查看: 1950|回复: 11
有人的輪胎跟我一樣會偏磨耗嗎??
发表于 2008-7-17 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我換了兩條(都前輪)601現在正在用39可是還是沒改善,我的車右彎的時後有點頓頓的,左彎卻很快就壓下去,差不多騎了六七千公里以後,前輪就會發現輪胎最尖的地方偏右,繼續騎下去就連後輪也一起變形變的左邊輪胎吃很兇,右邊卻沒什麼在用,可是正常最尖的部份不是都應該在正中間嗎??我去請教過車行,車行說是因為台灣的道路設計左駕的關係,不然就是我的騎乘方式有問題,可是我以前騎都沒有這種情況,直行的時候發覺車子有點像左傾斜,請問有沒有可能是狗骨頭劣化的關係呢??
這問題困擾我良久都想不出有效的解決辦法,這樣下去只要前輪變形,後輪也會一起報銷,請問有哪位大大有高見可以指點小弟......
发表于 2008-7-17 21:18:55 | 显示全部楼层
偷偷說...
您遇到的車行回覆根本就是放X!!
以後(不幸遇到大問題)可以不用去了 頂多換機油調煞車
您的前三角台已經小歪
前岔與車輪前視圖類似"J"字型
為啥會知道??
因為跟強者我朋友遇到的情形完全一模一樣
換了之後一路笑著騎回家
哈~
发表于 2008-7-17 21:23:47 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
請檢查車台,三角架,避震器
尤其是避震器
只要其中一隻漏油葛屁或者彈簧軟化
都會造成偏磨現象出現
发表于 2008-7-18 00:38:19 | 显示全部楼层
台灣的道路都設計"左駕"??!!
你去找的車行是機車車行還是汽車車行?????
有分左右駕的只有汽車...機車一直是"中置駕駛座"....= ="
這車行答覆真的令人相信車行的車不能碰....="=
連機車沒分左右駕都不知道,又怎麼能修好一台機車呢...
 楼主| 发表于 2008-7-18 01:04:23 | 显示全部楼层
回覆給:痛車豬
可是我之前有換過一次三角台,只是後來有再摔過幾次,難道三腳台只要摔過都會這樣嗎??還是說我剛好又摔到???所以跟狗骨頭完全沒關係摟?
发表于 2008-7-18 02:01:57 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
先確定三角台&避震總成還有狗骨頭&車架........先排除機械上問題........
正常以市區道路來說...如果你的過彎方式夠侵略性的話......左彎的路線弧度會比右彎來的深(左彎路線較長弧度也較大)...加上如果有彎中補油的情況下,長時間下來會發現左右磨耗多少會有不平均的情形(左邊正常會磨多一點).........但山道就教沒差了..........                  所以車行的答案不完全是錯的.....(但也沒全對)= ="
至於左彎很快就能達到側掛頃斜......是因為大部分的人對於左彎會比較容易上手.....但以右彎來說......總是會有不少人會覺得較難順手........所以才會有  右彎障礙.............這種說法........相信有在注意兩輪(motogp)賽事的人對於這種說法並不陌生.............
所以別想太多.........先檢查車身平衡...確保自身&他人行車安全...................
发表于 2008-7-18 05:34:07 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
怎麼會有剛好又摔到這怪異的形容詞~"~
只要摔車...三角台必歪
並不會只是剛好摔到...
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:08:38 | 显示全部楼层
回覆給:阿立
所以只要摔一次車就要換一次三角台的意思摟??那我完蛋惹= =.....我還滿常摔車的..........那有辦法強化三角台嗎???
发表于 2008-7-18 16:15:43 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
三角台不一定每摔車必歪 ,有的時候是後搖避,有的時候是車台,有很多東西都可以歪,
你的輪胎會吃單邊就代表你的車有問題,你要嘛就想辦法根治,再不然就卵蛋夾緊慢慢騎
 楼主| 发表于 2008-7-19 00:07:10 | 显示全部楼层
回覆給:全白的貓
那請問一下有沒有辦法可以準確的得知是哪邊壞掉呀?不然這樣全換的換也不是辦法....
发表于 2008-7-19 00:39:36 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
找信任的店家檢查比較快
发表于 2008-7-20 01:39:04 | 显示全部楼层
回覆給:三代水溝鵝
先問問自己有沒有心要解決問題吧!!
如果真的很擔心的話~
就直接把可能的問題點都換掉就好了阿~
基本上如果車台歪的話~
車殼幾乎都會很明顯的不合或是暴開~
三角台的話~應該騎車的時候就會有感覺了!!
也有可能是珠婉掛點了~
所以還是找一家可以信任的車行修一修吧~
別在隔空抓藥了~
GMT+8, 2025-5-8 13:12 , Processed in 0.068316 second(s), 20 queries .
