查看: 889|回复: 9
改完傳動起步怪怪
发表于 2008-7-25 20:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家一下~我今天把我的勁戰改了傳動
我的車是4代噴射版
珠子全(應該是)8g  老闆說比原廠輕一點
還有大彈簧>>>我沒問是幾轉的   只知道比原廠還硬
 還有普利盤~其他都沒動到
有一個問題,我騎了覺得~靜止狀態起步  摧(大概6~7分油門)
好像會速度上不來~沒辦法像原廠反應那麼快
大概過個1~2秒才會有加速的感覺
感覺就是剛起步時速0~30時有點慢
30~100時是比原廠快~但我試了一下尾速108跟原廠差不多
老闆說這樣是正常的!
請問各為網友真的是這樣嗎?
因為我都沒改過車~所以不知道,看了一下好像都沒人有這問題
拜託各為幫我解答一下無盡感謝~
发表于 2008-7-25 22:16:10 | 显示全部楼层
回覆給:只騎勁戰其餘免談
請問一下你的普利盤改哪家的?
請問你從靜止狀態時
油門開度6~7分時
引擎轉速是上升到多少轉停下來的?
靜止狀態約近2000轉
油門開度6~7分時
引擎轉速會上升到一個轉速點托住一下
再繼續往上拉轉
請你注意一下是在幾轉的時候托住的
順便注意一下托住約幾秒鍾再繼續拉轉
請問你尾速108時的引擎轉速是多少
有了這些轉速特性之後
就可以大概知道你的傳動有沒有配好了
发表于 2008-7-26 00:16:57 | 显示全部楼层
回覆給:鐵克
我108時,轉速9千轉。
FT的儀表板,另外,我不是樓主
但是我也有改傳動。
发表于 2008-7-26 00:47:08 | 显示全部楼层
回覆給:海豚
108轉速9000轉
那差不多就快極速啦
沒什麼上升空間了@@"
 楼主| 发表于 2008-7-26 23:00:51 | 显示全部楼层
我今天看了一下~正常騎轉數會先停在4~5千轉再上去
但是時數30~40公里時~引擎轉數都在6500~7000左右
這樣正常嗎=_=
今天再試了一下尾速~113
比原廠108快了一點........
发表于 2008-7-27 00:07:06 | 显示全部楼层
回覆給:只騎勁戰其餘免談
你這樣的設定
起步和原廠差不多喲
只有起步之後加速比原廠好一些
尾速因為普利盤沒有限速的關係
所以提升了5km/h
加速方面還有很大的調整進步空間
皮帶位置可以再退後面一點
起步比較不會"被托住一下"再出去的感覺
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:03:15 | 显示全部楼层
  () { opdetail('motorpower') }" 鐵克 請問你一下喔
像這樣我改完~低時速時引擎的轉數卻很高算正常嗎?
我記得原廠好像時速30~40時的引擎轉數沒那麼高~
发表于 2008-7-27 19:01:51 | 显示全部楼层
回覆給:只騎勁戰其餘免談
因為你把彈簧加硬,珠子調輕,造成拉轉很快
如果不習慣的話就把大彈簧換成原廠的就好了
珠子調輕就沒必要改大彈簧,皮帶也比較能延伸
這是個人的看法,我用的是1000轉的大彈簧
发表于 2008-7-28 03:39:20 | 显示全部楼层
回覆給:只騎勁戰其餘免談
嗯嗯~正常
因為他幫你改那樣
就是要拉高轉速來變速
你應該也有感覺到加速有比較好些了吧
載人也比較不會重托的感覺
 楼主| 发表于 2008-7-28 20:46:55 | 显示全部楼层
等颱風過了
再來把大彈簧改回原廠看看~
謝謝大家的解答~
GMT+8, 2025-5-9 21:15 , Processed in 0.071387 second(s), 21 queries .
