查看: 1842|回复: 8
求救 想請問我的FZ6N出現的問題
发表于 2008-6-26 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.車子是2005年份 約12000公里數
2.最近因為洗車洗得太用力 汽油幫浦 秀逗 壞了 去車行換了一顆新的 等了二星期
3.順便把蝎子管的消音塞裝上去 老闆說幫我順便輕了一下積碳
4.騎回家路上沒注意汽油 結果沒油 只好隨便加了不是中油的油 排氣管排出的氣味很嗆
結果 現在怠速很不穩 一下子會正常在1200 .1140.1260間跳  一下子又在850-970-1040間跳
如果緊急煞車 拉離合器 降檔 引擎轉述會突然掉到 850 左右 之後 停住後 在空檔 也會呈現 怠速過低670- 750-850之間跳
甚至 熄火
之前保養時 清除積碳也發生過 車行老闆教我去快速道里上操一下 我照做後 果然好了 但這次 我已經操了二次了 還是不行
今天 我把消音塞拿掉 發現 才騎二天 竟然好黑 之前裝上去時 還蠻新的
但怠速問題還是沒解決
我都 快瘋了 我愛我的車 但最近一直出現問題 使我想 我是不是不適合騎重車 因為 我當他是二 四 五的上班工具而已
請問  各位前輩
1.跟換汽油幫浦有關嗎 ?
2.跟加的汽油不良有關嗎?
3.跟蝎子管消音塞有關嗎?
4.跟車行有關嗎 我找的是 並不是代理YA牌的 是KA牌的 彰化 台中附近 有哪家專修FZ6N的嗎 好像都是KA牌的較多
還是其他問題 ??????
发表于 2008-6-26 22:54:08 | 显示全部楼层
回覆給:小T
噴清潔劑清機碳後發動, 廢氣會比較臭且可能伴隨著黑色顆粒排出, 這是清潔劑燃燒後的生成物, 不過應該在發動幾分鐘後就正常了!!  這可能是你剛裝的消音塞馬上變黑的原因之一....
不知道你那天加的油是否還在用, 如果是, 可以把油儘量地抽乾淨後, 加滿中油直營站的油  (招牌有寫股份有限公司的才是喔)  抽掉的汽油, 如果怕浪費, 就加到2行程車裡去, 別加進4行程車
若還不能解決, 請車行再幫你清潔一下節流閥, 進氣門背面和火星塞試試
发表于 2008-6-27 09:16:51 | 显示全部楼层
你的狀況跟TPS故障的問題是一樣的,轉速會在怠速時先降到800~900轉,再掉到5~600轉,然後熄火!
排氣管黑碳是因為燃燒不完全,找店家換一顆,處理一下囉~
发表于 2008-6-27 09:18:23 | 显示全部楼层
補充一下,這是偶發性的,不是常態,只是會越來越頻繁,所以當狀況越來越明顯時,最好快去處理囉!
发表于 2008-6-27 15:16:00 | 显示全部楼层
你的問題跟我的一樣 要把感知器換掉 然後加98的 以後怠速就會穩定的
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:44:25 | 显示全部楼层
回覆給:叫偶小胖
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:45:10 | 显示全部楼层
回覆給:叫偶小
謝謝 有無較好的店家介紹 台中或彰化
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:46:06 | 显示全部楼层
回覆給:aga
車行也是叫我這樣做 我會照做 謝謝
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:48:51 | 显示全部楼层
回覆給:PONY
今天 騎 好像有較正常一點了  將消音塞拿掉後 但 我會去找店家問這個問題 因為 我還蠻不能忍受 車子有問題的 奇摩子會變得很差  請問 你換感知器 多少錢?
GMT+8, 2025-5-6 23:34 , Processed in 0.102590 second(s), 20 queries .
