查看: 325|回复: 15
前差調整器一問??
发表于 2002-6-25 21:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解一下~~ 一般路上前差調整器是要調硬較好還軟較好?? 還有何謂硬&軟??
发表于 2002-6-26 14:49:00 | 显示全部楼层
回覆給:木柵SAM
Q 最好~~~
发表于 2002-6-26 14:50:14 | 显示全部楼层
回覆給:木柵SAM
那個只能調預載吧,還是改組泥管比較實在說
发表于 2002-6-26 14:57:39 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍
你有改果阻尼管 嗎??
調整粘度(4T 高粘度機油)效果不就很好了..
发表于 2002-6-26 15:02:37 | 显示全部楼层
用機油效果一定不好,因為油的特性差粉多
如果你是原廠的前差,油至少要用到#30的,目前我只看過培力有這麼黏的
還有,油量別加過多,原廠建議值附近就好
組泥管可以拆下來把孔銲死再重新鑽,直接算油孔面積,減少個30~50%即可
发表于 2002-6-26 15:05:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿杰仔
用機油效果..............
那這樣加齒輪油怎樣
前叉油有機油沒有的一些特性
ex消泡性等等
发表于 2002-6-26 15:07:51 | 显示全部楼层
回覆給:YZF小白
印象中還有抗剪力粉好
有人是說可以用ATF啦,但我覺得用起來還是怪怪的......
发表于 2002-6-26 15:10:05 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍
ATF
在安平GP的測試中,似乎還是不能消除碎震!
我自己是沒用過所以引述別人的報告啦!
发表于 2002-6-26 15:16:09 | 显示全部楼层
回覆給:YZF小白
回覆給:恐龍
我現在是用2T機油 比較稀
ATF太稀了 那是傳遞動量用 的所以很稀(太粘會耗油)
4T的會比較粘(20-50W)
齒輪油也很粘
阻尼跟粘度有關
而且前杈油那麼貴!! 所以我用機油 原因就這樣
我是覺得只要油量正確 前杈就會很Q
除了狂殺 要把錢杈調硬外
調太硬祇是在虐待自己而已~~~
发表于 2002-6-26 15:16:59 | 显示全部楼层
呵呵,我這樣認為啦
因為我不是專業車手,所以我不完全相信感覺
除非我有完整的阻泥測試裝備可以式,不然乖乖用專用品就好了,差不了多少錢,也不會太難用
发表于 2002-6-26 15:21:53 | 显示全部楼层
我試過粉多東西
包括...4T機油,液壓操作循環油,某旋轉式空氣壓縮機用潤滑油
還有自製阻泥閥..........不過這都是超過4年以前的事情了,那時候懂得還不夠多
現在......變成懶惰的老揮阿,根本懶得試了,能用就好囉,所以,我還是沒有結論
发表于 2002-6-26 16:18:08 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍
嗯.........
消泡性..........
這點我完全沒有想到過..........
4T的機油難道這點都沒有嗎????
发表于 2002-6-26 16:58:17 | 显示全部楼层
回覆給:老叟
4t油不是沒有消泡性
我想要更要求消泡性的原因,應該跟液壓油原理有關
簡單一點就是跟煞車油內不能有空氣一樣!
這樣就不會有油通過組尼孔,速率不同的事啦
 楼主| 发表于 2002-6-26 19:58:57 | 显示全部楼层
想了解一下~~
前差調整器是要調硬較好還軟較好??
還有何謂硬&軟??怎麼調~~
发表于 2002-6-27 07:29:17 | 显示全部楼层
回覆給:木柵SAM
調硬的話,過灣會比較穩,不會前後晃,但是路面只要不平,你也馬上感覺的出來(隨路面起舞)
前叉油加多一些,或是把前叉氣壓加大(有裝前叉調整器),都會變硬
 楼主| 发表于 2002-6-27 09:30:34 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
~~~~~謝謝
請問怎麼轉是硬怎麼轉是軟~~~
GMT+8, 2025-5-16 13:57 , Processed in 0.068304 second(s), 20 queries .
