查看: 451|回复: 1
換油冷CASE
发表于 2008-7-23 07:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
換油冷CASE 連墊片紙也要一起換
那我想請問 墊片 要用墊片膏嗎??
发表于 2008-7-23 08:15:13 | 显示全部楼层
回覆給:大衛
這也算是考古題的問題了
是的
墊片要換,不需上墊片膠(副廠例外)
原廠的墊片很好用
只要表面清潔乾淨
鎖上去密封效果很好
副廠的就很難說了
另外上面有兩個定位梢
記得要拔過去裝
要特別注意鎖回去時螺絲的扭力值
0.6kg-m
大約就是螺絲輕鎖回去到底,鎖緊1/4~2/3圈左右
曲軸箱崩牙可不好玩唷
換成白鐵內六角的螺絲可以比較方便注意到扭力
組裝也比較方便
還有螺絲要以對角的方式均勻平均鎖緊
不能一顆螺絲鎖完才鎖另一顆螺絲
以上是注意事項
應該要養成一個正確的觀念
只要拆裝過的地方
墊片,油封這些消耗品都是要更新的
在日本的話是連螺絲都要更新
不過在這個高物價的時代
想比較節省的話
墊片,油封這些東西如果沒破損的話就繼續用吧
不過就要擦乾淨上墊片膠了
GMT+8, 2025-5-18 12:12 , Processed in 0.062346 second(s), 20 queries .
