查看: 1378|回复: 11
[附圖]新手的DIY自爆手札-01
发表于 2008-8-27 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言: ( 一 .一)▂§(呼~)自爆有價~收穫無價!
第一彈 主題:『防盜螺絲』降臨?
(1)內六角螺絲﹑星形內角螺絲.......等等比『+』或『-』更具防盜功能!(那....這『圓形』內角夠防盜嚕吧?)
(2)因為『維修手冊』有註明以下幾螺絲要塗上『螺栓固定劑』。
(3)(╯︵╰) 但忘了要注意螺絲長度『比例』~只知道每顆螺絲都給他點『一滴』,結果.....
結論:
因為滴上螺栓固定劑的螺絲以後拆下時約要增加『20-30%』的扭力輸出,所以滴上時要注意比例才是.......。
題外話:請問這左曲軸箱外蓋裡面的發電線圈+脈動線圈的所有固定螺絲,有車友沒照維修手冊使用『螺栓固定劑』,但長久下來也沒出啥意外的嗎?(就是說直到電盤故障﹑線圈橡膠老化而漏油時那些螺絲都沒震鬆/掉過的嗎?
发表于 2008-8-27 17:59:28 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
呵~上膠也是要看比例的呀~~
我去年整理時把裡面的螺絲都換成白鐵內六角,
沒有上膠,
到昨天換墊片時並沒有什麼狀況~
期間經歷過約15次以上的山路及一般道路,
哩程數超過1萬~
但不保證絕對沒問題喔!
发表于 2008-8-27 18:00:45 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
基本上...所緊就OK了=.=...
 楼主| 发表于 2008-8-28 14:20:48 | 显示全部楼层
回覆給: K隆星-KERORO-Duck + 阿修 ......
∠(▔▽▔) 看來鬆脫的機率不大的樣子!
(‧_‧?) 那維修手冊註明需上螺栓固定劑用意應該就是以防萬一而已,若那些螺絲鬆脫後讓充電線圈﹑脈衝線圈﹑電線去讓高轉速的發電盤捲到的話........(光想就發抖)
发表于 2008-8-28 19:59:29 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
喔賣尬 ........
小毛兄~ 你這篇文發的好呀~
我慘了 .......
為什麼呢????
因為我這幾天都在處理漏油的問題而拆了發電圈 .....
裝回時我很乖的看著手冊塗了3/4 的固定膠
這下真的 Orz 了......
 楼主| 发表于 2008-8-28 22:48:03 | 显示全部楼层
回覆給: *有車騎的日子*
(=^ ^=) 呵呵,也不會太悲觀拉!
( ̄▽ ̄")a 到時敲衝擊起子時多費點神就可以拔下才是!
小聲:若不幸跟我一樣敲到變成『內圓角螺絲』的情況也不用太緊張,可以用魚鉗慢慢轉出。(重點是.......別敲或弄壞曲軸箱蓋)
发表于 2008-8-28 23:29:27 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
已經來不及了~
我昨天把曲軸箱蓋取下 ....
用衝起 ... 氣扳..... 暴力鉗...... 都取不下來!!!
今天不服輸 於是拿重型機具的大型夾口鉗來轉 ......
但螺絲被我轉到斷兩節 .......
於是就急衝衝的飛奔螺絲店 配螺絲 ....
但......... 老闆說...... 有是有啦!!!!  不過沒有" 頭 " 那麼大的耶!!!
∠∠∠∠(≧∩≦)〞#                      我不依啦~ 缺3顆 鎖內仁的螺絲 . . . .
发表于 2008-8-28 23:42:31 | 显示全部楼层
回覆給:*有車騎的日子*
漏油 漏油 漏油 ~ 他是其中一個 ..........
漏油點1
 楼主| 发表于 2008-8-30 00:01:44 | 显示全部楼层
回覆給: *有車騎的日子*
( ̄▽ ̄")a 呵呵,螺絲還叫的到料拉~別緊張!
(=^ ^=) 我換電樞總成時也是順便叫原廠的新螺絲更新換上,至於舊的螺絲沒有被衝擊起子敲到變形的都當備料!(其實也只有那最小顆的敲壞而以)
原廠螺絲很便宜,幾塊錢而已~我給你料號!
盤頭螺絲*1(固定L型鐵片用): 98507-06010
六角螺栓附墊圈*3(固定充電線圈用):97607-06125
六角螺栓附墊圈*4(固定脈衝線圈用):97607-06316
至於那橡膠處漏油多半是因為橡膠老化緣故(因為高溫促使橡膠硬化),我之前爬文很多車友分享用『汽缸膠或墊片膠』可以在撐一陣子(據說能撐個2-3年沒問題)。
個人建議也趁此用三用電表檢查一下,照維修手冊方法去量即可!
以下只是題外話,可以省略
(@__@)  因為這陣子我在慶祝愛駒陪伴我10年(插話:我跟愛駒很有革命情感,因為他從讀書年代一直陪伴著我~我真的很慶幸還來得及跟愛駒相遇!呵呵,因為愛駒剛好是1998年末代最後一批出廠的車。),所以現在我都把周邊套件都換新中!(呃......我這行為很無理頭,沒壞的也換新.......車殼也買一份當備品.......)
>O< 這星期剛好做到電系整理,所以若有電系周邊不知道怎測量的我很樂意分享經驗~電系方面牽動性很高,所以都能個別測量是否故障!(或者可以像我這樣把舊的電系拔下測量,無故障的就當備品........然後就換新品裝上)
 楼主| 发表于 2008-8-30 00:17:28 | 显示全部楼层
回覆給: *有車騎的日子*
-___- 忘了補充........
個人是建議這螺絲買原廠的,畢竟很便宜~每顆10塊錢還有找!(雖然原廠螺絲都不是很硬.......我猜可能是為了輕量化關係,噗噗~我亂猜的)
f(^_^) 因為這螺絲(如下圖)有小設計,你看那紅線圈起來那邊!以物理學觀點就能發現,這樣的設計有助於防止螺絲鬆脫(比只有套上墊片優)。
发表于 2008-8-30 10:32:05 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
你會儲存一些備料的想法是很正確的唷!!!
這幾年我跟各國幾個重機車友積極找開發源 ~
本來是有可能大概是跟 光陽合作 !!!
但目前情況不樂觀 ...  因為川崎的關係!
所以你現在看光陽的車越來越像川崎車的樣式!
多謝你的料號唷~ 我有去訂!!!
但要等下禮拜一才有 聽料商說庫存沒了 而且也很少有人會敲壞的!!! (哇哈哈~ 我真的不太會用衝起 )
至於電圈那邊 我用墊片膠補過了 ......  但好像是線與線之間的橡皮破損!!!
鷹該是前幾年因為換機油時被後缸排氣管燙到 工具不小心扯到電線 久了又加上橡皮老化 .....
本來以為是鏈條油 所以不以為意 ....
後來突然一夜之間開始狂滴!!!  才發現不對勁 ~
這幾個月花了一些錢 換了很多零件 車騎起來就好像新的一樣
哈哈~  好有Fu~
不過現在還在小小的漏  减Fu 中.........
好想要升降台唷~ 下面的螺絲好難開 >_< "
 楼主| 发表于 2008-8-30 23:34:19 | 显示全部楼层
回覆給: *有車騎的日子*
(@__@) 連補汽缸膠或墊片膠都無法止漏了嗎?
( 一 .一)▂§  呼~那就趁這機會把電樞總成換的吧~不然漏油會讓整個Feel都拉低嚕!(奸笑)
GMT+8, 2025-5-18 19:36 , Processed in 0.227773 second(s), 20 queries .
