查看: 647|回复: 4
關於跩哥後齒異音
发表于 2008-7-22 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的代步工具 跩哥
從前一陣子就有一個問題
就是低速時後齒就會發出"卡卡"的聲音
有上過知識+ 是說換防震塊
叫了料要換時 才發現原本的根本沒什麼磨損
新的縫隙還比舊的來的大
縫隙有鐵弗龍填補了
但最近發現聲音越來越大
所以小弟想請教各位前輩
對此問題的解決之道
P:後齒、鏈條從牽車到現在根本沒換過 (因為老爸說沒怎樣還可以騎 - -
  以過29000了 ...
  如果要換後齒跟鏈條要用哪幾種?
  我的前齒是16T的
多謝 ~
发表于 2008-7-22 12:42:44 | 显示全部楼层
回覆給:丸子
胎位不正.  鏈條跟齒盤磨出來的聲音.
培玲掛掉.  低速時喀啦喀啦的很明顯.
齒盤年記大.  齒間距失常.
鏈條被拉太長.  該換了吧.
其他想不到了
发表于 2008-7-22 12:49:45 | 显示全部楼层
回覆給:丸子
詳細檢查 異音出現在何處 會比較好下手
騎了2萬9千公里 鏈條.齒盤最好檢查一下 間隙太大也會發出異音 沒保養也會發出異音
這些都只能給你檢查方向 有時檢查大半天 去一趟細心的車行 5分鐘就抓出毛病
後齒與鏈條您先提供預算 這樣會比較好給您建議
我修改過標題 有不妥跟我反應一下^.^
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:49:38 | 显示全部楼层
回覆給:555FF-55
沒關係
提外話
預算大概兩千吧
如果可以 兩千是料錢
嗯嗯 應該是這樣
 楼主| 发表于 2008-7-30 13:36:53 | 显示全部楼层
推薦一下買什麼鏈條吧
從台北回來還沒換呢
對了
網拍上面的差價都差很多
正確的價格大概多少?
GMT+8, 2025-5-20 15:25 , Processed in 0.081955 second(s), 19 queries .
