查看: 880|回复: 15
關於愛將幾個問題
发表于 2008-7-5 23:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.阻風門-爬了幾篇文章,阻風門主要是用於不易啟動時和暖車時可略為提高轉速,雖然目前我的愛將一打即著,但是拉動阻風門時卻會熄火,這是什麼原因呢?
2.儀錶-我的儀錶是安裝YBR125的,發現油量錶還不錯蠻準的,但是關掉電門卻是不會回到紅色底端,反而留在油量所在位置,這是什麼問題?轉速錶反應有點慢,不知是愛將引擎拉轉本來就慢還是錶的問題?空轉轉速回掉下來的速度也不快,沒見過FZ2的錶,所以也不知道這是否正常?
3.CDI-上個月去換電盤內仁時,老師父檢查了我的火星塞,並幫我調了混合比螺絲,因發電機故障騎了兩個禮拜,點火火花不強積碳是必然的,但老師父指著我的黑豆乾『就是CDI那顆』說似乎有問題,請問除了借用正常的CDI外有什麼方式檢查CDI是否故障?
4.目前天氣相當熱,愛將似乎也受不了,搭搭聲越來越大,有時還會放炮一下,請問有加裝機油冷排的必要嗎?還是找電腦用的12V風扇且直徑12CM以上裝在原可裝本油冷排位置向散熱頭猛吹,效果不知如何?
5.另外有沒有人改裝鋁合金後搖臂?或著鋁合金車架?......................這似乎不太可能,哈哈...................
发表于 2008-7-6 00:38:10 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
1.bs26的阻風門應該是使油氣變濃好讓天冷時容易發車的裝置,正常發動中拉當然會熄火!
3.如果你懶得拆油箱,側蓋及坐墊,換正常CDI測試對你來說就很困難...
4.愛將都開發出油冷蓋了,直上一定不是問題,問題是你能接受的效益範圍.
发表于 2008-7-6 01:17:24 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
2.我改豪爽(跟金勇一樣)的錶  油表也是不會掉下來  但沒什麼差吧..@@
发表于 2008-7-6 05:31:51 | 显示全部楼层
5. 如果你住台北 再忍忍 會有的 呵呵~
 楼主| 发表于 2008-7-6 08:10:31 | 显示全部楼层
回覆給:蕈
並不是懶得拆,而是沒有其他正常的CDI可供測試啊!除非買一個...........
另外網拍有賣可程式化CDI,有沒有人使用過?效果如何啊?
发表于 2008-7-6 08:15:48 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
真的假的!!
CDI也有可程式化的!!
好科技的產物..
在哪裡啊?好想看看?
話說CDI怎麼好像很不耐操...
 楼主| 发表于 2008-7-6 08:16:19 | 显示全部楼层
回覆給:SIMO_希摩@k@小水皮
真...真的嗎?我也想要一組.............
发表于 2008-7-6 08:40:23 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
你住台北嗎?
我手邊有一個舊的CDI功能應該正常
之前點火系統出問題的時候換下來的
換了CDI並沒有解決我的問題
所以應該不是故障的CDI
有需要的話可以約個時間借你試試
发表于 2008-7-6 14:08:30 | 显示全部楼层
5.有  7075魚鱗焊接方管..
網拍找一下不然去問一下"孔方"
不過不便宜,應該7~8千跑不掉
我忘了我買多少..視覺上好很多
发表于 2008-7-6 14:53:32 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
天氣再怎麼熱,愛將都不應該有搭搭生和放炮,
建議檢查排氣管與汽缸頭之間是否有漏風,或沒鎖緊。
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:01:12 | 显示全部楼层
回覆給:厚生仁
在網拍找就可以找到,要價6000元蠻貴的,
可以貼網址嗎?
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:07:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
謝謝您熱心得提供,不過最近兩個星期應該都沒空,
原廠CDI好像只有6~700而已,打算買一顆試試。
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:12:33 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
不懂,放炮不是有油氣進入排氣管嗎遇到高溫所造成的嗎?
例如混合比過濃...........
发表于 2008-7-7 00:14:41 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
我兩個月前買新的買480元而已
6~700有點偏貴喔~
但是CDI有問題車況應該會整個不對勁吧?
G
发表于 2008-8-30 01:02:40 | 显示全部楼层
回覆給:jeng
可不可以請jeng把YBR錶的接線PO出來分享一下,因為最近也買一顆不會接
发表于 2008-8-30 06:53:35 | 显示全部楼层
油表不會回底線好像是正常的,因為我的也是@@
GMT+8, 2025-5-15 19:26 , Processed in 0.069929 second(s), 21 queries .
