查看: 2106|回复: 6
YAMAHA~~勁戰~BWS改裝高手請進
发表于 2008-8-4 00:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位達人
你好請教一個問題
小弟改E-manage白金版 請問點火訊號接上去後無法發動 請問要跳JUMP嗎?? 再請問BWS的點火線缺是吃幾V的訊號呢? 12V或是5V 謝謝
還有軟體要注意哪裏的設定呢??
對了還有~~~RPM訊號要要如何抓BWS沒有RPM表所以想要知道如何抓~~請問有大大有圖解嗎??
发表于 2008-8-4 08:24:51 | 显示全部楼层
轉述線..........ECU....黑白線........................點火電壓..12V..無法發動..MAP線白粉紅...分2 ..........一般都適用..但要設定缸數後.才能正常...........加油歐.....................要開始了........最後都是需要3軸記錄器來調車...................
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:01:42 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
你好阿
小弟有設定缸數~~
但疑惑的是小弟把點火線圈到ECU那一端訊號接地線截斷以串聯的方式接E-MANAGE
說明書說是這樣接的Ignition input ru, ECU端.ignition output 接點火先圈端
小弟有跳JUMP到12V了~~
小弟以示波器測量~~ignition input端當打啟動馬達有ECU送的點火訊號.但又測量output端則是恆12V電壓
那是哪有問題~~不會是EMANGE不良八= =
不然理當要正常說
小弟還有個問題JP7跳降要跳哪一種 PULL UP或PULL DOWN
有沒有達人可以指點
发表于 2008-8-5 07:20:24 | 显示全部楼层
橘色線是12V電壓沒錯.....但應該是由轉速線來驅動...........MAP截斷分接的方向對嗎.....
 楼主| 发表于 2008-8-8 00:52:19 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
你好威廉兄
MAP訊號確定接對
只差點火訊號其他都接好了
接上點火就是發不動...我在想會不會是E-MANAGE本身故障阿
才買沒多久
對了另外依個問題請問原廠的限數是控制哪一個部份...斷油火還是點火.
发表于 2008-8-8 09:01:41 | 显示全部楼层
汽油棒是ACC..電門後正電..限的是點火.....9250...........超轉為9500............外掛優的是可以細微調供油..直接寫道12000好了..還要設定噴油嘴號數.......需要費心的去玩它....因為我也FI被搞了很久..正常有輸出轉速訊號的是黑白線..但沒有轉速表的車種...........是沒有輸出訊號的..........有抓過白紅線...轉波...成為穩定的4.1波.......................白金版的階級較高...應該可以自行轉波....只要設定缸數正確..................................我查 一下.....確定再來分享..^^
 楼主| 发表于 2008-8-8 20:59:35 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
你好威廉兄
你說的白紅線是曲軸轉角線是嗎??
那請問E-MANAGE可以解點火限速嗎??
我在說明書上面沒看到
GMT+8, 2025-4-20 03:49 , Processed in 0.073692 second(s), 21 queries .
