查看: 1610|回复: 12
關於車子加速時會一頓一頓的
发表于 2003-4-28 18:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車車是改65的之前都好好的..騎一陣子了最近再加速的時候就是油門催到底時會一頓一頓的好像供油不足一樣..而且尾數也很難上去了..尤其在載人時最嚴重極速只有50km就拉不上去了會一直頓..... 請問會是化油器的問題嗎??如果是ㄉ話我要換哪種化油器比較好!!?
发表于 2003-4-28 20:07:49 | 显示全部楼层
NORGO嗎?? 油嘴有換過嗎?? 還是空濾有挖過
 楼主| 发表于 2003-4-28 20:22:04 | 显示全部楼层
回覆給:小白
沒換過油嘴..空濾也沒挖過
化油器是原廠的二期
也不是nogo啦...我給車行檢查過一次他說是化油器的問題,我不太相信所以才上來問各位大大
发表于 2003-4-28 21:17:42 | 显示全部楼层
回覆給:車是永遠的朋友
化油器錯不了了吧
发表于 2003-4-28 21:31:47 | 显示全部楼层
化油器先請車店拆解洗一洗,真不行再換新的
发表于 2003-4-28 22:03:02 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
各位大大的意思是真的化油器掛摟..可是化油器不是不容易壞嗎??
不過老實講~~有點想給它換口徑大一點的要不然都跑不快
我的汽缸是48mm的要搭配哪種化油器效果會比原廠的好ㄋ
如果要換的話要換哪些東西ㄋ..最重要的是大概要多少cocoㄋ?
我的預算是3500以內夠嗎~~對了那些什麼舌簧片是什麼東西阿??
再次麻煩各位大大的解答~~甘溫阿!!
发表于 2003-4-29 16:00:55 | 显示全部楼层
你換大口徑的~差的是加速喔
你說全油門會一噸一噸的
把油器比調濃一點看看~~拆來洗洗也好~~
不要少裝東西優
发表于 2003-4-29 18:24:57 | 显示全部楼层
回覆給:貼地飛行~機械鼠
現在已經不用全油門就會一頓一頓了QQ
換大一點的化油器加速跟尾速不是都會提升嗎?
发表于 2003-4-29 20:45:20 | 显示全部楼层
回覆給:車是永遠的朋友[一直坐在電腦前猛按f5的人]
化油器是不容易壞,但是汽油難免有雜質,久了就會塞在化油器油路,所以才建議你先分解清潔,無效再換新的
发表于 2003-4-29 21:36:59 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
感謝大家的回覆!!
那如果只是用清化油器的噴劑清會乾淨嗎?因為車行有這樣幫我清過才說是我的化油器壞了...但是沒有分解開來
我知道我很煩,但是請原諒我,因為我不懂~~
发表于 2003-4-30 01:35:15 | 显示全部楼层
回覆給:車是永遠的朋友
說真的...看到您的「堡哥哥...救救我..」時,我原本不想回覆的......
您是新同學嗎?不知道要針對發言內容來發新標題嗎?Horo大和丙大不也常說..這裡不是救濟院...別老是喜歡打一些要人救你的字眼...再用這種點名的方式,這一版都快變成尋人看板了...仔細想想,這樣的版面能看嗎?
....因該知道為什麼您的那篇「堡哥哥...救救我..」為何會被砍了吧?!
zclub 是我開始碰電腦時,第一個接觸的機車網站,也是我目前唯一會在上面留言回應的機車網站。我不當自己是過客...因為我喜歡這裡,所以我儘量遵守這裏的遊戲規則。
很感謝您對於我的信任,可是這畢竟是開放的網站,總得考慮其他車友的感受對吧?別人看了會怎麼想?搞不好您的問題之前就有人遇過,他的經驗也在我之上。可是看到了您的點名標題...誰還願意進來?誰還好意思搶答?如此一來只剩咱們兩個的對話....或許您認為這樣可以直接的得到您想要的答案,但事實上吃虧的卻是您自己....廣納良賢,才是王道!
至於您的問題....
化油器在改裝前是好的,在改裝後卻變成壞的....您的車是自己DIY還是車行改的?這根本就是整體的校調沒做好。
改裝車輛因汽缸容積增加,單一時間的進氣流速也變快。使原廠的空氣濾清器負壓變大,造成油氣過濃而產生加速時,動力間隔變長的感覺,一般稱為四行程現象。這是改裝後常見的問題。
拆下火星塞檢查,如果火星塞是黑黑油油的...先試著把空氣濾清器裡的海綿暫時拿掉,再去試騎看看。如果一頓一頓的感覺有改善,那問題就是出在這裡了。
另外,化油器的阻風門故障,或是點火系統有問題,也會有如您所述之狀況。仔細的檢查看看吧!
以後發言時,請記得針對討論內容發起標題。發言前,也請先善用搜尋。我最多隔個一兩天就會上來逛一次,只要您有把車種、狀況....等,說清楚。我一定會盡我所能的提供您意見,千萬別再發點名的標題。下次有人再違反遊戲規則,我會當作沒看到 ...不予回應.....
請大家共同配合.. 不勝感激!!
 楼主| 发表于 2003-4-30 17:23:50 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
對不起我不是故意的>.< 在此向horo大和丙大說聲對不起!!
我的車是改了有一陣子,之前剛改好是沒問題!!
是最近才變這樣的...火星塞也有換顏色是正常的
化油器只有用化油器清潔劑噴一噴而已...結果一直沒改善..
有人知道哪間車行有在幫人修化油器的嗎?小弟住在新莊...
還是說有人願意約個時間幫我看一下ㄋ..
发表于 2003-5-1 00:10:36 | 显示全部楼层
回覆給:車是永遠的朋友
...嗯.....火星塞顏色也是正常的....
住在新莊啊? 我住在三重,真的搞不定的話...把車牽來看看吧!
把電話留給你..0926978753.
GMT+8, 2025-5-15 11:37 , Processed in 0.189172 second(s), 20 queries .
