查看: 902|回复: 11
突發奇想 愛將五檔燈
发表于 2008-7-6 12:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為最近在幫人家弄一台雄獅
發現雄獅有一個類似空檔燈 只是是打到4檔才會亮
循環檔最大的缺點就是怕高速打到一檔
那麼加裝這個裝置就可以避免這種情況發生
我的構想是   在移位凸輪上  採用與空檔燈類似設計
空檔感應機構是利用移位凸輪上的某個凸點 壓到空檔感應器的頭 造成空檔燈通電
那麼我可以在移位凸輪上面 找到相對位置後
鎖上一顆非常小的內六腳圓頭螺絲鎖上後把六腳孔封住拋光減少阻力
然後在原廠空檔感應器的上方在增加一隻空檔感應器
這樣應該可行吧XD
发表于 2008-7-6 13:12:24 | 显示全部楼层
改國際檔就好了
多個零件多個麻煩!!
 楼主| 发表于 2008-7-6 13:25:26 | 显示全部楼层
我有國際檔愛將
不喜歡 所以拆掉賣掉了XD
发表于 2008-7-6 14:45:40 | 显示全部楼层
不過我不懂
為什麼是四檔燈
雄獅明明就五檔
難道是後來才改五檔的嗎
 楼主| 发表于 2008-7-6 15:34:58 | 显示全部楼层
我不知道耶
那台是原廠雙出的型號
上面的英文意思是4檔燈
 楼主| 发表于 2008-7-6 15:43:23 | 显示全部楼层
我忽然想到了
那個錶應該是老仿賽的表XD
 楼主| 发表于 2008-7-6 15:50:33 | 显示全部楼层
不過剛剛查過資料
東機雄獅板的精華區資料
點火時期(°/r.p.m)                   18°/3000rpm            上死點前
飛火性能(mm)                           8以上
火星塞間隙(mm)                         0.5~0.7            標準值以外修正
  (NGK)                             冷型BP5HS   標準BP6HS  熱型BP7HS
高壓線圈抵抗值(1次側)(Ω)           3.5 Ω±10%
高壓線圈抵抗值(2次側)(Ω)           9.1KΩ±15%
電瓶型式(V-Ah)                      B23-12,12V-12A/h
電瓶液比重                           1.22~ 1.28
充電電壓(V)                         13.5 ~15.5
保險絲(A)                           15
前燈泡(V-W)                         12V -35/35W
後燈泡(V-W)                          8V - 8/20W
方向燈泡(V-W)                       12V - 8W
速度錶燈泡(V-W)                     12V -3.4W
轉速錶燈泡(V-W)                     12V -3.4W
空檔燈泡(V-W)                       12V -3.4W充電電壓(V)                         13.5 ~15.5
保險絲(A)                           15
後燈泡(V-W)                          8V - 8/20W
方向燈泡(V-W)                       12V - 8W
空檔燈泡(V-W)                       12V -3.4W
4檔指示燈泡(V-W)                    12V -3.4W
充電燈泡(V-W)                       12V -3.4W
機油指示燈泡(V-W)                   12V -3.4W
汽油指示燈泡(V-W)                   空
機油壓力指示燈泡(V-W)               空
方向燈指示燈泡(V-W)                 12V -3.4W
超速指示燈泡(V-W)                   空
充電燈泡(V-W)                       12V -3.4W
裡面也是說是四檔燈
发表于 2008-7-6 18:55:50 | 显示全部楼层
4檔燈沒錯
我想主要用意是提醒駕駛~
在繼續踩之後就是5檔了
发表于 2008-7-7 14:41:49 | 显示全部楼层
那 4檔燈很花俏
是紫色的
很漂亮
燈上的英文是 "4TH SPEED"
會翻譯的自行翻譯 我不懂其意思
高中之後英文沒考超過25分 大學指定科目考試 英文 5分
學歷只有高中畢業 所以不懂 不好意思
发表于 2008-7-7 20:35:38 | 显示全部楼层
唉...為什麼貼心設計老是出在冷門車上啊........熱門車卻幾乎只是一個引擎兩個車輪的構造........
发表于 2008-7-8 17:10:54 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
這樣才賺的多
不過國外沒種現象
发表于 2008-7-8 23:30:35 | 显示全部楼层
的確喔 四檔燈是提醒駕駛的功能
不過我的四檔燈已經掛點了
所以我都沒在CARE的啦~~@@
GMT+8, 2025-5-20 18:04 , Processed in 0.067896 second(s), 20 queries .
