查看: 1316|回复: 14
關於三用電表
发表于 2008-7-11 00:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下
有人知道這顆電表如果要測機車的電要轉到哪裡嗎
搞了好久都看不懂
发表于 2008-7-11 00:32:42 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
首先要先搞清楚你要量的是什麼 , 是電壓還是電流??
如果這兩者搞不清楚的話 , 我想你很難使用這個東西
紅色部分是電壓表 綠色部分是歐母表 黑色是電流表
 楼主| 发表于 2008-7-11 00:49:03 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~技能:肉腳~
量車子有沒有電是看電壓吧
发表于 2008-7-11 02:33:33 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
電壓單位是伏特(V)
所以應該不是看電壓
車子的電壓一般都是12~14V
有沒有電應該是看功率(P)的樣子
P=I*V
功率(瓦) = 電流(A)*電壓(V)
*我沒用過電表,所以只能這樣跟您解釋我知道的理論>"<
发表于 2008-7-11 03:52:23 | 显示全部楼层
回覆給:我愛GTR
補充知識加看到的
拿電表量電池回充 , 標準回充電壓在 12.5V 以上(轉速 5簽轉以上) ,如果沒回充代表整流器掛掉. 如果有回充,熄火將電池負及移除,鑰使開關打開,電表轉成電流表,探針放在電線&電池負及查看是否有暗電流,如果有表示車身有不正常接地, 整車線路 就要檢查了~如果還是不行就是啟動繼電器 or 啟動馬達故障
发表于 2008-7-11 20:34:03 | 显示全部楼层
妳想量什麼的電要說清楚
電瓶
燈泡電壓
電流
哪裡的電流
哪裡的電壓
沒說真的沒辦法
如果是量電瓶有沒有電就切到紅色20
出現的數字是電壓
 楼主| 发表于 2008-7-11 21:00:10 | 显示全部楼层
回覆給:西米路
那喇叭哩
喇叭需要調到哪裡
不好意思因為三用電表我真的搞不懂
发表于 2008-7-11 23:50:50 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
喇叭??你要量的是他的電壓還是電流 , 量的東西不一樣接法也不同
 楼主| 发表于 2008-7-12 00:25:42 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~技能:肉腳~
他不會叫了
所以我想試一下是喇叭壞掉
還是線路沒過電
发表于 2008-7-12 02:23:39 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
個人推薦這顆電錶
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1181462731
发表于 2008-7-12 07:42:06 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
把電錶調在直流(紅色)20v那一檔
兩根探棒分別接喇叭正負極
開電門,按喇叭開關,有過電的話就會顯示12v左右的電壓
发表于 2008-7-12 11:05:10 | 显示全部楼层
回覆給:大丙FF-22
是阿是阿
有過電的話就是喇叭壞啦~
发表于 2008-7-17 12:33:53 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
量機車的話就是左邊紅色的檔位打到20
說明一下
這台三用電表
左邊的是量直流的電壓最低200mv到600v
中間黑色的400/200是量交流電壓
也就是市電交流電
黑色中間那裏的紅色9V我猜測是量方形的9V乾電池
9V以下右邊黑色是量電流(不過不能量機車上的電流)
最高只能量到200mA(機車上面隨便都超過1A)
下面綠色的是量電阻值
最高可以測到2M
发表于 2008-7-18 19:03:44 | 显示全部楼层
回覆給:﹋〝小小天鵝舞〞﹌
不一定
像電瓶回充大部的人都是量電壓.然後去看是不是12V以上
但事實上回充電瓶指的是電流回充.真正的看法去用電流檔.有回充正.沒回充就會負
看電壓只是方便
发表于 2008-7-19 09:16:12 | 显示全部楼层
先試一下有電嗎?有電後在依樓上等板大講的試,這一顆我買過,第一次是沒電<太久沒人買>,後來回家試過後,發現電壓值跳的實在有夠慢,它是慢慢的往上一直加,後來量出來還不準,氣的拿回去換DHA<德儀123>,還是買好一點,你買這一顆應該在二百元內吧
GMT+8, 2025-5-14 07:35 , Processed in 0.081287 second(s), 20 queries .
