查看: 2306|回复: 46
調整汽門間隙的陸續瓶頸.....(跪)
发表于 2008-8-2 11:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
小弟翻閱維修手冊+參考各大車友分享的圖片後,正信心滿滿得打算自行調整時.......(摔倒)
第一大瓶頸:如下圖這兩『一字』超大螺絲就是拔不下來,我也試過用『銅板+虎鉗』硬轉.....結果發生崩牙+銅板扭曲變形。想請問大家,這『超大一字』螺絲有專用的工具可以 拔嗎?不知可否麻煩大家熱心提供可以拔下這『超大一字』螺絲的工具(有照片佳)
发表于 2008-8-2 12:15:58 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
試試看拿起你的超大一字起往紅色的敲擊點徑向敲
大約轉動一點點就可以鬆開來了
发表于 2008-8-2 18:09:37 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
我以前也試過用鉗子夾著十元硬幣來轉,轉到硬幣都變形了,還是轉不開。後來是用衝擊起子的一字頭+8號套筒來轉,還算好轉。只不過那兩個鋁合金蓋子的材質真的很軟(甚至太老的車,那個蓋子的材質還是變脆,一轉就斷),通常轉沒幾次就掛了。Orz
樓上阿樺兄的方法應該不錯,只是我沒試過,你可以試試看。^^
发表于 2008-8-3 02:11:29 | 显示全部楼层
回覆給:嘉義_阿樺
大的那個蓋子有地方買嘛?
照你說的方法把它太大力的敲烈掉,黑油狂漏中...ˊˋ
 楼主| 发表于 2008-8-4 15:08:57 | 显示全部楼层
回覆給: 高買低賣
(@[]@!!) (驚) 整個左曲軸箱敲裂了?(哇.........發抖)
小聲:幸好經上次打不開後我就先只換好機油+自己調一下同步而已,想說等下次更換機油實再試試看那『單一角度』敲開法。(看來.....這敲法有一定風險度)
发表于 2008-8-5 08:57:48 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
只是那個蓋子敲的地方,一味我自己心急大力敲,蓋子可以轉調,可是也破裂出一條小縫!
大概20*2,目前車不能側立,所以只好先把油都放掉囉!
還在苦惱哪能買到那個蓋子><
发表于 2008-8-5 09:14:33 | 显示全部楼层
回覆給:高買低賣
那兩個蓋子原廠還叫的到料吧!
不過我不知道料號=.="
查一下零件手冊就知道嚕~
前一陣子才換過~十幾二十塊左右(最近Y牌料件大漲不知這個有沒有漲?)
发表于 2008-8-5 09:40:57 | 显示全部楼层
回覆給:高買低賣
天呀~ 怎麼這麼不小心呀!!!
你哪裡人??? (北 中 南)
发表于 2008-8-5 13:54:45 | 显示全部楼层
回覆給:高買低賣
還有新料 , 材料行就有在賣了
網拍也有個王伯伯在賣
徑向敲小力敲(一般槌子)就會開了,也不太會傷到溝槽
发表于 2008-8-5 14:54:16 | 显示全部楼层
回覆給:嘉義_阿樺
一樣推薦用衝擊起子最大號數的一字頭
刻意去買一支最大支的一字起子反而不一定實用
其實最主要不是牙咬不住,而是你不太好施力,建議還是用Luca寫的+八號套桶臂力較長比較好轉
或是直接大手握著衝起直接轉
如果還是不好轉,一樣,手逆時針一邊扳著,往前撐著 ,輕輕敲衝起
輕輕的敲,其實有點半敲半震的方式
決對不能用力敲,那邊是鋁的,一敲就爆,所以就慢慢震慢慢逆時針施加扭力
一定打的開
通常也沒人會刻意鎖緊,主要都是油封受熱之後,有時會黏住,加上溝裡可能有砂,就不太好拆
邊震邊轉通常都打的開
要裝回前要記得先排砂﹑潤滑,下次要拆就輕鬆的多
至於十元硬幣,真的太軟了,不建議用了,之後出20元的再試看看...科科科
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:52:55 | 显示全部楼层
回覆給: 羽山
請問一下唷,羽山董!若我用手邊這小傢伙+最大行一字......有機會開的起嗎?
发表于 2008-8-5 18:00:59 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
這把拿來開我的車絕對是可以
至於你的,我不知道你自己是鎖多緊,哇哈哈哈哈
基本上…我的用十元硬幣,用手就可以直接轉開了,連鉗子都不用~
 楼主| 发表于 2008-8-5 18:21:45 | 显示全部楼层
回覆給: 羽山
(‧_‧?) 那~衝擊起子的所謂『最大號一字』約多大? (有比我照片中那小傢伙的一字大很多嗎?)
发表于 2008-8-5 18:25:38 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
目測是滿接近了,我自己的插下去(上面小孔)幾乎是沒間隙的,下面的間隙大一些
不過只要邊敲邊轉,都滿好開的
发表于 2008-8-6 20:15:09 | 显示全部楼层
回覆給:嘉義_阿樺
請問你所謂的材料行買是?
找了5間Y店都說沒有,還有店家連fzr有這個都不知道,一直問我是狼嗎= =
看來fzr真的要多學一點了!不然都時會失傳~
有大大知道哪可以買到嗎?
发表于 2008-8-6 20:51:39 | 显示全部楼层
回覆給:高買低賣
正常情況下,只要不是常用的耗材(像機油濾蕊、空濾海綿、油門線、離合器線之類的),一般店家是不會叫來囤的。所以,你現在能做的,就是用料號去訂材料,看是要請機車材料行訂、或是請YAMAHA經銷商幫你訂,都可以。Orz
发表于 2008-8-6 22:56:34 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
請問料號要哪看?
缸翻了一下手冊,好像沒瞄到有標到那個說...
大大有 麻煩提供一下
发表于 2008-8-6 23:08:01 | 显示全部楼层
回覆給:高買低賣
小的:90340-14813
大的:90340-32814
发表于 2008-8-7 08:45:38 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
感謝大大~請問哪可以查?
昨天去東x機研,有,可是都看不懂ˊˋ
发表于 2008-8-7 09:13:31 | 显示全部楼层
回覆給:高買低賣
我是跟機車材料行借原版的零件手冊來印,這樣要找料號就方便很多。不過藍天阿龍前輩幫了大家一起大忙,他把零件手冊整理成電子檔,方便大家來使用。
http://www.118team.idv.tw/cost.htm
GMT+8, 2025-5-18 19:53 , Processed in 0.176853 second(s), 20 queries .
