查看: 1269|回复: 4
請問按剎車時燈會變暗些正常嗎?
发表于 2008-8-19 17:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
∠(▔▽▔) 請問大家一下,若按 / 踩剎車時大燈、空檔燈(綠燈)會忽暗些是正常現象嗎?
(‧_‧?) 還是說這是『整流器』故障徵兆?
╮(︶︿︶)╭ 但是電瓶也剛好用2年了.........想說到底是哪方便故障因素較高!?(整流器是用10年嚕)
註1:電瓶水位有在上限值,電瓶也有重新充電過!
註2:啟動引擎+吹油門時,用三用電錶量電瓶電壓約『13V以上14V以下)』,不啟動引擎量電瓶約『12V以上13V以下』。
註3:偶爾(不常就是)會突然待速時熄火,之後會小難發動!
发表于 2008-8-19 18:18:53 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
正常的
而且似乎是個無解的答案
我之前也以為是整流器的問題
但經過更換
跟整流器並無關係
解決方案:
我自己是有更換LED尾燈
空檔燈和大燈變暗的情況是有改善許多
給你做個參考
发表于 2008-8-19 19:01:16 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
因為你突然需要而外的電去讓煞車燈亮!!
瞬間電壓會下降,電流也會下降!!,所有車體的電係都會受影響!!!
改善的方法追加電容穩壓,在不然就是減少消耗!!! 沒其他辦法了!!!
 楼主| 发表于 2008-8-22 23:06:57 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......+ Subseven
∠(▔▽▔)  非常感謝兩位的經驗分享!
(╬ ̄皿 ̄) 看來這問題真的很難解決嚕。那好吧.........那我就對那『註3:偶爾(不常就是)會突然待速時熄火,之後會小難發動! 』這點開刀!
{{{(>_<)}}} 因為突然熄火並不是『經常性』,所以索性就把『整流器+點火線圈+火星塞蓋』全都會新的!(我想.....會影響熄火的電系問題主要的因素應該就這些嚕吧?)
(1)趁要開始動刀調整汽門間隙時順變更換
(2)這兩小傢伙(點火線圈)的家還真會藏!(其實拆下油箱後針對這兩螺絲就能順利拔下點火線圈座嚕)
(3)都用嚕10年了我想應該難免開始故障了,所以換掉也好........(催眠自己)
 楼主| 发表于 2008-8-22 23:12:22 | 显示全部楼层
(4)順便把每個電源接頭蓋都用『接點清潔劑』噴一噴!(都10年多嚕,我想有些接頭難免有氧化現象才是?)
GMT+8, 2025-5-18 18:35 , Processed in 0.067931 second(s), 20 queries .
