查看: 1222|回复: 11
6S後煞車失效...
发表于 2008-6-25 09:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   星期天和朋友去跑私房路線... 路小條不說, 路面還很多爛葉與濕泥...
   遇到一段很長的陡下坡, 為避免前輪打滑, 儘量不用前煞, 用一檔檔煞加後煞慢慢下去...
   整段下坡大概走了快五分鐘... 大約 2/3 的時候就發現後煞沒了... 只好很小心的拉前煞, 還好沒打滑倒車...
   到坡底, 檢查煞車... 前煞還好... 後煞完全沒作用... 感覺很奇怪... 不像以前玩四輪時的熱衰竭...
   四輪車煞車熱衰竭時是踩下去有回壓力道, 但是車速不會相對減慢...
   這次 6S 的狀況是後煞踏板可以很輕易踩到底... 沒有回壓力道... 後煞也完全不會減速...
   休息十分鐘後逐漸有回壓壓力... 半個小時後才正常...
   有人有類似經驗嗎???
   我煞車油是原廠煞車油, 前後來令片都是 Ferodo Platinum, 換上不到半年...
   發生的時候煞車油油面在標準線上, 也看不到煞車油有氣泡...
   後來回家跑北宜怕有相同狀況, 所以一直在注意後煞, 但是沒有再發生... 是因為有速度熱被帶走了嗎? 真是奇怪...
   下次不下雨要再去試一試, 順便照些照片回來... 有沒有人想一起去試試煞車呢? 在石碇附近...
发表于 2008-6-25 12:08:42 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
聽起來滿可怕的經驗!!
因為腳踩沒有壓力, 所以不是來令片的問題, 不知道是否是煞車油沸騰生出氣泡????
发表于 2008-6-25 17:29:50 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
真是有點可怕,如果有答案分享一下,我也很好奇,不是熱衰竭?還能致對回復功能,真神奇。
发表于 2008-6-25 18:40:08 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
應該是煞車油"滾"了,之前騎大魔跑山路也有遇過,後煞車用太多了,休息一下就OK了!
发表于 2008-6-25 19:54:34 | 显示全部楼层
聽起來像是油管的問題呢! 因為過熱,油管膨漲,後煞踏板可以很輕易踩到底,但沒有推動活塞,所以沒有後煞??
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:00:32 | 显示全部楼层
回覆給:aga
回覆給:羅德
   嗯... 我也覺得是煞車油裡的水分汽化造成失效...
           可是油壺裡的油還蠻清澈的沒泡泡...
           可能是總泵到卡鉗這段的問題... 下次碰到再洩出來看...
回覆給:Simon
   嗯... 沒想到油管... 下次會試試溫度... 看是油管還是油的問題... 希望不是總泵掛點........ :(
回覆給:阿峰
   找到問題一定告訴各位... 這星期天要再去試一次.....
发表于 2008-7-5 00:09:53 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
ABS 異常啟動?
我完全沒有根據...只是覺德會不會是一個原因
发表于 2008-7-5 16:51:27 | 显示全部楼层
回覆給:Jaunty
應該真的是因為過熱才沒煞車
順帶一提...你使用煞車的方式是錯誤的吧.... 無論如何前後輪都要適當的分擔 只使用一輪會負擔過大而且減速效果也不好
下坡要減速..幹麻那麼怕用前煞..又沒有人要你一次壓到一拜.= =
重心在哪一輪  哪一輪摩擦力就大  就要用哪一輪減速 效果才好....  而不是怕滑掉怎樣子的 就反而使用另一輪
當然前提是你煞車技巧要有夠...如果沒有的話....還是煞後輪就好了..以免你一煞前輪就雷殘或翻過去
 楼主| 发表于 2008-7-7 09:36:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
   了解... 下次補上照片... 再看看該如何煞車囉... :)
发表于 2008-7-12 16:49:45 | 显示全部楼层
下次遇到這種情形
可以摸摸卡鉗的溫度
是否熱到手不能接近
如果是的話
煞車油被煮沸了
產生氣泡
所以產生氣鎖
煞車踩得下去
但沒有推動卡鉗活塞
因此沒有煞車
解決之道就是
將卡鉗冷卻
用水或是
電影演的
用尿
发表于 2008-7-12 20:08:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿民A
你一定很少騎山車。
 楼主| 发表于 2008-7-14 15:13:29 | 显示全部楼层
回覆給:各位關心的大大...
   路況照片來了... 只是這次是 FZ-II 演出...
   因為 FZ-II 比較小台, 停車拍照比較方便...
   最重要的是... FZ-II 倒了比較不心痛... (FZ-II... 偶對不起你...@_@...)
由這裡進去
由這裡開始是陡降坡
先把碼表歸零
路寬縮減, 地上有枯葉爛泥和青苔...
看起來沒到30度... 可是瓶子已經會向下滑了(後面用相機套擋著)...
"很快"就到底了...
不知道是不是用後鼓煞, 這次沒有煞車失效的現象...
前碟溫度也還好... 手可以摸... 因為根本沒用到... 車速也不到 20 kph...
算算才一公里多...
休息一下就繼續上路...
上坡下坡...
上坡下坡
被超大隻蚯蚓嚇到... 剛開始以為是蛇... @_@...
經過廢棄的國小, 竟然有人在施工...
上次來的時候照的, 大門大開裡面雜草叢生... 蠻適合拍x片的...(喂喂喂... 不要想歪...)
這次有人, 剛好跟進去看看...
走了一段路才看見校舍
校園和操場... 彷彿聽到小朋友玩鬧的笑聲... (不會吧~~~)
繼續上路...
看到可怕的小Y... 哪裡可怕???
就這裡... 這種輪胎還能跑...
出口在這裡...
這次路摸得比較熟了... 下次再去試 FZ-6S 的煞車...
GMT+8, 2025-5-7 04:47 , Processed in 0.081240 second(s), 21 queries .
