查看: 551|回复: 13
車子改管後的一些問題~
发表于 2008-6-27 22:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新勁戰最近換了一支管,改完之後騎下坡的時候沒加油門會有" 波  波  波 "的聲音有點小放屁的感覺,昨天去改了傳動改完之後連回油都會有 " 波  波  波 "的聲音,但是都是很小聲那種,然後就是定速在40~50左右會有點氣出不來塞塞的感覺。
請問各位大大以上是什麼問題阿?或是有哪些事正常的?
发表于 2008-6-27 23:23:23 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
二次塞了沒?
发表于 2008-6-27 23:41:16 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
如果二次回收還沒塞
就先塞掉吧!
換改裝排氣管,如果沒塞二次,大多都會有放屁的現象!
 楼主| 发表于 2008-6-28 00:56:05 | 显示全部楼层
回覆給:-=北台幫=-阿迪仔
你所謂的二次是傳動箱那邊的那條透明的管子嗎???不好意思對車子機件名稱不是說非常了解......
 楼主| 发表于 2008-6-28 01:08:34 | 显示全部楼层
回覆給:-=北台幫=-阿迪仔
爬文之後大概知道二次是什麼了.....跟我一開始所想的差真多......
廢二次對車子會不會不好??因為爬文有些人說還是保持原廠比較好?!
還有就是廢二次除了改善放屁~還有其他功用嗎??
 楼主| 发表于 2008-6-28 01:24:08 | 显示全部楼层
回覆給:TORO龜
若是放屁聲是二次沒塞所造成的~那我低速定速的時候會感覺氣塞塞卡卡的也是二次的問題嗎??
发表于 2008-6-29 00:31:32 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
廢二次對車子並不會不好
只是,對環境汙染就...
至於,低速定速
是說換改裝管之後嗎?!
這個問題比較複雜
如果是換管之後,那要考量到
你所換的管,是回壓、半回壓、直通...
比較建議,乾脆找間
你能放心的店家,讓店家幫你檢查,去除你的疑慮!
发表于 2008-6-29 00:33:22 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
SORRY!
漏回了!
二次回收是在馬桶下方,新勁戰的話要把馬桶拆下來才看到的喔!
如果你對構造不了解、不確定!
不建議你自己處理...
畢竟搞錯了,會很冏的!
 楼主| 发表于 2008-6-29 14:13:18 | 显示全部楼层
回覆給:-=北台幫=-阿迪仔
原廠車只有改傳動~若是用直通或是半直通的管是不是會傷車阿??
发表于 2008-6-29 15:36:08 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
並沒有此根據喔^^
 楼主| 发表于 2008-6-29 21:04:39 | 显示全部楼层
回覆給:邦邦
是喔~之前爬文還看到有人說裝直通會會傷到氣門.....
 楼主| 发表于 2008-6-29 21:13:41 | 显示全部楼层
回覆給:-=北台幫=-阿迪仔
還有就是改傳動跟管之後轉速似乎爬得更快了~這應該是正常的吧??
发表于 2008-6-29 22:55:37 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
先簡查排氣管墊片是否有漏氣或有無鎖緊
改完傳動跟管 化油氣要做些微的調整
在不行在廢二次回收
发表于 2008-7-1 08:41:04 | 显示全部楼层
回覆給:直樹
轉速會提高是傳動的關係
還有如果你封2次後還會有放屁聲的話
那你再放油的時候既得稍微輕輕的補點油
這樣就應該比較不會有了
GMT+8, 2025-5-15 18:23 , Processed in 0.070184 second(s), 21 queries .
