查看: 4191|回复: 22
請問二行程預混機油的一些問題
发表于 2008-8-19 22:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
既上次開關的問題有許多前輩給我意見很受用之後
爬了站上有關預混的文章 似乎沒有我需要的答案..
那就是 機油跟汽油加入油箱的順序應該是哪個先而哪個後呢?
第二個問題就是 那個裝機油的小瓶子跟架子 哪邊有在賣呀?
網拍上找到的好小一個 好像不到200CC 也只有找到他在賣而已
這樣加個超過5公升就不夠混了呀...我在台中太平這附近
希望瓶子跟架子可以很合身的
有在youtube看到這影片 http://tw.youtube.com/watch?v=3yW0udSSb2M
影片中的那大小是我所需要的!! 請知道的前輩告知 先謝謝
发表于 2008-8-19 23:14:27 | 显示全部楼层
你可以去太平路上  豐X水族館隔壁有材料行 可以去問看看
應該是先加機油在加油吧
這樣才會散  會均勻
不過也有車友是加完汽油在在混
也沒怎樣
所以因該是沒差吧
发表于 2008-8-19 23:28:29 | 显示全部楼层
先後順序沒啥關係..
依個人習慣即可..
依身邊的朋友大都加完油再混機油..主要還是要算汽油加了多少再照比例加入..
怕不均勻,搖一下油箱就好..
发表于 2008-8-19 23:31:04 | 显示全部楼层
我是有在小罐子裡面試過
也就是小奶瓶依比例先加後加都不會有不均勻的現象
如果有那種油好就不要用
发表于 2008-8-20 10:17:25 | 显示全部楼层
回覆給:艾尼克斯
打個比方
用蜂蜜(機油)加開水(汽油)
先用蜂蜜放在杯底再倒開水
或先倒開水在加蜂蜜於開水上
若在不攪拌的情況下,那一種方式會比較快均勻?
 楼主| 发表于 2008-8-20 10:41:59 | 显示全部楼层
回覆給:小朱
應該是先倒蜂蜜,是嗎?
(要公佈答案呀,不然我不知道捏^^)
发表于 2008-8-20 12:54:44 | 显示全部楼层
回覆給:小朱
喝下去再跳一跳就好了啊~(光速逃)
发表于 2008-8-20 13:33:16 | 显示全部楼层
回覆給:愛追西風...完成..先這樣吧
再催吐回油箱裡是嗎= =...
发表于 2008-8-20 13:36:15 | 显示全部楼层
回覆給:小朱
先加機油,再加汽油的話,機油在底部會因為汽油灌入,
然後被沖刷開,混合效益好像比較大...
如果先加汽油再加機油,應該是慢慢暈開.....
不過不知道機油溶於汽油裡的性質,所以不知道怎樣比較快...
不如就像上面大大說的,拿個空瓶子用少量來測試就好囉...
发表于 2008-8-20 18:19:31 | 显示全部楼层
還不簡單.先去弄個汽油桶.混好之後再抽進油箱嘛..打草機的油都是要這樣混的啊.而且油的多少比例也會不
一樣.先混好後就不用怕上一次跟這一次比例不同了.至少也不會差太多.再不然就不要裝油箱了.用寶特瓶吧
(超光速逃~~)
发表于 2008-8-20 20:25:01 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
這是正確的........這樣比較有機會混合..........機油比汽油重..........一加下去就沉到下面...........所以先加機油再加汽油...比較有機會均勻............可以拿一個桶子自己看看........有時候左右搖晃也不一定會很好混合............所以有些車油桶的設計.....實在不適合預混........先加汽油然後加機油....他直接沉到下面....進油杯....結果就來不及了........一直太濃.............但是看車種.......以前DIO.NSR都沒差..........後來慢慢發現很多人遇到這個問題......所以還是先加機油比較保險......收藏或出遊用車....當然最好可用桶子先混合好....
发表于 2008-8-20 21:47:52 | 显示全部楼层
回覆給:艾尼克斯
當然是先加機油混合均勻比較快
但是要大約判斷油箱剩多少油,欲加多少油。一公升大慨加20C.C.
发表于 2008-8-20 22:32:06 | 显示全部楼层
這其實也還好
一般的使用就不用想那麼多了
除非油桶裡沒油
不然加油進去只是機油稀很多
假設油桶有十公升(機油3%)
  剩下兩公升(以3%來說,此時的機油是60cc)時
去加油加到滿  這時是 60/10000=0.06%
但不要忘了  化油器裡和油管還有原來比例的油
那還可以騎個500公尺
加完油再加機油  騎出去慢慢晃個500公尺
車子的震動也算攪拌
像我  加油時  也是加完油再加機油
如果在排隊時  就會先加機油
我是比較不會在意那麼多
发表于 2008-8-21 17:29:53 | 显示全部楼层
這影片好熟悉阿...
发表于 2008-8-23 20:12:54 | 显示全部楼层
最簡單的辦法就是去釣魚店買鉛塊 再到五金行買水線 用水線把小鉛塊牢牢綁緊打開油箱將鉛塊帶水線投入油箱 鉛塊能觸底再上提一公分左右 水線另一頭綁在遇備油開關上 混合好的汽油在騎乘時因機車本身運動 鉛塊會在油箱內自行前後左右攪拌 就萬事ok了!
发表于 2008-8-24 12:25:14 | 显示全部楼层
回覆給:小六子
天阿~這招好酷
以後就不用搖搖搖了
发表于 2008-8-25 07:01:09 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
噗...這影片不是你拍的嗎XD
當初MSN還跟我討論了許久^^a
回覆給:艾尼克斯
請到機車材料行或是機車精品店.....大聲的說我要買奶瓶+奶瓶架
相信會有人拿出令你驚豔的東西出來....大小應該會一模一樣...或者該說只有一種規格= ==a
发表于 2008-8-25 16:37:29 | 显示全部楼层
回覆給:FSX暴行者
哈哈,我耍一下寶咩
好久沒看大大上線了
最近怎樣?
聽某人說車越改越大喔XD
发表于 2008-8-25 22:09:52 | 显示全部楼层
http://www.tmaa.url.tw/php-wind/simple/index.php?t1163.html 這篇文章寫出PUMP MIX自動混和式的缺點...給大家參考看看
 楼主| 发表于 2008-8-26 06:00:49 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
沒想到是影片主人
不好意思借用一下嚕
我只記得在某個地方看到有人發下雨了好無聊的文章
要人家貼個熱血的影片給他
就有這部影片的印象嚕
呵~~
GMT+8, 2025-5-3 16:33 , Processed in 0.072051 second(s), 20 queries .
