查看: 1123|回复: 9
高轉頓挫?
发表于 2008-8-16 22:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟我的FZR,出現了些問題,
就是約莫6000~8000轉時..
會出現莫名的頓挫,有點類似NSR那樣低轉時的感覺..
要衝不衝....3檔前感覺還好,一直到456檔後就開始出現,
看了一下文,有人說是內仁有可能有問題....
可是兩個月前才剛換過..
頓挫時的感覺,就像是檔煞一樣,有瞬間吃不到油的感覺....
可是想想,化油器也清洗過,不至於不順成這樣才對....
請問有沒有人有過跟我一樣的狀況呢...?
另外,請問各位大大的喇叭如何固定勒.....我不管用什麼螺絲鎖,到最後都是震掉收場.....
发表于 2008-8-17 01:54:07 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
你車子發動好  請把整流器拔掉  勿熄火  去試騎看看   我曾經遇過  這樣的問題
會在某個轉速  沒有點火現象   後來把整流器給拔下  試騎    怠速穩的沒話說
然後直接把整流器插回  竟然馬上熄火..........     然後硬發起來  怠速超不穩
整流器拔起來  又變的很穩   排氣間隔都固定了
你試看看吧  會不會跟我一樣?
发表于 2008-8-17 01:56:10 | 显示全部楼层
你鎖的螺絲那  你該不會只用一個螺帽吧?   一般都會先用1個鎖緊  第2個去逼緊  防鬆
你試看看吧
发表于 2008-8-17 02:42:09 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
我朋友的FZ2好像也是這樣
6~8k轉罐油門想加速會一直頓~上不去
但是退檔後拉到萬轉又不會頓了
就是卡在那6~8K轉
還沒幫他檢查
所以不知道到底是啥情形
我覺得應該是化油器那個黑色的閥動作不良(不知道怎麼稱呼那東西)
发表于 2008-8-17 07:51:23 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
這原因有多可能~~
舉例如~~ 雙缸壓力差異太大~~
                   化油器作動不良~如阿弟所說的注塞~
                   發電系~~.............................導線~~電盤......
                   從頭到尾撤底的檢查~才能避免這些怪手級的車況
汽缸壓力表檢測~前後缸內壓力是否有差異~.............................
 楼主| 发表于 2008-8-17 13:01:07 | 显示全部楼层
回覆給:豪凡(藍色的FZR)
哦哦,那這樣我了解了,等等來去測試看看!!
對啊...我只用一顆螺帽去鎖.....現在就像掛豬肉一樣掉在整流罩裡XD
回覆給:阿弟
嗯~那我也順便檢查看看好了! 感恩^^
回覆給:高橋隼
電係喔...只有前陣子燒了一顆保險絲過...燒了以後,換上新的,就變這樣了~"~
发表于 2008-8-17 13:16:11 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
當你測試完  有跟我一樣的問題時   表示你整流器快壞了
发表于 2008-8-18 13:27:55 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
檢查歧管或歧管上的負壓管線是否龜裂漏氣,
若你的化油器為二期式樣,檢查空氣補償裝置的管路是否龜裂漏氣。
 楼主| 发表于 2008-8-18 15:59:47 | 显示全部楼层
回覆給:Tod(@@)
哦哦~感謝陶德大...
也感謝以上各位大大
等等一並做檢查....
整流器&負壓管....
小弟是二期車沒錯
 楼主| 发表于 2008-8-19 03:55:27 | 显示全部楼层
太好了,是整流器掛掉....
GMT+8, 2025-5-18 12:50 , Processed in 0.076538 second(s), 20 queries .
