查看: 11108|回复: 11
新高手125可以改成4V嗎?
发表于 2008-7-23 21:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問新高手125(引擎編號HM12V3)2V的引擎
如果要改成4V的,是不是只要換汽缸頭就好了
還是汽缸也要換?如果單純換汽缸頭
曲軸方面要動嗎?另,有無原廠其他車款缸頭可直上
麻請先進指點一二,謝謝
发表于 2008-8-4 19:30:51 | 显示全部楼层
回覆給:三石
只要你的缸頭是一體式汽缸頭就可以改~~
可以選用悍將125(H6T)或是H6B
或是FT 150 H7A缸頭~~直上沒問題~~注意活塞是否會撞汽門
曲軸方面不需要更換~~
发表于 2008-8-4 21:02:59 | 显示全部楼层
不建議4v耶
理由兩個:
第一: 四行程引擎小排氣量 效果堪慮
第二: 汽門太細小(如果設定又不巧太緊繃)
到後來反而容易燒
发表于 2008-8-5 02:16:19 | 显示全部楼层
回覆給:萌豬
按照你的說法~~排氣量小~~效果堪慮
原廠為何出4v車種??
當然~~4v的高轉進排氣效率是2v所比不上的~~
汽門太細小~~容易燒汽門(設定過於緊繃~~)
設定過於緊繃(甚至錯誤~~)不管2v或是4v照樣燒給你看~~
改裝技巧在於店家改裝觀念是否正確~~
錯誤的改裝方式才是引擎真正的殺手~~
我提出一個問題~~為何一些車種大改些選擇4v來改~~而非2v沿用??
依照高手原廠缸頭設定來說~~改62~~只用2v跟4v的效果差異頗明顯~~4v快一些!!
以耐用度來說~~店家正確的設定~~壽命上沒有差距~~
发表于 2008-8-5 08:16:22 | 显示全部楼层
很早以前就有人svmax改4v
說真的  不怎麼會跑
效果大概等同改管等級
大改車選4v??  不見得吧...
好多泛gy6體系玩到破油道移天柱還是2v
且4v不是增強最大馬力的必要途徑
但它可以"改善"過轉速最大馬力點後
扭力曲線快速下滑的延伸性
不過有個東西叫"減速齒比"可以動手腳...
发表于 2008-8-7 09:34:58 | 显示全部楼层
回覆給:萌豬
SV-MAX 改4V效果沒說很好??  我看你沒騎過吧!
某位黃大的SV MAX 59缸 4V  是很恐怖的 ~"~
发表于 2008-8-7 21:02:09 | 显示全部楼层
回覆給:Raikkonen
59的效果比較大吧
就算不上4v缸頭  傳動隨便亂配都會跑
小弟我騎只有54mm + 4v
起中尾說真的  順
重點是後者(4v)開銷是前者(改缸)將近三倍
投資報酬率極低
发表于 2008-8-8 09:18:11 | 显示全部楼层
回覆給:萌豬
我提到的是大改~~大改的花費~~2V跟4V價差就不是很明顯了!!
(你的例子卻是SV MAX 54缸~~XD)
以高手125的引擎來說~~單單改61缸~~2V跟4V的動力有一段差距~~
再加上高手125改4V~~僅需要一顆缸頭~~其他東西不需要動~~
我就曾經騎過R1 125改H7A缸頭~~進排氣拋光~~外加16*37~~
表速直接貼表~~(是表速~~實際速度未知!!)
另外一台 僅改61缸~~原廠缸頭拋光~~汽門加大~~16*37
表速130附近~~且加速不如4V~~
发表于 2008-8-8 22:15:41 | 显示全部楼层
回覆給:三石
有一款高手 case 等於悍將
所以能改4V
悍強4V 缸頭 最有實力 只有H7A 有高凸可用
還可把進排加大 也不怕 火星塞那裡劣開
改裝是講全套的
只要能用 SYM 4V缸頭的車  套上 H7A缸頭後
不管高手 R1 悍將 (須要調整的當)
多能夠 跟天鵝一較高下
只不過 直線比速度而以....................
自己 DIY 專精研究下來的經驗.........
发表于 2008-8-11 17:32:51 | 显示全部楼层
高手 125系列~~舊款高手前三期都是M92系統~~缸頭不通用悍將也不通用GY6
實屬改裝孤兒~~且油耗大~~又跑不快XD
舊高手到了四期~~引擎由M92改為類似H6T系統(引擎CASE同悍將~~)
缸頭也由分離式改為一體式汽缸頭~~從這時改4V就很方便了~~
新高手125~~R1 125~~引擎CASE都同悍將~~
可以直接改悍將的缸頭~~嚴格來說~~4V缸頭有三個料號 四種規格~~
H6T~~H6B~~H7A~~有改裝高凸的是H7A~~
但是H7A的規格有兩種~~早期RS-21的以及現有的FT150汽缸頭~~
FT150的汽缸頭氣道較RS-21小一點~~其餘差別並不大~~
以引擎改61缸為例~~H7A的效果最佳~~H6B次之~~H6T則是最差~~
但是皆比原廠2V缸頭好~~
會裂缸頭的(火星塞那邊)目前以H6T居多~~H7A目前似乎不多見~~
发表于 2008-8-11 17:40:57 | 显示全部楼层
回覆給:corwin
直線能比就很好了~~過彎的部份涉及車體的設計(屬於天生的)
 楼主| 发表于 2008-9-3 20:46:33 | 显示全部楼层
到後來還是沒改
本來以為換缸頭是很簡單的事情
因為小弟拆過好幾次追風氣缸
結果瑞元(常去的那家機車材料店)老闆說
需要落引擎,就懶了,而且找來的汽缸組也是125的
想了想,現在順風就可以110了(有改M92齒比)
高手再改應該也有限,老闆是有問到一個62鐵缸
兩樣加起來不用三千,可是小弟不敢改
單改汽缸,又改這麼大,沒改道的其他部分一定撐不久
小弟那犯賤的右手又常常[緊繃],想來想去
還是不要的好,免得歸組害了了
最後的想法是,重點在於喜歡跑山路
不如找台rs21來玩好了,4v噴射150力氣有(最少比高手有吧^ ^")
12吋胎(140/70-12等我呀!)傾角大些,制動力好(前後碟煞)
省的改,直接升級,升整台的:p,高手丟給女朋友騎
以上總結
也謝謝各位先進的意見提供,讓小弟長見識,感謝哩 ^^
GMT+8, 2025-6-13 18:23 , Processed in 0.072079 second(s), 20 queries .
