查看: 550|回复: 5
換 碟盤,後輪,CDI,卡鉗後 速度上不去,停在 80
发表于 2008-7-6 10:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前  有動傳動  沒改缸
0~100  可以 線性上去
星期六
換碟盤  之前 260  現在也是 260
換後輪  之前 TT91(寬120) 現在是 IRC MBR750(寬120)
CDI        之前原廠   現在是雜牌 (不限速,被乎隆) ,因為一直熄火才換
卡鉗      之前原廠  現在是b牌
現在 0~80   ok
80以後  速度上不去 (最多 85 )
回去 問老闆,乎隆了一堆,什麼 IRC 專門跑山,頃角大  .......,一直說因為輪胎
我和我朋友 都覺得 是  新的雜牌  CDI 太爛   ,反正之後不會回那間車行了
請問大家覺得  問題 是在那   thanks !
发表于 2008-7-6 11:31:29 | 显示全部楼层
你傳動沒檢查過嗎??
你說的 我覺得除了CDI 之外 其他 根本不太可能.......
有可能你配了 全起中的設定 或是你 體重比較重
CDI這種東西 我認為不太需要改吧....原廠才是王道吧
以前是因為勁戰會LAG 現在不會了 我就認為 不太用換了
傳動檢查一下 或是 跟朋友借一下正常的CDI 跑看看
我認為是這2點原因比較大
問題要找 不是把錢丟給車行 就好了 用不好在怪車行
自己要先做功課 也是很重要的~~~ ^^
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:57:14 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
嗯  很中肯
可是  我不會自己  弄
之後有空找朋友  教好了
之前改都是給車行弄
发表于 2008-7-6 12:15:16 | 显示全部楼层
回覆給:magic
基本上換750會有差啦~因為胎高~所以多多少少表速會比較緊!!
如果你換前輪100\90\12應該會更誇張吧~
CDI....雜牌....所以不敢跟你說沒問題....最好是找你朋友2台車拉拉看~這樣會比較準!!
我適用SF跳線的CDI拉轉還蠻快的~
发表于 2008-7-7 11:16:00 | 显示全部楼层
回覆給:magic
跟輪胎沒關係~~
首先檢查
1.CDI 改裝的有問題機率蠻大的 建議拿別人正常的來測試看看
2.你前輪用手轉看看會不會很難轉~~我是怕你安裝碟盤卡鉗沒裝好 整個都是咬住在跑的...
至於傳動比較不可能~不可能你原本好好的 一換完東西變這樣~~
傳動是慢慢衰退的~~如果突然動力便很差~除非傳動有東西掛了 不然是不可能~~~
发表于 2008-7-7 11:18:53 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
注意看~~他是換後輪不是前輪~~表速跟之前沒影響
就算你前輪換100/90/12  也不會跟之前差這麼多
之前能跑100  換了至少也還有差不多90
80太誇張了~~~ 我裝的N條BT601
GMT+8, 2025-5-17 19:26 , Processed in 0.065557 second(s), 21 queries .
