查看: 677|回复: 16
拜託~幫我一下囉~冒籃煙內~~
发表于 2008-7-7 17:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思呀~想請問一下冒藍煙是怎麼了呀~我有請教車有過呀~
是說混合比的汽油太多呀~不過我都調到火星塞都白色了呀~不是說白色汽油不夠嗎??為什麼還是會有藍煙呀~情況是靜止怠速的時候不會說~可是在加速還是在爬山的時候就特別多呀
可以請大大們指點一嗎????
发表于 2008-7-7 18:01:24 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
應該不是調混合比吧...
怎麼調都還是一樣的...
噴藍煙應該是吃機油 至於那邊吃 就不曉得了
发表于 2008-7-7 18:14:57 | 显示全部楼层
回覆給:胖浮
我覺得應該就是換油的方法不夠好吧
所以某些死角有卡到空氣
才會造成手感差很多 煞不下來
換油並不是弄到有煞車感就一定沒空氣
发表于 2008-7-7 18:17:58 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
奇怪 我明明是要回到台中版面
怎麼會回到這裡來 見鬼 QQ
順面回一下原PO
冒藍煙就是吃機油了
跟化油器沒有關聯 先調回正常混合比吧
如果自己會拆汽缸的話
就拆下來看一下 通常都是活塞環磨損造成的
送去搪個缸 通常就可以解決
 楼主| 发表于 2008-7-7 18:51:31 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
回覆給:神風
可以在請教一下嗎??
那怠速的時候不會冒藍煙內~
騎慢也不會
在爬山的時候才會也是一樣嗎??
我也剛新塘好而已呀~
會是汽門嗎??
发表于 2008-7-7 19:04:32 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
一樣的
怠速和中高轉 相比當然中高轉噴煙會比較明顯
氣門的問題也是有可能的
阿公不太會上z版 字不一定要用這麼大
发表于 2008-7-7 19:08:17 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
可以不用那麼大的字嗎= =
眼睛很吃力...
基本上噴藍煙就是吃機油的徵兆囉
我覺得應該快檢查你汽缸內部狀況比較好喔
剛塘好缸也不一定代表不會有問題
有時候是機油沒洩乾淨
或是還有很多髒東西在裡面
你換了新機油後
髒東西又打上去汽缸裡面了
然後活塞又磨下去也有可能
很多的因素喔
快處理吧
等到噴白菸的時候就囧囉
发表于 2008-7-7 20:55:28 | 显示全部楼层
你是 修車 人士吧~
你好像沒有注意到那些所謂的細節~
藍煙~~ 藍藍滴煙~~ 白白滴雲~~   挺好滴阿
磨合期多久啦~
有聽過假性吃機油嗎?   沒有  ~ 趕快去問師傅
問題在於 ~汽缸頭 ~
還有 當初 幫你做活塞的店家  有把活塞環 對好吧
如果可以~ 請你解釋一下~ 活塞環是如何安裝滴~ 如 角度問題~
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:50:29 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
大大你的意思是磨合的時期都會有點藍煙囉~~
如果以上方為排氣的方向的話,(↑排氣方向)第一環為↙
第二↗第三↖第四↘
不知道怎樣子對不對呀~還是~~~~~~
因為我那時候汽門好像有點撞到呀~
不過我有試氣密呀~~不會漏呀~~不過用強一點風會有小小的汽泡呀~
(就是在汽門上放一點油在從進氣及排氣地方用風槍吹氣,會有一點點的氣泡)
我不敢確定汽門油封是否有傷到呀~,
在請大大指點一下囉~~拜託
发表于 2008-7-7 21:57:36 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
因為我那時候汽門好像有點撞到呀~
我不敢確定汽門油封是否有傷到呀~,
 我也不知道是否該很確定的對你說~ 是汽門的問題~
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:58:31 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
我的磨合才不到50公里呀~
发表于 2008-7-7 22:07:36 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
喔~~ 那過了 1000 公里~~ 還持續冒煙在討論也不遲~~
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:12:09 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
那大大可以指點為什麼要等1000才知道有沒有問題呀~
可以在指點一下什麼是假性吃機油嗎??
又為什麼說要去注意缸頭的部份呢??
可以讓我提早了解一下嗎??
发表于 2008-7-7 22:45:41 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
 趕快去問師傅
問題的問題~ 在於 經驗 而已
一時間~~也不知如何詳細的解釋~~
這一星期~~我的老渦輪車~~復活計畫施工中~~也會很忙
发表于 2008-7-7 23:01:22 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
藍煙的確是機油進入汽缸內燃燒出來的顏色,大概就底下幾個地方需要檢查:汽缸、活塞、活塞環、汽門油封跟汽門導管。排除你剛搪缸,加上活塞&活塞環也都是新品的話(而且你活塞環的裝法也是OK,反正只要活塞環的開口有確實錯開、而且避開衝擊面就可以了)。看來,只剩汽門油封跟汽門導管了。
 楼主| 发表于 2008-7-8 06:39:02 | 显示全部楼层
回覆給:☆Luca☆
v v ~~~感謝大大唷~~~那我這幾天很`這個方向去查看看的呀~~
有點不清楚的是為什麼怠速的時候不會冒藍煙呀~~在加速及重油的時候才會呢~~??可以在指點一下嗎???
那大大可以指點一下什麼是假性吃機油嗎??
回覆給:高橋隼
嗯~謝謝大大
发表于 2008-7-8 10:03:59 | 显示全部楼层
回覆給:熱學男孩
因為我只是個肉喀,所以我知道的東西有限。比較艱深部分,可能要請其他大大幫忙解答一下了,拍勢阿。Orz
GMT+8, 2025-5-14 22:06 , Processed in 0.099920 second(s), 19 queries .
