查看: 597|回复: 13
抱歉 請問有關於後煞車異音
发表于 2008-8-4 00:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於這類的主題 小弟似乎開過幾次了
但是都沒有找到適合的辦法
目前 後煞車即使沒有踩也會有規律的金屬摩擦聲(隨著車速而加快)
因此 小弟導出兩個可能性
1.後煞車碟盤變形(原因不明 找過原廠料 超級貴 也不知道可以通用哪些車輛的)
2.後煞車卡鉗/來令故障(感覺可能性低 但是也可能是卡前活塞故障 無法回縮)
如果其他車友有其他的可能性
請不吝指教
並且 請問後煞車碟盤可否流用其他車款的碟盤?
說個題外話
8/2裝上了油冷排(原廠)
8/3跑了一次北宜(轉速幾乎維持在9000~11000)
卻沒有發生 熱衰竭
(原本的狀態無法維持超過5分鐘高轉 這次卻全程高轉沒問題)
感覺高轉車油冷真的是很重要呀....
(油冷蓋上並沒有找到機油馬達....是本來就沒有嗎?
那麼 是用什麼原理確定機油的流向的呢...?)
发表于 2008-8-4 00:36:38 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
小弟我是因為活塞稍微有卡住..
導致煞車皮一直在吃碟盤,
不如趁勢買個維修包整理一下吧,碟盤找看看二手良品,不吃溝的..
我現在是碟盤被磨到吃溝嚴重狀況...
打算到時直接換掉後卡鉗or整理..
順便清理一下後總幫...
发表于 2008-8-4 01:47:08 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
FZ/R是靠機油泵浦將機油打上油冷排,所以不需要什麼機油馬達。機油泵浦是安裝在右曲軸箱的外側,不是在右曲軸箱蓋上。^^
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:55:34 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
抱歉 我不懂
我使用的是1期引擎
裝置上2期的右CASE跟原廠油冷
如果照LUCA大說的
那麼 那個泵浦是裝置在右CASE機油濾心那裡嗎?
发表于 2008-8-4 11:34:40 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
最近剛好有前輩po了引擎組裝的照片,你就先參考一下吧。Orz
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=segawang&b=14&f=1107818872&p=76
发表于 2008-8-4 12:04:44 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
機油泵在離合器下方!!!
二顆橘色惰輪組!!
機油方向是下面出油 上面回油!!
機油濾是在回油之後才經過!!!
 楼主| 发表于 2008-8-4 12:29:01 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
一期的引擎也有這種設計嗎?
发表于 2008-8-4 15:47:54 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
你的問題很奇怪捏XD
一期沒有油冷設計!!!是因為賣你7萬8還要給油冷很虧本!!!
二期買你9萬8!!掛個環保裝置+油冷多賺你2萬!!
結論是引擎本身是一定可以改油冷!!!只是是不是廠家設計,還是土炮而已!!
 楼主| 发表于 2008-8-4 16:09:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
不是這個意思
我是說 一期的引擎裝了二期的油冷後
因為可能本身沒有設計機油泵浦
機油還是會依照管路循環嗎?
发表于 2008-8-4 17:19:37 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
一期車也是有機油泵浦的.....
发表于 2008-8-4 17:50:19 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
..........照你說的一期車沒有機油泵,還可以活15年以上
我跟你說其他二期車通通可以拿去填海了!!!!
不可能沒有這東西的拉=0=......先生你傻了嗎!!!
P.S. (引用圖片一下) 下面那組橘色塑膠齒輪組就是機油泵
发表于 2008-8-4 17:54:33 | 显示全部楼层
回覆給:SCGV-II
大哥,一期車也是有機油泵浦的.....Orz
 楼主| 发表于 2008-8-4 18:38:18 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
回覆給:阿修......
恩!!感謝各位車友的解說
我懂了
(那個無名的網址我也記下了...我有紀錄有用網址的習慣...)
 楼主| 发表于 2008-8-4 19:58:58 | 显示全部楼层
那麼 FZR的後煞車碟盤
可以流用哪些車輛的?
GMT+8, 2025-5-18 13:12 , Processed in 0.067596 second(s), 20 queries .
