查看: 833|回复: 2
好奇發問~排氣管相關
发表于 2008-8-6 15:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
直通管的聲音就跟拆掉尾段的聲音一樣嗎?
那拆掉尾段後,直接在前段塞個消音塞會變成什麼樣?
不是很懂排氣管構造,我目前的排氣管看得出來是直通管,從裡面看過去好像有一層一層像網子的東西包住,那有什麼作用?
发表于 2008-8-6 15:50:22 | 显示全部楼层
有沒有尾段差很多很多很多@@
一般來說只要管身越長聲音也會越小
就連尾出口的長短也有關係
像是您說的尾段有有孔的隔板
裡面是裝消音棉
至於裝多裝少影響聲音的程度我就不清楚了
如果有興趣的話可以去參考外國重機
像是哈雷那種(每週一~週三晚上12點到1點DISCOVERY有播美式重機)
比較多是直接接管子出來
聲音就差很多
如果只是在前段加裝消音塞
靠引擎太近
聲音仍然會很大
而且弄不好會造成回壓過大或過小,導致沒力或燒汽門(應該八@@)
尾段的內徑跟消音塞的作用是雷同的
可以控制聲音大小跟回壓程度
建議是要裝尾段拉^^"
現在經濟不景氣警察也是
如果嫌進口管太貴
國產的不喜歡
也是有在訂做的可以試試
以上小弟淺見,有錯誤還麻煩指正= ="
发表于 2008-8-7 10:11:18 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
   回壓影響低轉與高轉的出力...
   回壓越大, 排氣汽門關閉越緊, 汽門重疊時間減少, 低速爆發性強, 間接增加低速扭力大.....
   但是高轉時則會抑制排氣氣門開啟, 減少汽門重疊時間, 使轉速不易提升, 間接影響高轉馬力.....
   所以回壓小的直通管... 適合高速拉轉........
            回壓大的消音管... 適合低速RV.........
GMT+8, 2025-5-18 12:17 , Processed in 0.094914 second(s), 20 queries .
