查看: 2359|回复: 12
新勁戰沒力還很吵
发表于 2008-7-1 17:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新買的新車不到三個月,可是明顯很沒有力,搭個人就一點都飛不起來.
另外還有個大問題就是,引擎在加速或者開的比較快的時候會很吵.
這是我前幾百公里保養的不好的原因嗎?
痛苦ING~~~~
有人能tell me why?
发表于 2008-7-1 18:48:16 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
去改傳動看看吧~~
发表于 2008-7-1 20:29:51 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
因為大肥鵝是胖子
不想改缸你就花個小錢改的傳動就有效果了!
发表于 2008-7-1 20:58:05 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
妳的沒有力是指啥..是加速沒有力..還是尾速沒有力.
或是跟哪個車種比起來沒有力..至於飛不飛的起來..
相信板友們會告訴你..不可能飛的起來.
保養好不不好.對於你現在新車的狀況.不會差很多.
建議你在摩合一陣子.如果不滿意新鵝的表現再花錢改傳動或改缸..
到時候再不滿億的話..哈哈..那叫要恭喜妳了.你就要加入不歸路的行列摟..
发表于 2008-7-1 23:39:51 | 显示全部楼层
車有問題就回原廠修吧!!
新買的車還有保固,當然是丟給原廠處理
要不然改壞了,原廠可是不負責滴!!
发表于 2008-7-2 00:19:24 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
給你參考一下.我新勁戰FI.爬坡無力加速慢.原本想換普利盤.飛盤.大彈簧.又怕引擎拉轉聲.騎不習慣.又耗油.所以買了一條馬路喜大彈簧.加前普利珠3顆原廠3顆8克.其他無動.騎起來起步跟原本一樣.但加速順超多了.回油在加速不會軟比原本好騎.油耗一樣.你可以試看看..
发表于 2008-7-2 05:55:48 | 显示全部楼层
125性能就是這樣.不管是化油器還是噴射引擎.性能差不多就是這樣了.想要好就是只有改裝不然就是換車.
发表于 2008-7-2 06:48:49 | 显示全部楼层
想要天鵝(勁戰)
飛起來,請加裝70缸 NOS + 渦輪
再加裝個翅膀,從懸崖前五百公尺油門灌底+NOS全開......
大概就可以稍微小飛一下....
來亂的..
发表于 2008-7-2 07:48:31 | 显示全部楼层
它也才8匹而以...........8匹..推120公斤.......1 匹推15公斤........是很重拖的..
发表于 2008-7-11 10:25:16 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
沒力的問題其實有很多因素!!
原廠礙於成本.環保法規....等等因素!! 車輛的安全性限制等等!! 對車輛的調教都有所保留!!
沒力這點問題可以透過傳動的調教或是點火系統的升級! 獲得改善!!
加速時的吵雜聲響這很模糊!? 是引擎的運轉噪音過大嗎???
理論上勁戰車系在同級中都算是相當安靜的!!
可檢查看看是否有螺絲鬆脫亦或是傳動耗損的緣故所產生的噪音~~
不然理論上是很少聽到車友反應噪音問題的^^
发表于 2008-7-11 18:50:22 | 显示全部楼层
基本上 一條迎光大彈簧+3輕3重的珠子就能海放一堆125cc了[速可達]後續就高壓導線+火星塞
                    噴射車本來就這樣了你要省油又要速度當然這世上所有的是都是一體2面的不是嗎?
                  傳動改一改吧●●㊣
发表于 2008-7-12 08:42:39 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
何為沒力~
起步沒力還是爬坡沒力~
還是尾速沒力或是在加速不行?
如果你的口味很重的話~
就不用談保養了~
直接找車行改下去就對了!!
发表于 2008-7-12 12:03:28 | 显示全部楼层
回覆給:kiko_leong
幫你問光陽副總看看
可能是你能量不夠..車車沒力
GMT+8, 2025-5-18 08:33 , Processed in 0.075551 second(s), 21 queries .
