查看: 1613|回复: 6
『前叉油系數 配法 彈簧 疑問..』
发表于 2008-7-12 23:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下騎豹200
小跑山路時 過彎前叉會軟腳 (原廠)
大直路上快車也會晃...
龍頭晃頭晃腦 ,騎得很累。
車子前叉三年多了...也衰退的差不多了。
想去換改裝的前叉
但價位太高...
所以想用cp值較高的方式強化原廠前叉
自己看了看
1:好像一般的做法是換較硬的彈簧 (網拍很多的那組)
效果不知如何?
2:較進階是配前叉油 系數分很多  5 .10 . 15 .20
這代表什麼意思??前叉油哪牌子多多,哪牌俗又好用??
好像也看過10w40類似機油代號前叉油..(力豹仕)
這跟上面的 5 . 10 .15 .20 又不一樣哪裡??
很混亂,也不知道怎配法。..
有誰可以跟我說明一下嗎??
偏向山道設定要怎麼配??
硬就是 = 穩嗎 =好嗎 ?
所謂的硬中帶Q又是??
本人約178/55-65公斤
目前想用 1 + 2的方法去強化
希望有經驗的前輩們多多指教囉!謝謝
題外話 ..
有人200豹前叉去更換150豹的前叉去強化。
(沒記錯的話,150豹原廠是75cm 31心 )
比200豹 78cm 32心 細了點 ,短了點。只是好在短了5cm吧。
三角台好像也不合....這樣好像,怪怪的。
 楼主| 发表于 2008-7-14 11:47:41 | 显示全部楼层
自推+1
不要沉~~ XD
发表于 2008-7-18 03:57:34 | 显示全部楼层
回覆給:小二
自制打氣嘴~~打氣進去~
跟我一樣就好!!哈哈哈
我覺得ok用啦~~~
发表于 2008-7-18 16:29:21 | 显示全部楼层
回覆給:小二
前差油
如果你加"W"號數的
越高號數組尼越強!!!
如果你用一般號數
越高號數也是組尼越強!!!
( 不要問我為啥..因為要解釋很久!!! )
发表于 2008-7-18 21:26:37 | 显示全部楼层
適度加強彈簧與阻尼的確可以增加穩定度,
但過強的話反而會造成反效果;
加強彈簧硬度最便宜的做法就是在彈簧上加幾片螺絲墊片,
也就是加強彈簧預載,
至於要要幾片可能要經過測試才知道,
建議第一次先加個2~3片就好;
阻尼的部分在原廠的設定下建議先換20號油試試,
只要回彈有稍微變慢即可,
彈簧太硬或是組尼太Q都會讓前差反應不良,
總之多試幾次就是了~
发表于 2008-7-20 09:37:18 | 显示全部楼层
雲豹150與200的前叉只差在前叉長度,其餘相同,謝謝:D
 楼主| 发表于 2008-7-30 10:59:38 | 显示全部楼层
謝謝大家的回覆,讓我有被點開的感覺
20號前叉油+市售強化彈簧,會不會太硬
目前前叉油最高系數是 20號嗎?
原廠大概幾號..
有人會換前叉油嗎!...想DIY
GMT+8, 2025-5-14 21:14 , Processed in 0.131377 second(s), 19 queries .
