查看: 2714|回复: 20
關於nsr的汽油旋塞
发表于 2008-8-18 09:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
...嗯...各位大哥...我有爬文囉...可是...我還是不知道,
應該轉到哪裡去...
問題如下:
我要拆掉油箱, 所以要把旋紐關掉,
然後我就將"off"...轉至對右上方同為"off"的位置,
...可是把管子拔掉時,...油就漏出來了...
後來我就把"off"轉至上方"on"的位置,
然後發動, 想說騎到不能發動的話,
應該就對了...,
不過,
效果不彰..., 等了一陣子, 它還能動...
拜託,
直接跟我說答案好不好...
應該要轉到哪裡去...才是正確的, 油才不會漏出來?
感謝各位...
发表于 2008-8-18 09:11:05 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
請轉到水平就是關了...謝謝
逆時針轉到底是開正油箱....
順時針轉到底是開副油箱....
轉到關還需要等一段時間才會沒有油...
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:45:00 | 显示全部楼层
哇...真感謝妳, 講解得相當清楚. 謝謝!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:10:13 | 显示全部楼层
..對了, 為了不浪費資源,
我想順便問一下別的問題,
1. 請問, 預備水箱裡面一定會要有水嗎?
沒有會怎樣嗎?(我好像這樣騎一陣子了...=.=)
2. 我要自己換左邊開關總成,
有啥需要注意的地方嗎?...關於這方面, 可能是太簡單了,
好像維修手冊裡頭沒有寫??
发表于 2008-8-19 05:24:47 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA-石頭
補充一下,如果跟我一樣轉到OFF字樣朝上仍有油滲出
可以找保險絲往油管"捅"下去
我目前油箱拆下都是這樣處理
可以參考看看
发表于 2008-8-19 22:47:20 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
會漏油就是開關裡的圓形橡膠劣化擋不住油所以會洩漏,只能換整支油箱開關約350元
副水箱沒水很危險,外一主水箱過熱排到副水箱,等冷卻後副水箱水要回流到主水箱,你沒水那就表示主水箱裡的水已經不夠,到時候散熱不良就會縮剛
 楼主| 发表于 2008-8-21 00:04:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿丁
你好, 問題已經解決了...可能是有點老化吧, 不過我等了一天之後, 就完全不會漏,
也就順利完成我要做的工作了, 感謝!
 楼主| 发表于 2008-8-21 00:06:41 | 显示全部楼层
回覆給:小賓
請問...副水箱的水...是直接拔掉副水箱上那個連著管子的蓋子嗎?...
還是從前面水箱加水呢?
至於水箱精...
有廠牌之分嗎?...我買了一瓶yamaha的水箱精耶...
材料行老闆說都可以用...
 楼主| 发表于 2008-8-29 18:05:01 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
自己推~~~請問, 副水箱跟主水箱, 是分開加的嗎?
我的副水箱沒有水, 應該從哪裡加呢?...上面有個管
子, 可是沒有蓋子. 爬文以後, 發現, 好像是應該從
主水箱那裡"加滿", 之後多的水就會流入副水箱.
是這樣嗎?...那我是否就從主水箱漏水箱精, 之後也
從主水箱加滿就好了? 我水箱精買y牌的, 應該沒差
吧?...老闆是說不用稀釋, 不知道是不是真的?
以上, 希望了解的人能幫忙回答, 感謝!
发表于 2008-8-30 08:15:02 | 显示全部楼层
回覆給:睡仙
水箱精有分需稀釋跟不需稀釋的....請看包裝上的說明即可得知
當你要換水前...要稀釋的要先泡好比例再加入水箱....不需稀釋的請直接倒入水箱中
這樣就可以使用了= =="
另外...廠牌沒有差別....要稀釋跟不需稀釋的差別在於方便度
副水箱要加水就是把你副水箱上連著管子的蓋子直接拔掉
你的情況....我會建議你把主水箱的水完全漏掉重灌...水箱重灌水應該會吧= =="
漏乾淨後...不發動狀態加水到加不下...多踩幾下發動桿..繼續加水....加到滿
然後發動引擎拉高轉速....繼續加水....加到滿後..熄火將水加到有表面張力蓋上水蓋..完工
別忘了要把副水箱加到上限(原廠的有標示上限到那...改裝的請自行拿捏)
一般都是看到副水箱低於一定的程度就直接加水...這樣主水箱才不會缺水散熱而使你家的小n縮缸
你的副水箱都乾枯不知道多久了...直接照我的方法施工會比較快@@a
以上請參照服用
 楼主| 发表于 2008-9-1 11:44:34 | 显示全部楼层
回覆給:FSX暴行者
感謝你的精細解說...我會照實服用的, 感謝!
发表于 2008-11-19 01:32:01 | 显示全部楼层
關於油箱旋塞
請問各位!平時在騎時是把旋鈕轉向逆時針到底嗎?!!~謝謝
发表于 2008-11-19 09:10:57 | 显示全部楼层
順時針~跟逆時針.騎起來有什麼分別阿?..請問:o
发表于 2008-11-19 09:26:21 | 显示全部楼层
怎麼感覺把那玩兒想的太複雜= =
汽油旋鈕有3個位置
1.ON-正油
2.OFF-關閉
3.RES-預備油
一定都建議轉到ON在騎
WHY?
因為你正油吃完了就會熄火
然後轉到RES就有約2公升的預備油讓你去找加油站
如果直接轉RES騎
騎到熄火了~就要用推的找加油站囉
[ 文章最後由 0918311834 於 2008-11-19 09:27 編輯 ]
发表于 2008-11-19 20:14:07 | 显示全部楼层
回應 14# 0918311834 的文章
但如果轉到ON,用到預備油還不熄火,等到熄火時,卻發現
一點油也沒有了,那表示油開關壞了,應該要換了,
不要等到推車時就來不及了
发表于 2008-11-19 23:16:17 | 显示全部楼层
原文由 hughsaab 於 2008-11-19 20:14 發表
不要等到推車時就來不及了
= =好吧~要是哪天那麼雖小去壞到那個
推那麼一次車是必然的
不過接下來
明知道自己的汽油旋紐是壞的
我想沒人還會"刻意"騎到沒油熄火
不修~就該加的時候就加油
在者如果直接用RES去騎
我想這個也不會有人"刻意"騎到沒油熄火
发表于 2008-11-19 23:24:06 | 显示全部楼层
回應 16# 0918311834 的文章
說的好,那個雖小的人,就是我,
明明油針到底了,可是用on,還是照樣能跑,
不到預備油就是不加油,
等到車不會動時,好,轉預備油,
要去加油站加油了,怎麼車還是不會動
,搖一下油箱,那a按那,完全沒有油的聲音,
接下來只好,慢慢推吧,真是學校
发表于 2008-11-19 23:39:48 | 显示全部楼层
我個人習慣是轉到預備油,然後看公里數,大約跑一百公里就需要加一次油了。
為什麼先轉到預備油,原因為NSR吃油太兇了,如果轉到on的位置,跑沒幾公里就吃不到油,所以就直接轉到預備油的位置。
发表于 2008-11-20 00:13:00 | 显示全部楼层
大家都那麼雖小
我的也是壞的
為什麼會雖小勒
因為到底是怎麼壞的我都搞不懂
剛好也停在預備油的油嘴
轉ON騎到熄火~也就完全沒油
後來我都是到紅格左右就去加了
什麼時候吃到預備油我也不知道
對我來說~這個裝置沒有用
我是依照要去的地方的距離來決定要不要在加油
我是用機油幫浦的
也不用去注意幾公升的
這陣子來有被盯的感覺
有沒有人想當板主?
[ 文章最後由 0918311834 於 2008-11-20 00:22 編輯 ]
发表于 2008-11-20 01:25:53 | 显示全部楼层
原文由 0918311834 於 2008-11-20 00:13 發表
大家都那麼雖小
我的也是壞的
為什麼會雖小勒
因為到底是怎麼壞的我都搞不懂
剛好也停在預備油的油嘴
轉ON騎到熄火~也就完全沒油
後來我都是到紅格左右就去加了
什麼時候吃到預備油我也不知道
對我來說~這個 ...
被誰盯??
GMT+8, 2025-5-17 15:47 , Processed in 0.073913 second(s), 21 queries .
