查看: 1870|回复: 8
關於爆震...
发表于 2008-8-4 13:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問各位大大..小弟勁戰目前改65+300條..化油器為CVK32..未拖齒..目前已經改了快一個月了..最近換缸頭洗平面增壓縮..雖然加速變暴力了..但是油門一拜大約在80~100左右會爆震~缸頭傳來明顯的金屬敲擊聲..我也把空濾洞全都封住了..空濾剩下軟管那邊是水管.....化油器高速油嘴號數忘了..是135 或者更上去..我沒有NOGO的問題..只是爆震的時候 車子有種虛掉的感覺..有什麼辦法可以改善呢??降壓縮?油嘴在加大?還有爆震是不是很傷車??
发表于 2008-8-4 13:43:06 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
降壓縮、加大油嘴、改吃98汽油~都是可以改善爆震的方法~~
至於爆震是否傷車~某位大大好像說過~會輕微爆震的車特別會跑@@"
但太嚴重影響到動力就不行啦~~
妳可以先改吃98汽油看看~或是加大油嘴看看....
发表于 2008-8-4 16:06:56 | 显示全部楼层
壓縮到底是多少呢...要數據...要數據啊............................爆震跟稀薄燃燒是不一樣的.............這些都會讓活塞提早下課的......................上CO表....數據.....要數據............
发表于 2008-8-4 16:19:08 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
我的65缸 450條 cvk30  拖兩齒 吃98  全油門也會爆震
最近 發現 CDI點火角度 也會有影響
改裝的角度提前 爆震會較嚴重
我換回原廠的就比較少爆震了
或是換可調式的CDI
點火角延後一點 雖然比較不會爆震 但衝勁會小一些喔
以上為個人經驗 僅供參考
发表于 2008-8-4 17:22:13 | 显示全部楼层
原廠點角.25度8000轉..15.5度3600轉起步.........5HK19度...............要說有差..不如把設定值抓好再來配供油...可以較好上手.............化油器的設定...是引擎工作時順暢的主因..點火角是讓引擎活潑的靈魂......引擎的設定....就是一切的開始...........
 楼主| 发表于 2008-8-5 21:53:52 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
我是高壓縮..壓縮比最少17 18...進氣21 排氣20.5..之前58.5 缸壓也14..王化PE26 油嘴用到120@@...今天換了高速油嘴148...不會爆震了..也沒有NOGO問題..只有油耗............- -''我手賤..上一科缸頭..原廠缸頭進排氣都弄到22.5....汽門大...反而容易漏氣...
 楼主| 发表于 2008-8-5 21:55:38 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
CDI原廠..前輪大胎 未拖齒..0~100 根本是用胚的..不過加速的暴力換了CVK32以後感覺只有順...王化真的比較爽~''~..CVK在中尾部分才會感覺力量源源不絕
发表于 2008-8-6 08:24:08 | 显示全部楼层
回覆給:呆鵝
17..18...是缸壓吧...........58.5的缸壓..配合適當的氣道口徑...是OK的...........17.18的缸壓..就是氣道太小..凸輪做動角不足...........需要將進排氣道加大尺寸........增加凸輪做動角......缸壓會降到一個可以的設定............對於100後加速..也會有很大的幫助.......我家的競戰.......100過後....才是大馬力的好戲^^.......196CC的..客人說....40到120..像是表壞了....彈射出去....有點抓不注..601前胎歐............
 楼主| 发表于 2008-8-6 09:29:23 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
嗯..缸壓 打錯 抱歉阿><
GMT+8, 2025-6-14 05:33 , Processed in 0.074363 second(s), 20 queries .
