查看: 457|回复: 10
FZR前.後輪都重拖
发表于 2008-7-17 13:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不曉得是不是因為沒有潤滑的關C上次後輪重拖自己去車行猜了下來上潤滑油就好了    可是也只有一段時間...結果今天他又再度重拖還發現前輪也開始重拖了才想說要不要換掉全部的卡鉗座看狀況會不會好點.. 當然拉能免則免希望大家可以給我點意見順便問一下卡鉗座2手或換全新的價位大概在哪謝謝~
 楼主| 发表于 2008-7-17 13:51:08 | 显示全部楼层
補充一下是卡鉗座夾緊碟盤不放所帶來的重拖...但隔一段還蠻長時間它才會鬆開
发表于 2008-7-17 14:06:06 | 显示全部楼层
回覆給:彈頭
卡鉗夾碟盤
還是卡鉗座夾碟盤@@"a
卡鉗夾碟盤~那就檢查看看是不是卡鉗不行了
作動不正常導致活塞回不去
如果你騎起來的感覺會鬆緊鬆緊的話看碟盤有沒有歪吧
发表于 2008-7-17 14:17:55 | 显示全部楼层
回覆給:彈頭
我是覺得 應該是卡鉗活塞卡住 導致無法完全放開
不過這樣 碟盤應該會超級燙 也會磨損的很嚴重耶!
騎的時候會發出聲音嗎 ? 是不是培林出問題呢 ?
发表于 2008-7-17 17:09:42 | 显示全部楼层
回覆給:彈頭
個人推測卡鉗活塞因素居高!(官方規定是每2年更新)
目前還能買到卡鉗維修包,不會很貴~一組250上下,建議可以自行更換。
发表于 2008-7-17 18:26:05 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
價錢是其次....重要的是很難換才是重點!!!
回覆給:彈頭
我建議你先把卡鉗拆下然後用手轉輪胎,如果這樣很順那就是卡鉗問題
再測試左右邊哪一邊卡鉗掛點,這樣筆記好處理...
如下卡鉗輪胎還是轉不太動,恭喜你去買(KOYO) 6202Z 4顆 在一顆齒盤 忘了多少號了XD
5顆買起來大概600~700有找!!!剩下的寄售你的 DIY能力了,不會敲請別敲交給會的處理!!!
发表于 2008-7-17 19:28:47 | 显示全部楼层
換培林要小心敲
不然越敲越大洞 就要換框了 @@
发表于 2008-7-17 22:59:51 | 显示全部楼层
後輪重拖的問題,是不是不常使用後煞車,你有沒測試過後煞車總幫有沒有卡住,因為之前也有過這個症狀、把後煞車總幫拆下來細部分解會看到裡頭有顆活塞,看活塞的橡膠環有無硬化,在來拿極細的水砂紙磨活塞璧,在試箸裝上去看好不好作動o
发表于 2008-7-18 11:29:30 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
嗯嗯,自己DIY小辛苦總是難免,但總比車行不想幫換直接『整卡鉗』換掉好~畢竟整組卡鉗不便宜。(但我承認,『第一次』整理卡鉗、換剎車油、排空氣.......是會耗掉很多心力+時間
個人經驗小分享1:在使用卡鉗維修包維修時~安裝油封、土封前務必把卡鉗裡的那溝環清乾淨再把新土封+油封裝上!(之前第一次裝沒注意,直接把『新』土封+油封裝上,事後活塞裝裝去時『非常難塞進去』~而且還會把油封+土封壓壞/刮皮)
個人經驗小分享2:舊活塞不要用工具硬挖或用虎鉗硬拔出,不然會傷到『卡鉗』。建議可照維修手冊的方法用『高壓空氣槍』輕輕往煞車由孔打氣進去~這樣就能輕鬆逼出回塞!(若有些只逼出3/4活塞,有1/4還卡在『卡鉗』裡面~是可以用虎鉗小心把活塞拔出........大原則下就是不要傷到『卡鉗』為首要前提
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:27:24 | 显示全部楼层
說到前輪上次去換個碟排上去順便用卡鉗維修換一下活塞.結果他沒用下來還用虎鉗硬拉活塞看過去就應該是崩 掉了..整個就無言結果現在是單邊碟排在作動...我的後輪是卡鉗碟片夾緊碟排造成後輪重拖目前後輪卡鉗活塞還未更換.上次自己有猜一下後卡鉗座.還好不是陪零出問題問題應該出在後卡鉗座or後總幫浦謝謝各位提供見解謝謝小弟在去用看看各為所說得地方..謝謝
发表于 2008-7-18 14:12:49 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
我都是直接破壞掉活塞!!! 因為卡鉗維修包有新活塞更換!!!
然後 油土封溝我都用電鑽+小圓鋼絲刷掃乾淨
組裝的時候,活塞 土封 油封都要用煞車油把表面清潔在組裝!!!
這樣就OK了!!!
GMT+8, 2025-5-18 04:36 , Processed in 0.067225 second(s), 20 queries .
