸套的尺寸,我後來還有重做一個,但尺寸圖找不到了。
以上,敬請指教。
GMT+8, 2025-6-11 05:56 , Processed in 0.071202 second(s), 20 queries .
