查看: 2063|回复: 32
FZR400-3TJ搖臂修改上FZR問題
发表于 2008-6-15 04:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手邊有一組3TJ搖臂
搖臂接車台的距離是215mm<<扣掉金屬土封部分
只要每邊修掉5mm
車個套筒
就可以裝上FZR
但是這樣做就沒有原廠設計那種有土封的效果
浸水應該會鏽掉吧~
想請問有改過這組搖臂的朋友們~
你們是用哪種方法呢??
怎樣修改滴呢?
感恩~~
发表于 2008-6-15 22:29:58 | 显示全部楼层
怎摸會都沒有人~~ 回應阿~~ 怪怪~~
不巧~~ 我找到了  3 XV 3 TJ 3 MA R1Z.........好幾組阿
有人裝過嗎~~ 麻煩順便指導一下吧~~ 聽說 Z 版 有一堆魔人級 大師  請現身吧~~
发表于 2008-6-15 23:43:23 | 显示全部楼层
回覆給:高橋隼
再下有裝過3MA的搖臂組,請問有什麼問題嗎?
发表于 2008-6-15 23:59:11 | 显示全部楼层
回覆給:VMAX
恩~~ 再這可要先謝謝~~好心的您出現了~~
不過~~ 有問題的~~不是在下~~而是樓主阿~~
這些問題應該不會發生在我身上~~我有砂輪片研磨機
        隔壁就是賣SKF與KOYO培林的五金行
裝的上~為先 ~ 固定好~ 對的正~  車子可以動~ 我只要求無安全顧慮即可
再這只是幫忙找人回應一下問題~看有無其他處理方式~~  謝謝~~
 楼主| 发表于 2008-6-16 00:48:10 | 显示全部楼层
目前我是不知道怎麼弄
才能達到軸心那部分
不會因為下雨進水生鏽的問題QQ
都沒人知道嗎>"<
发表于 2008-6-16 06:04:04 | 显示全部楼层
原本搖臂軸兩端的外蓋呢?
我只摸過3EN2跟3XV的搖臂~外蓋內圈有橡皮替代油土封
3TJ應該有一樣的東西吧?
再不然拿內外徑去配兩個油封塞著
如果怕生鏽~多上點黃油也是有作用啦
 楼主| 发表于 2008-6-16 12:44:58 | 显示全部楼层
回覆給:大大
請問內外徑是指哪裡到哪裡的??
文字敘述似乎我很難想像>"<
是不是油封要像跟裏頭的陪林一樣大呢??
油封剛好在搖臂本體跟軸心的中間??
 楼主| 发表于 2008-6-16 13:01:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
補上圖~~是這樣嗎??
发表于 2008-6-16 21:02:29 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
唔~差不多就這個意思
不過應該還有一隻長隔筒不是嗎?
如果它的長度剛好跟搖臂一樣~那就要拿出來
車短~騰出空間塞油封~(甚至直徑都要修一個凹槽吧@@)
 楼主| 发表于 2008-6-17 08:25:27 | 显示全部楼层
回覆給:大大
我是打算捨棄他原本的隔筒
重新車一個隔筒
好插入圓廠的軸心
不過這樣
搖臂本體好像就會磨到車台
這樣會有影響嗎??
原廠設計是有金屬土封(蓋子)
他接觸面積比較大
現在這樣搞~接觸面積變小
會不會車台被搖臂磨壞呀??
发表于 2008-6-17 11:07:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
哈哈~車台又不是塑膠或糊紙的
沒那麼容易磨壞~而且搖臂擺動的幅度那麼小
你放心的弄吧
发表于 2008-6-17 13:41:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
照順序下來
第一張圖 就是為了 要防水 所以才凸出一塊出來
第二張圖 整個的示意圖
第三張圖 AutoCAD 畫的 準備拿去給工廠做
我是打算這樣改(還沒上)
下禮拜應該就會去把她完成了
你可以參考看看
发表于 2008-6-17 13:43:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
順道一提 我是改3ma
回覆給:VMAX
不知道我這樣改可不可以...
可以請指教一下嗎?
发表于 2008-6-17 14:24:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
有一個可能遇到的問題是....你重新車一個隔筒....捨棄掉原本的隔筒的話...
幫你車的廠商...有長達20CM左右甚至以上的鑽頭嗎??....一般的小加工廠應該是沒有...
大型的工廠應該就沒問題....但大型的工廠不接小單的.....
所以我的建議是...像樓上那位阿詮....車個套桶去matchFZR原廠的軸心....
而搖臂上原本的隔筒留用....這樣比較省事....
而且這是相當通俗的改法.....套桶做得好的話....強度也是無虞.....你參考看看...
如果你不清楚哪些地方要做鬆配或緊配的話...帶著數據去找幫你車套桶或隔筒的師父....
他們都很有經驗....會給你比較專業的建議....
发表于 2008-6-22 18:29:53 | 显示全部楼层
回覆給:阿新
啊新~搖避本體前端真的只能用銼刀嘛?
會不會太土砲呀
发表于 2008-6-22 18:46:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿詮
我自己更正一下...我PO的第貳張圖.
是只做兩邊"凸型"套統
不過那樣沒防水 所以不建議...要就改圖三+圖一
发表于 2008-6-22 21:29:35 | 显示全部楼层
回覆給:LeoSync
如果你想精準一點....據說小蜜蜂應該有辦法幫你削....
不過價格不知道耶....然後等多久也不知道....
 楼主| 发表于 2008-6-28 06:54:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿詮
這方法和我想的一樣
不過
原廠400搖避左右各修掉5mm好達成原廠寬度205mm
33mm的部分會變成28mm
然後要預留油封10mm的部分
28mm又會變成18mm
往內修的話是必要切掉那一小圈擋住滾珠陪林的部分
原來30mm長的滾珠陪林裝下去勢必會有12mm懸空=.=
這部分不知道該怎麼解決>"<
http://xs328.xs.to/xs328/08265/01866.jpg
 楼主| 发表于 2008-6-28 06:55:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿弟
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:49:51 | 显示全部楼层
培林我買到長20mm的
比原廠短10mm
解決上面問題
不過
有人知道
土封有外徑37mm內徑mm28長10mm的嗎??
問了好幾間都沒問到
替代品也可以~
拖了好久都還沒有弄
現在缺srv外移10mm軸心了
也是問了都沒在訂製了~"~
GMT+8, 2025-5-11 09:42 , Processed in 0.070115 second(s), 19 queries .
