查看: 3898|回复: 35
勁戰58.5 用化油器 CVK24
发表于 2008-8-24 19:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想請問一下
小弟花了1萬1 的改了一台58半舊勁戰       起步差    尾速100
高凸也沒換  我想是直接套綱吧.......... 哀哀
   問題來了  化油器CVK24   竟然
耗油量跟朋友同樣58半相比的 CVK26 的耗油量差不多
還有是否 換了化油器 效果才比較好呢?   這樣一來汽門那些是不是又要挖了?
還是直上CVK26就好?    換上了以後 是不是又比CVK24還耗油???
順帶一問...  高凸沒換差很多嗎?
发表于 2008-8-24 19:13:57 | 显示全部楼层
回覆給:奇奇
1萬1  妳有換了甚麼東西阿
感覺是有點貴
我也58.5 不過價錢只有妳的一半
剛剛好一半
除了cvk24 沒有 剩下都有了
不過傳動 我後來還有自已在配過 大概 一共6~7張小朋友吧
建議你可以先回去改車的地方 跟技師 談看看
剛改完 就自己用 保固方面會有問題喔!!
发表于 2008-8-24 19:16:02 | 显示全部楼层
回覆給:奇奇
補充 一下 我覺得 中尾速 有比較好
跟我朋友單套鋼 有差別!!  尾速 我是不太在意 不過跑了一下 大概110吧 不過我前輪是601 我體重92
不過那是個人感覺拉....... 希望大家不要攻擊我!!
发表于 2008-8-24 19:26:54 | 显示全部楼层
回覆給:奇奇
根據你所說有改的部分...好像太貴囉...
我也是改58.5...含排氣管+cvk26+傳動調整...也不過12000左右唷...
cvk26還滿省油的...加速又好...個人換完比原廠化油器還省...
 楼主| 发表于 2008-8-24 19:41:57 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
車行態度..........  簡單來說 敷衍了事...
自從改完車後...哀哀
有回去找過他理論     他就拿 店裡舊的珠子  在那換來換去的........
效果差 就算了........    態度也...
发表于 2008-8-24 20:40:24 | 显示全部楼层
所以!!!原廠缸才是王道^^
发表于 2008-8-24 20:53:57 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
你這樣 原廠胎 已經12X了 很快了阿 = =  體重92 基本上如果實施車手輕量化 我想 是有可能原廠胎130的也就是601 118左右 而且他只是58.5 你也不要太苛求了...
发表于 2008-8-24 21:00:07 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
我好像回錯了 不同人  = = .... 拍謝拍謝
发表于 2008-8-24 22:05:18 | 显示全部楼层
回覆給:奇奇
壓縮比跟缸壓各是多少??
燃燒室有加工嗎?...........那進排氣有動嗎?
有改進氣歧管嗎?
cvk24.5高低速油嘴各是換多少?
而最重要的.............
我覺得是先別亂動其他東西.........先把缸壓and壓縮比先.......知道後........再說........再打算....
特別是缸壓.........一定要先量出來..........
发表于 2008-8-24 22:05:21 | 显示全部楼层
回覆給:奇奇
壓縮比跟缸壓各是多少??
有改進氣歧管嗎?
cvk24.5高低速油嘴各是換多少?
而最重要的.............
发表于 2008-8-24 22:49:52 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
我覺得版大誤入虎口了@@
別說缸壓多少了~或許進排氣怎麼挖都不知道吧!!
回覆給:奇奇
我建議你...還是另找別家店吧(找個可靠點的@@  版上蠻多大大應該很樂意提供)
发表于 2008-8-24 23:33:25 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝^^
嗯嗯..........看起來.......的確蠻像..........很新的.........手..........^^
所以才叫他先把缸壓量出來..........以免又亂弄.........被不肖店家騙錢.......^^
回覆給:奇奇
趕快把缸壓量出來吧........因為缸壓可以先判斷出引擎的狀況.........才能知道發生啥事.....^^
发表于 2008-8-24 23:36:03 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝^^
能不能跟我說一下58 進排要挖多大^^
发表于 2008-8-24 23:44:04 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
ps.其實我10點05分不小心發兩次..........是因為.........剛看F1 ...........
Kimi 居然發生pit stop 失誤.........
而且接下來沒幾圈.........居然縮缸..........甚至步行回到pit......跟ferrari的工作人員整個氣氛都不太對.....
而且連........alonso都在第一圈就掰掰了.........
害我好失望也好生氣.........所以誤按兩次............ˋ.ˊ(火大.....)
发表于 2008-8-25 00:40:14 | 显示全部楼层
回覆給:小億
其實改58半進排氣可以不加大...但如果真的要挖........
慎選店家...很多店家........都亂搞........甚至弄得比原廠缸頭更糟.....= ="
(如果你有深入研究..會發現...這真的是事實....@@")
ps.這部分本人還沒研究完成...所以還不能給你確定的答案...............= ="
发表于 2008-8-25 01:35:47 | 显示全部楼层
回覆給:小億
回覆給:k_schumacher12
喔喔...誤會我的意思囉^^"
這句話是指店家~.~  (感覺開版的被唬很大~所以才會有這樣的想法)
並不是覺得版大是新手而回應這樣的話0.0
如果要什麼資訊  版上有位威廉大大他知道的比較多^^
发表于 2008-8-25 06:58:56 | 显示全部楼层
嗯...
小弟單套58.5
凸頂活塞
整套傳動8X3   9X3 大彈簧1500 小的忘了
高速油嘴加大至108 (也可至110)
起步不錯...尾速110
小弟體重近百........
发表于 2008-8-25 06:59:15 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
另外...前後輪601
发表于 2008-8-25 10:16:09 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝^^
沒啦.............我知道你是說店家.........我有看清楚啦^^
所以才說...........慎選店家.............很多店家真的不知道........進排氣在挖什麼.........
的確感覺的出來............開版大遇上的店家可能不優...........不過.........只是推測........實際要當事人才知@@
其實進排氣&汽閥加大 都會直接影響汽缸的........容積效率.........也關係著........流體力學........
但這些........只能找經驗較豐富的店家...................要不然還真的蠻碰運氣的啦......^^"
ps 威廉 ................的確就還不錯^^
我就在他那.........挖了不少專業+自己對引擎的常識...........所以.............還算有點心得^^
发表于 2008-8-25 13:48:50 | 显示全部楼层
回覆給:奇奇
這就有點 那個了
我改車的店家 倒是沒有這種樣子
很熱心幫我檢查車子 甚麼之類的 我當初歧管 破調
老闆也是免費幫我換新的.......不過我覺得珠子 換成舊的沒啥差別
反正有問題在回去就好了.......
回覆給:白白天鵝飛飛飛
沒有回錯阿....
其實我根本不在意尾速 我當初再改的時候就跟他說
我只重 加速跟中速
尾速 多快 我根本不在意 只要帶人 好超車 爬山路 順就好了
我上次也一趟 下去台中來回 都沒事
回來 還全程沒休息 4小時 到台北
回覆給:k_schumacher12
我想他可能 把錢丟了 就直接閃了
交給老闆做了.....
GMT+8, 2025-4-19 17:45 , Processed in 0.119320 second(s), 20 queries .
