查看: 773|回复: 8
珠碗,碼表齒輪多問
发表于 2008-8-29 17:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.放在車架上的上珠碗要怎麼敲呀,用一字起敲開嗎?感覺好緊,覺得一字起會先斷
2.在下三角台上的珠碗有爬文過,用鑿刀可以敲出來,但是這樣好像會破壞到下面的油封,那個油封爬文過之後,得知是不知名油封,但好像跟其他車共用,那要叫的話料號是多少呀?
3.碼表齒輪承件,直接用一字起敲起就好嗎?感覺一字起很難伸進去,要用很小的一字起嗎?
4.珠碗轉向機構那邊要抹黃油嗎?抹軸承用黃油是嗎?
发表于 2008-8-29 19:28:42 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
1.找一根粗一點的鐵棒~如軸心(前輪~搖臂~後輪都可以~前提是不要的)
從車台下方穿過軸管頂著上珠腕敲出來~
2.先將油封拆下沿著珠腕下緣油封拆下後的空間~平均的失力慢慢敲出~
或是有專用的特工在拆珠腕的~不過...還是土炮用用吧...
裝回下三角台珠腕時~將新品放入後~可以再用車台下珠腕扣上~用前差內管敲入~不傷新品~受力平均
油封料號....給達人回答囉...
3.不知道你指的是碼表齒輪拆下後~在輪框上的定位梢嗎??那個只要用一字起~我習慣用長一點的~
從固定片下端翹一翹就可以拆下了~如果是要分解碼表齒輪的話~只需將C行叩拆下就可以~
4.轉向機構一定要上油~車台上下珠腕裝好後~就可以上油~
上珠腕放好珠子~再上一層~然後最上層的珠腕上油蓋上~
下三角台珠腕上好油~珠子也比較容易黏住不會亂掉~再行組裝~就會相當好安裝了
我建議使用軸承黃油~不要用噴霧式的192
 楼主| 发表于 2008-8-29 22:32:49 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
2.你說的先把油封拆掉,作法是把油封用美工刀割斷嗎?然後這樣就有足夠的空間施力,是這樣嗎?我想到的是這樣
4.那有沒有什麼地方是不能上油的
发表于 2008-8-29 23:20:39 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
不用割斷啦~只要稍微的拉一下~就可以拆下了~可以用小支的一字起撐開~
有mega的~試試吧~
不能上油的......碟盤......
呵呵
发表于 2008-8-30 04:46:47 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
   以前自己換... 也是怎麼敲都敲不下來... 只好全部再裝起來牽到車店...
   車店師傅也是一樣敲... 敲兩下就起來了...... 只是也同時 A 到油箱..... 看夠不夠暴力吧..... :P
   換珠碗倒是建議換柱狀珠碗... 壽命比較長... 可是比較不好裝... 幫我裝的師傅一面裝一面譙....... :P
发表于 2008-8-30 15:16:20 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
下珠碗不是特殊規格嗎?
還是您有門路?
若買天鵝的來用1千三百元,只能用到一顆,另外一顆也不能裝變費料
還滿天價~!!!
发表于 2008-8-30 17:57:22 | 显示全部楼层
回覆給:街車路隊長(亞伯)
   Y 拍找的... 特別從日本進的... 現在不知道還有沒有...
   當時一組上下柱狀珠碗加一組墊片... 好像兩大張小朋友...... :P
 楼主| 发表于 2008-8-31 10:54:35 | 显示全部楼层
謝拉~珠碗已經拆下來了
那要裝回去的時候是直接用膠槌敲嗎?
发表于 2008-9-1 09:21:08 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
呵呵~換珠碗~~~
我也才剛換完說~~
要裝回去的時候~我是用舊的珠碗墊在新的上面~~
為什麼要墊呢,因為怕去傷到新的珠碗~~
在拿一根鐵棒子沿著周圍用鐵鎚平均敲入~~
敲到底的時候聲音會有點點不同~~
(XD下珠碗的上珠碗蓋真不好施工~~)
以上~不知有沒有邦你解答~~
GMT+8, 2025-5-18 19:43 , Processed in 0.231095 second(s), 19 queries .
