查看: 876|回复: 38
還是一樣的問題!! 上次沒有解答 麻煩各位都幫我看一下
发表于 2008-7-23 20:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我再重新說一次 可能上次說的不清楚
我騎車騎到一半   轉速掉到0   但不會熄火
 我馬上靠邊  怠速也明顯變低了  離合器要比之前起步還要在收一點
然後怎麼催油 轉速1樣在0  聲音就像悶著的
再來我大催油門 轉速飆到1萬1上下  繼續慢慢催  恢復正常但是不穩
 請問我是碰到什麼問題了呢??  平常我都維持6 7千轉載騎  偶爾才會這樣
剛剛路上沒車 我轉速拉高到1萬上下  就變這樣了
以前過沒多久 小催一下油門又正常了 可是這次竟然會這樣  幫幫我
发表于 2008-7-23 21:18:25 | 显示全部楼层
回覆給:龍蝦
等你滿18吧!!
 楼主| 发表于 2008-7-23 21:22:11 | 显示全部楼层
回覆給:神風
這版因該沒規定沒滿18不能發言吧!!
我現在升高2 16歲 我高1就騎NSR了
現在換FZ 也沒人反對什麼 我都乖乖騎 警察也沒找過我
发表于 2008-7-23 21:28:36 | 显示全部楼层
未滿18不能進來閱覽
发表于 2008-7-23 22:07:47 | 显示全部楼层
看來~~ 這圈子~~ 只會越來越小~~
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:13:06 | 显示全部楼层
問問題 跟幾歲 因該沒什麼關聯吧!!
我自己賺的錢買的車 自己賺錢改車 自己賺錢買了頂AGV1萬9 快比車貴了
也不飆車  不用家裡的   只是來問問題  不需要這樣吧
发表于 2008-7-23 22:23:34 | 显示全部楼层
跟你的意思應該沒有什麼關係
只是首頁有一塊是寫限制級
雖然大有可為的車手都是從很小年紀就開始練車,值得鼓勵
但是還是要遵守交通規則....等規定
碰到這種狀況就只能.....低調點囉
发表于 2008-7-23 22:24:40 | 显示全部楼层
回覆給:龍蝦
怎麼看起來好像單缸點火的狀況??
好啦好啦~
愛車是不分年齡的 可是駕照有分啊
未成年騎車就和闖紅燈一樣 抓到你活該 沒抓到你幸運
所以 低調再低調吧
我以前也是16歲偷偷開老爸的車出去泡美眉...不堪回首啊...XD
发表于 2008-7-23 22:25:42 | 显示全部楼层
回覆給:龍蝦
在這邊~ 假如無法得到資訊~~ 建議 不彷先到某些知名店家 稍作檢查
順便聽一下店家說法與意見 包含用料與 大概價位 ~或許再來討論~
會比較實際些~~  但是價位問題 ~~自己懂就好~~別再版上公佈 {這是禁止討論的問題}
參考吧
討論範圍   在於 故障處理與用料 之類滴
发表于 2008-7-23 22:25:48 | 显示全部楼层
回覆給:龍蝦
回到主題好了
我不是什麼維修高手,我只覺得從化油器方面著
恐怕....換一個比較快吧
发表于 2008-7-23 22:26:29 | 显示全部楼层
回覆給:龍蝦
他們是在關心你!!!
你很了不起都靠自己,但是別忘記,你活在台灣,沒有"駕照"前你是不得駕駛任何動力機械!!!
你的車子,只要把電瓶充滿就OK了,如果還是一樣就是電盤掛了!!!
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:28:45 | 显示全部楼层
 恩 還是回到主題比較好
 我也都守規矩在騎   也會騎過去跟警察問路裝熟@@
 所以說我先換一顆化油器試試看嗎??
发表于 2008-7-23 22:33:46 | 显示全部楼层
回覆給:龍蝦
我覺得是電盤!!!因為吼平常都很正常!!
會突然發生狀況的很難是機械零件!!!
一般電子零件都是突然 就壞了!!!
還有一個最大因素!!! 我以前有點彈快掛了 造成轉速表亂飛 不動 怠速單缸 轉速提高又好了
发表于 2008-7-23 22:39:33 | 显示全部楼层
不要以為沒有警察上Z版
怪了.....
以前的人無照駕駛怕別人知道
現在怎麼反而都愛大肆宣傳....?
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:43:16 | 显示全部楼层
回覆給:丫文~(聽說我算董字輩的)
什麼較大肆宣傳?
如果不是有像2樓無聊的人去看人家資料
我也可以說我資料填假的
我只是來虛心問問題 警察上Z版又怎樣?? 他就算知道我住哪  他也沒證據抓我
发表于 2008-7-23 23:07:05 | 显示全部楼层
各位息怒息怒~ 夜深了!!!
該讓肝休息囉!!!
回覆給:龍蝦
關於你所說的問題 可能發生原因的真的太多種了!!!
我知道你打很多 但訊息仍然不夠喔!!!
所以能為您解答的答案有限 ~
請先參考阿修、kent(四代目黃色閃光)、高橋隼 幾位專家的建議角度 檢查一下 ...
※至於 18禁咩~ 這是版規定的 接近18的 還是要低調些..... 畢竟這是遊戲規定!!!
 楼主| 发表于 2008-7-23 23:11:44 | 显示全部楼层
恩 我會照有幾位大哥給我的建議 去檢查看看的
至於那些無聊的人 我只能說你們真的很無聊
如果說還有人回這種無聊文 我也不會回你
发表于 2008-7-23 23:20:09 | 显示全部楼层
我個人是覺得是電瓶的問題~
有可能你電瓶有幾格水超少!!! (電瓶水20有找 ..... 改裝的不算.....)
再不然就是發電圈壞了 無法回充 ... (2藍4紅上下.... )
发表于 2008-7-23 23:23:36 | 显示全部楼层
先恭喜你吧~~
單日 單時段 回應討論 人氣王~~ 哈哈哈哈哈哈哈哈~~
发表于 2008-7-23 23:28:29 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈
好好笑^^
GMT+8, 2025-5-18 12:20 , Processed in 0.170403 second(s), 19 queries .
