查看: 9396|回复: 3
噴射版的才會這樣嗎?排氣管會放屁..
发表于 2008-6-20 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在6/18號 拿到了5期噴鵝 可是最近在養缸的巡航時  大致上都沒有問題  但是就是在紅燈時  一定要收油門 讓他慢慢滑行到停止線  但是在轉速 慢慢降 快到怠速狀態時  會出現 放炮的聲音 而且還常常發生
我是有問過騎4期的朋友 他們說是離合器 放開的聲音 而且目前沒有辦法改善  那我是想問 其他人的噴射鵝 也會這樣嗎
如果會 各位是怎麼解決的呢 我當時一度都以為 我牽到了"車王" 73000的價錢 買到車王會想殺人......
发表于 2008-6-20 18:37:14 | 显示全部楼层
回覆給:小胖
噴射版會放屁算正常吧~~化油器的也會 !! 只是比較少~ 我也是騎噴鵝 (三代) 之前剛買車時騎一陣子發現會放屁~騎去車行問 技師說那個算正常啦~ 你不用擔心 !! 目前騎了快兩年~沒啥問題發生!!
发表于 2008-6-23 01:02:09 | 显示全部楼层
解釋一下,
其實是「環規」與「性能」這兩項目下的結果!
首先,是異音的詮釋,其“噗噗”聲、其實是〝氣音〞,並非真的「回火」現象﹝所謂回火即一般說的放炮,碰的很大一聲,排氣末端有“點燃”...﹞。
追問到源頭,其實是「回油時它是沒噴油的」,一方面是ECU set、一方面你回油﹝不需動力﹞也沒必要多噴油浪費﹝汽油貴、別再浪費那幾塊錢= =﹞,相信說到這兒,應該就有很多大大能解釋,空氣含量過多了..。而且因應台灣為全世界最嚴苛的環保法規,就連電盤點火角度也必須重新修正﹝噪音﹞...;相對的,更高的環評標準,需要更精準的供油與點火,確保每一滴汽油都能完善的運用。
內燃機引擎所謂的理論值為14.7﹝理論混合比、理論最佳燃燒狀態﹞,而五期更隨時地調整更相當的接近!
隨時你檢測排放廢氣值,其CO﹝一氧化碳﹞都在1%以下,四期即已如此,五期在加入含氧感知器後更無時無刻的做供油點火...修正﹝閉迴路﹞。
然後又得兼顧ARTC的油耗標準,已經有點接近近年日系汽車的“稀薄燃燒引擎”設計。
說句玩笑話,依十年up的老師父經驗,這樣能不“放炮”已是相當恐怖!﹝學校經驗,理論永遠是理論,實務不可能做到﹞
然後說到「性能」,依上述理論,噴射供油在數據理論上絕對是比化油器供油還更沒力。
可是依台灣N年之下民情、觀念,那麼多錢一台125機車怎麼可能那麼無力、跑不到一百!?
﹝原、當初、日本原開發設定是絕對跑不過90km/hr!是台灣這邊強硬、敲桌...才設變!!﹞﹝125跑不到1百怎麼賣!?﹞
以至於,再進行細部設變﹝類改裝﹞,以求“噴射引擎”機車能達到化油器機型一般的出力..
可是又跟「環境」相抵觸、抗衡... 然後相互妥協....
“噴射引擎”系排氣管不一樣知道嗎?隔筒變更了,繞三圈變成兩圈,講白話些、是有些類半直通管!
點火及供油都跟原開發式樣多所不同..﹝變更達數十項之多﹞。               以因應「台灣N年之下民情、觀念..」、“125怎麼可能跑不到100..”。
其實小cc數的噴射引擎...  台灣是全世界第一。
說很多,可能有九成車行都不知怎麼向你解釋﹝嘿瓏正常耶...﹞,你也可能不太能接受車行說明的理由,可車子越做越新,跟以前完全不同,無法以以前的觀念印象來詮釋現今的造車理念
結論一句話,請你放心的騎,
真的想改善,可以請經銷商幫忙調整供油量,或許能將“氣音”降至一半,不過一桶油可能會讓你提早里程加油....。
題外話,YMT真的不會做車?!
去年跟今年的澳門大賽總冠軍車,勁戰跟Fighter噴射引擎....狂拋對手多遠....   都是台灣X葉YMRT部門介入改出來的!!       你要的是不管油耗又相當難騎的比賽車...還是街車...    販賣還得歐巴桑能接受呢...
发表于 2008-6-23 23:46:53 | 显示全部楼层
不是噴射版的才會
是用引擎做動力來源的交通工具都會
因為油門催太大,油氣燃燒不完全就排放到排氣管去,而在排氣管遇到高溫達到油氣完全燃燒,因為已經離開燃燒室才發生油氣燃燒,自然就全沒隔音的狀態碰出聲音來,造成放屁現象
如果有看到排氣管噴火,那就是油氣已經到了排氣管出口才再度被燃燒(這現象僅限於動力來源完全無加裝任何輔助,例如NO2)
GMT+8, 2025-4-4 12:38 , Processed in 0.090773 second(s), 20 queries .
